+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3786118
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
05.05.2012 р. відповів для DobepMan_zT
Спс. Ещо вопрос Сашка 150и 6 тысяч пробега 2008 за 1350 норм? или может быть подвох?
Если это та хонда которую ты хочеш брать http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_7828268.html то это не 150см3 это 125-ка ,глянь на 8-ю фотку (унитаз) и там написано что SH 1258 -что означает что это 125-ка 2008-го года выпуска. У меня написано под унитазом SH 1507 что в прынципе думаю объяснать не нужно(сори за качество).
6 тис , незнаю ,но задняя отличается от передней ( задняя Michelin  PILOT SPORT ,передняя IRC TIRE SS530)заднюю видать укатали или что.
Состояние и в правду  24_bomb Ну а цена ,так я свою с 4 тис пробега за 1200 взял, для лета норм.
Вот только почему они утверждают что это 150-ка  06_question  может ЦПГ поставили от 150сс.
И ещё одно - едь и смотри сам в "живую".
05.05.2012 р. відповів для shishka
ти поставив китайский за 60 грн, тупо підробка  03_biggrin
06.05.2012 р. відповів для X3
=) Какая у тя лампочка могу хоть щас сказать сколько будет стоить)
чесно говоря незнаю я  какая у меня там лампочка.единственное ,там есть голубое напыление на кончику лампочки.
вот похожая
бери Osram Cool Blue не пожалеешь  18_good
Лучшей галогенки не существует ! ! !
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
06.05.2012 р. відповів для IGOR1
да, именно 60 грн и отдал))))
но это был лид90))
а оригинал сколько на лид стоит??
06.05.2012 р. відповів для DobepMan_zT
Я роботаю в Авто2000 у нас ксенон стоит 220гр самый дешовый 01_smile  но там идут Два блока и две лампочки) НЕзнаю сколько будит стоиль один блок с лампой 06_question  но гр 200 как минимум)
брат, я уверен на 99%, что это  Ксенон, а не БИксенон, я прав???
на СШ только БИ катит, так как только одна лампа...
либо не будит дальнего))
узнай по чем БИ лампы пжлст! 42_friends
06.05.2012 р. відповів для TemaBmw525
По деньгам чуть будет стоить!Так как нормальная новая лампочка будет рублей 150-200 стоить!Плюс блок и проводка!Я себе поставил и не жалею,правда блок и проводка осталась с машины,купил лампочку и вуаля! 03_biggrin  03_biggrin
проводка
06.05.2012 р. відповів для Dantisto_zt
из 125 - 150 - ЭТО БРЕД ! ! !
есть у моего товарища горький опыт !
он как увидит этот пост - сам отпишет!
был 125, все купил 150 (поршень, кольца, прокладки, и все остальное)...
собрал - БИЛ поршень в клапан.
сточил поршень - не завелась!
поставил все оригинал 125 - как часы с пол оборота ! ! !
так что это нае...ба..лово ! ! ! !
125сс там, а не 150!
и ЦЕНА даже для 150 ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕНА ! ! !
Змінено: 06.05.2012 р., shishka
06.05.2012 р. відповів для shishka
35-40євро
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_7814679.html Вот она))) завтра еду смотреть)  17_wink
I love Honda
ълампа ксенон- 180 без блока) би ксеноновая 310 гр блок 220гр
I love Honda
"из 125 - 150 - ЭТО БРЕД ! ! !" - я не спорю  ,это полнейшый бред, у нас с братаном тоже есть горький опыт в этом(твой товарищ не один) 20_drinks но всё же это моё предположение
"ЦЕНА даже для 150 ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕНА" ну не не знаю,  как по мне то состояние + кофр + стекло там  24_bomb  Ну цена для 125сс да не спорю немного завышена. Я бы дал 1100-1200 МАХ (учитывая что в сезон накидывают + 100-200$)
Класная!И цвет бомба! Так она вроде бы с номерами или нет (на 4-й фотке видно)?. А кофр ,стекло есть?? И с Винницы не далеко до Житомира , заодно провериш как она едет.
Удачи в смотринах и хорошо сторговатся 20_drinks
П.С можно будет встретится в Житомире.
у меня шлем тож темно-синий)))))) не без номеров)  но еть иностранные доки) Меня только волнует что наклеек Сш нету(
I love Honda
да, точно, про кофр и стекло не подумал.
наклеек СШ нет по тому что 125)))
продавец говорит что 150ка) вот завтра поеду и буду смотреть на унитазе)
I love Honda
нет ето недорого я свою продал вот ето дорого! 08_lol    http://avtobazar.ua/honda-sh-1-1824382-1.html  ушла за 14.500гр с лысой задней резиной крашеный зато на доках как сш 50!
06.05.2012 р. відповів для lisehko8
03_biggrin  08_lol ну ты вобще красавчик)))
да теперь буду слажевать вкучю 125 ку и ганять на бездоке может позже и зарегистрирую! 15_badgrin
склько в среднем может обойтись регистрация?  06_question
I love Honda
