0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3673685
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
21.03.2012 р. відповів для Leonid1961
Какждый расчитывает на свои возможности на далекие ростояния у меня есть машина,а мопет это типа хобби,нарыбалку или на шашлик проехать и дешевле по бензу.
21.03.2012 р. відповів для Dantisto_zt
Ребята у меня вопрос. При полном баке , по горловину, стрелка уровня топлива где должна находится , на букве F или заходить за нее где заканчивается шкала уровня топлива?
у меня заходит так что дальше пометки F и не двигается пока километров 50 не проедешь
21.03.2012 р. відповів для shishka
Эх Черновцы, Черновцы... Хоть город там и красивый, но там я больше никогда ничего не возьму!! Благодаря Черновцам я потерял много денег, времени.. Может там и есть хорошие люди, но мой тебе совет - езжай САМ, все проверяй, каждую мелочь!! (кольца клееные на супер клей к поршню, пластик с газет и шпаклевки крашеной и много других вещей!! Почувствовал это на себе!!) 13_evil ...
http
Змінено: 21.03.2012 р., RomaTj
21.03.2012 р. відповів для RomaTj
42_friends  спасибо, родной!!!! 20_drinks
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Город красивий не спорю я там сейчас живу, и свою СШ я брал именно тут.
На щастя с ней ничево подобного нету!! кольца на супер клей не клеени, даже себе представить такое не могу.
Нужно каждий скут самому смотреть а не доверять так на слово!! Бо я знаю много случаев когда по почте отбравляли подобие Сшок иногда даже и не СШ а китайцов.!! 15_badgrin
04_blush
П.С. Не все в Черновцах такие плохие как ти думаеш!!  08_lol
Honda sh 150i ~ Viper Wind 80cc
21.03.2012 р. відповів для Bodya1994
Возможно и не все плохие, я не спорю)! Но у меня если честно Бодя впечатление про Черновцы и про СШ уже испорчены..
Раз на раз не приходиться взять хороший аппарат!!
http
А ти как скут куплял?
Пересилали или сам ехал смотреть?
Я ж говорю нужно самому всьо смотреть!!
21.03.2012 р.
Продам,целиндр с кольцами на Сш 150,пробег 1 км,нулячие
Деньги я пересылал заранее. Продавец уверял что состояние Сашки на 4-! А там то на 2 еле натянуто было..Пришлось все делать!! АБСОЛЮТНО ВСЕ!!
Теперь только личный осмотр, а потом покупка!!
http
Я также доверяю тока когда я лично увидел скут посидел на ньом, погазовал 08_lol , прокатилса тогда я уже и решаю брать или нет!
Никогда не буду брать как говоритса кота в мешку! 15_badgrin
21.03.2012 р.
Я в Черновцах три покупки делал, и все три были с косяками 19_negative заказал кофр на сшку 10года,продавец заверил что сотояние идел! прислал фото кофра, цвет совпадал состояние как он и говорил. я выслал 500рг ему на карточку,а он прислал кофр старого образца на сшку до 09года и цвет совершено другой  03_biggrin на связь больше не вышел 23_ireful3
21.03.2012 р.
потом ещё у уважаемого тамошнего торгаша запчастями покупал стекло, которое тоже пришло поцарапанное и без крепежа,и у него Я кофр другой заказывал.Я ему объяснил что мне нужно и какой горький опыт покупок кофра у меня есть! он сказал что заявку принял и что нужно подождать пока найдут в италии нужный кофр,по прошествии нескольких месяцев он мне сам перезвонил,сказал что есть в наличии кофр, нужный цвет и сохран идеал,цена 600.я был на седьмом небе от радости! но когда пришёл кофр ко мне то он был с низу весь покоцаный,замок разкуроченый весь в мелких царапинах и чёрное пятно сзади на самом видном месте!во общем вид у него уставший 02_sad вывод очевиден! верить не кому нельзя,нужно всё самому проверять!  02_sad
21.03.2012 р. відповів для RuLez
спасибо огромное ! ! ! 42_friends  20_drinks
21.03.2012 р.
Хотя есть и положительный опыт дорогостоящей покупки,прошлым летом покупали сшку в Ченовцах за 1800у.е. не глядя,только по фоткам!И ничего аппарат пришёл новой почтой в идеале 18_good кстати его продавал PETRO Я видел его сообщения на этом форуме! И всю гуд, мопед супер 56_yahoo Так что нельзя всех под одну гребёнку мерять 01_smile
21.03.2012 р.
Так значит с маслом разобрались,заливать нужно это! http://motul.org.ua/moto/4/109-scooter-power-4t-5w-40.html  56_yahoo
Вот вот и я об етом говорю 15_badgrin. Если што нужно могу помочь одноклубникам!
Там если нужно посмотреть на кофр или на сшку могу подехать посмотреть и вам всьо подробно описать, расказать! 01_smile
Или ещо што нужно всегда помогу чем смогу 42_friends
21.03.2012 р.
Осталось два вопроса 01_smile где купить оригинальный фильтр на сш150, и какое масло в редуктор заливать?
И нужно ли его вообще менять скутеру 1.5года,у меня он год! купил Я его полугодичный с пробегом 7800км
наездил ещё 2000км! так вот стоит или нет менять масло?
Спасибо! Будем знать 42_friends
Фильтр я купил у IGOR1 оригинал.
Масло поменл когда взял свою СШ сразу.
Я уже писал как сенять масло в редукторе.  08_lol
22.03.2012 р. відповів для Bodya1994
сколько отдавал за фильтр? и где он находится?
