0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671503
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
25.05.2011 р. відповів для HikoJLau
На днях заметил пару раз глох двигатель на холостых когда сбрасывал газ, а сегодня так вообще на светафоре только остановился и он заглох( на холостых оборотах) и еще так раз 5 в течении 15 минут .. 27_dash .
что это может быть? 33_wacko
42_friends
аналогичная ситуация была 2 недели назад)))
клапана посмотри, вернее зазор на них)
дымок случайно не идет???
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
25.05.2011 р. відповів для shishka
42_friends
спасибо за подсказку дружище  20_drinks на выходных проверю
п.с  дымка не заметил, по-моему не было :
Змінено: 25.05.2011 р., HikoJLau
почитай 6-7 страничек назад))
там все есть 42_friends
26.05.2011 р. відповів для HikoJLau
Когда сбрасываешь обороты - из движка стреляет/чихает?
У меня подобные было когда заправился гадостью...приходилось на светофорах одновременно и тормозить и газовать чтоб движок не заглох на холостых...было очень весело...слил гадость и залил хороший проверенный бензин - спустя пару десятков км всё прочистилось и снова стало работать как часики.
www.MAGIKs.ru
26.05.2011 р. відповів для MAGIK
Выставил зазор впуск выпуск, стал намного лучше ехать..!%) пропал чих) и перестал глохнуть  18_good
Спасибо за  43_help  !
Змінено: 26.05.2011 р., HikoJLau
а какие зазоры до регулировки были?
примерно?
26.05.2011 р.
выставлял зазоры механик, на впуск был закручен а на выпуск хз, тоже что то там подкручивал  30_crazy
27.05.2011 р. відповів для HikoJLau
аналогичная ситуация ! ! !
это как я понял наверное болячка ихняя... 46_popcorn
27.05.2011 р. відповів для shishka
Не знаю. У меня при пробеге 23000 не глохнет и не глохла,и не чихала...В зазоры не лезу.
27.05.2011 р. відповів для Leonid1961
а у меня чихает напостой, но глох всего 2 раза за год. В мануале написано проверять каждые 4К, думается неспроста, но ведь лениво. Вот ща очередное ТО будет (11К), может проверю если уважаемый камрад Шишка поможет мне со щупами )).
27.05.2011 р. відповів для matrox456
42_friends  42_friends  42_friends
камрад Шишка всегда рад помочь, но боюсь в этой ситуации не получится, так как себе нa глаз регулировал 04_blush
опыт есть, а щупов под руками не было, вот и накрутил приблизительно, пока доволен))
но щупы обязательно куплю!
если подождешь - то помогу) 42_friends
Змінено: 27.05.2011 р., shishka
мне механик сказал что чихание после сброса газа это первые симптомы клапанов
27.05.2011 р.
Всем ку )
Подскажите.
1. Какое масло надо лить в редуктор ? У кого то гудит редуктор ?
2. У всех на ямах (глубоких) аморты плохо отрабатывают, такое впечатление что их ваще нет,жостко бьет по раме.
Спс.
28.05.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
СаШка вообще жестковатая,Ямахи в этом отношении получше,но я не считаю это косяком(16" отрабатывают своё 01_smile )ИМХО
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
29.05.2011 р.
18_good
30.05.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
Всем ку )
Подскажите.
Спс.
1. Масло в редуктор 80W90 трансмиссионное (редукторное).
2. Если жестко бьет по раме, то надо посмотреть на состояние сайлентблоков (на двихателе, на амортизаторах)
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
30.05.2011 р.
где на sh находится номер рамы,выбитый,а не табличка? 06_question
30.05.2011 р. відповів для Tyomich55
это и есть номер рамы.
Подскажи что нужно сделать что бы лампочка oil перестала гореть???
30.05.2011 р. відповів для Dimon777
Ребята, ну не ленитесь прочесть эту тему.Познаете много интересного и куча вопросов отпадет сама собой.
На этот конкретный вопрос по лампочке уже неоднократно отвечалось. 27_dash
30.05.2011 р. відповів для Leonid1961
всем все лень даже мне лень писать что л..
