0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671503
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
02.06.2011 р. відповів для atem
чел, КАК ты ездишь?? у меня даже по холоду больше 3 литров не выходит никак, щас 2.8 гдето, ежжу не экономлю.
02.06.2011 р. відповів для ALEKS_27
Да уж.. Так а седла в каком состоянии? А за пару клапанов я б не то, что 100евро, а сто гривен бы пожалел 01_smile На крайний случай их всегда можно сделать из чуть больших и недефицитных,если оборудование есть.  А если китай подошел- ставь и забудь 01_smile
02.06.2011 р. відповів для matrox456
2.8? O_o
Как вы все так ездите? За этот сезон - у меня в лучше случае было 3.4, примерно 3,7-4 считаю нормой, пару раз бывало 4.3, а один раз и вовсе 4,76 каким то образом насчитал...Учёт веду программкой на телефоне.
Обычно заправляюсь примерно на 150км, и заливают до полного бака (примерно до металической перекладинки в горловине, в среднем около 5,5 литров).
От такой традиции уже появилась одна болячка...не сбрасывается счётчик километража между заправками...видимо там в шестернях на 150км где то обломился зубец на звёздочках...на 300 сбрасывается на ура...так и ежжу )))
Конечно мою Сашку идеальной не назвать (помучал её прошлый хозяин..да и я не особо берегу...+ пробег за 24 тыщи с заменой поршневой), но я не особо стараюсь экономить, вырываясь из пробок в городе выкручивая со старта больше половины ручки...
Не помню какой именно вышел расход, но помню лишь один раз удивился, когда на традиционных 150км было ещё пол бака..я тогда ещё подумал что сдох датчик...правда тогда почти всё растояние я ехал на обкатке и по трассе за городом, держа скорость около 60-70км...
www.MAGIKs.ru
03.06.2011 р. відповів для MAGIK
У меня примерно такой же расход тоже. Подскажи название проги, тоже интересно статистику подсчитать. Заодно может и на машине вычислю расход =)
У меня на тяжелых роликах вообще было 2,4л по трассе на скорости 80-90 км/ч.
Сейчас где-то 2,6 по трассе, 2,8 по городу.
03.06.2011 р. відповів для Faxon
Сказав про телефон я немного солгал...
У меня HTC на Android'е, а под него огромное количество аналогичных прог, на любой вкус и цвет.
Из тех что стоят у меня (ставил несколько для тестирования) - aCar, Fuel calculator, Carango. Из этих трёх мне больше приглянулась последняя. Кроме учёта бензина там можно записывать даты ремонта/замены масел/страховки и т.д. Вообщем удобная хрень чтобы вести учёт затраченых финансов и предстоящих вложений.
www.MAGIKs.ru
MAGIK, я так понимаю ты знаеш толк в Web части?! Может есть возможность скинутся с SHководами и сделать сайт для таких как мы ?! Какие примерно затраты? Убитого времени? И стот ли оно потраченого времени ?
47_mail  21_umnik
03.06.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
Толк знаю 17_wink
Сделать - не проблема, вот только что именно туда размещать? Скопипастить отсюда туда два мануала и пару фоток/советов? 17_wink Из затрат - как минимум домен (цена зависит от зоны) и хостинг (самый дешёвый не прокатит из за их ненадёжностей и плохой стабильности) + работа и время на сопровождение (добавление информации, чиста каментов от срача и т.д.)...
Да и вообще, на следующий сезон надеюсь поменять СШку на 600 кубового сильвера )))
www.MAGIKs.ru
04.06.2011 р. відповів для MAGIK
Я предлагаю сделать более удобный форум. Общая тема так и останется "honda sh" но внутри разные ветки касающиеся разных узлов, например такие как "электрика", "ходовая", "экипировка", "юмор" и тд. Вот мне нравится ауди форум : http://www.audi-forum.ru/forum/#926349
04.06.2011 р. відповів для Faxon
Хм...Так может для начала попробуем пообщаться с админами привычного нам мото.ком.уа? Раз нас так много - может они согласятся нам на СШки выделить отдельный целый раздел в котором будет несколько подразделов, в которых будем по каждому конкретному вопросу создавать отдельную тему?
www.MAGIKs.ru
+1 ! ! !
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
04.06.2011 р. відповів для shishka
+1 ! ! !
а вы замутите ОБшиство САШКОводов 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
с паролем себе.. 25_spiteful  и внутри обшиства можно будет создавать любые темы..-вопшем всьо как вам нужно 17_wink
04.06.2011 р.
подскажите в сш антифриз или тосол,оч нужно!!!
04.06.2011 р. відповів для Tyomich55
можно и тосол, но лучше антифриз. заводской идет зеленого цвета!
05.06.2011 р. відповів для shishka
http://enc.drom.ru/2625/
JEKI4
05.06.2011 р. відповів для JEKI4
04_blush  03_biggrin
мог бы и добавить 61_punish  61_punish  61_punish  61_punish
я бы не обиделся))
спс за инфо!
просто по привычке у меня тосол ассоциируется с -40, а антифриз с -80и более жирный, что огромный + для помпы 66_pardon
Змінено: 05.06.2011 р., shishka
Изменилось просто все! Примерно как если 4-ступ. коробку заменить на 6-ступ. Расход упал с 5-ти до3,5л. ,вентилятор не включается, т.к. нагрузка на двиг снизилась, скорость на подъем +20км/ч. Максималку не испытывал, т.к. езжу с лобовым стеклом, а оно крадет мин.10км, но динамика просто потрясная! У моего кума СШ300, так вот при езде в городе если я вышел вперед, он меня обогнать не может! И на старте 300-ка просто курит! Короче много еще всего можно рассказать, но лучше попробовать самому. Все,кто  пробовали мой скут, просто в шоке. Кстати, посмотри личку, я тебе по поводу катализатора отвечал, там мой тел.,звони,все расскажу.
05.06.2011 р.
всем привет ! щас живу на даче, инета нету  02_sad  так шо на форуме крайне редко. та тайваньская паршневая на 170сс прошла уже 1700км, полёт нормальный 18_good  рсход до ремонта 5..6 литров ! после 3...3.3 по трассе на 1/5 - 1/4 оборота ручки газа.
омрочила ситуацию безвременная [мат] термостата + треснул евойный корпус  02_sad вот завтра поеду к аргонщику.сам термостат может ваще выкину...как водится потом отпишусь  03_biggrin
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
05.06.2011 р. відповів для roma-1717
омрочила ситуацию безвременная  ******  термостата + треснул евойный корпус  02_sad вот завтра поеду к аргонщику.сам термостат может ваще выкину...как водится потом отпишусь  03_biggrin
вы чё гоните ?  это слово означает  "СМЕРТЬ" а не "СПЕРМА" ! 10_ireful2  модератор наведи порядок !
Змінено: 05.06.2011 р., roma-1717
06.06.2011 р. відповів для roma-1717
На прошлой неделе съездил на дальняк, кому интересно здесь небольшой отчёт
http://www.scooternsk.ru/forum/index.php?s=&showtopic=2336&view=findpost&p=39220
