-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674196
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
12.05.2012 р.
Куплю Сш-ку 150и денег 1300 43_help
I love Honda
12.05.2012 р. відповів для DobepMan_zT
А что там та (синяя) в Виннице?? Не подошла?Почему не взял??
12.05.2012 р. відповів для Dantisto_zt
ейо забрали за день до меня 02_sad  12_cray
I love Honda
12.05.2012 р. відповів для shishka
Парни помогите, че фигня не могу понять, кароче заливаю по уровню масло мах, СШ не едит чихает, когда уровня вообще нет масла едет прекрасно, че за фигня может у кого-то было, что может быть?
а откуда ты знаешь что она едет без масла?
куда оно делось?
течет или жрет?
дым идет?
Просто у Меня Сш-ка начала плохо ехать дергаться и все такое, все говорили меняй свечу, у нас с новыми свечами проблема, Я взял у друга с СШ 2010 года свечу, свою поставил ему, с моей у него прекрасно едет у Меня все тоже самое, в один день еду а она заглохла думал хана ей, но нет клемма просто оторвалась, решил зажать там болты заодно на реле стартера, поставил клему сделал круг, офигел, она еде превосходно, покатался 2-ва дня думаю дай посмотрю уровень его вообще нету, ну Я понял что она его кушает но почему при уровне масла она не едет вот это загадка, залил где-то грамм 100, проверил уровень чуть ниже среднего, сделал круг опять дергается, вот и думаю почему такая фигня, может у кого было, помогите? а как правильно вообще уровень проверять, не закручивая щюп?
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
Блин не хорошо! Ну если ты с ним договаривался что подъедеш и заберёш(после просмотра) а он предательски продал раньше так это большой минус этому человеку 13_evil
Я когда брал свою, так я с ним созванивался, попросил забронировать её для меня где то на недельку и потом приехал и забрал хотя перед моим выездом ми с ним поговорили , он мне сказал что пробег немного больше чем на фото(на 150 км больше 03_biggrin ) ну и ещё пару мелочей и сказал что ему звонили тоже потенциальные покупатели живущие ближе нежели я и предлагали забрать, но он ответил: "как я могу продать вам если я договорился с человеком что он приедет и возможно купит его , если он не купит тогда я буду вести дела о продаже с вами", я после этого подумал "вот класный  парень раз сказал что придержит для меня так и сделал" а не ПОБЫСТРЕЕ продать кому либо и не важно подведёш ты кого то или нет.
Желаю тебе найти хонду ещё лучше чем которую ты упустил! 42_friends
20_drinks  42_friends Спосиба) буду искать) щас сезон цены взлетели( нада было зимой(
I love Honda
13.05.2012 р.
ребята, а сколько фара на 2007 год 150сс стоит?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
13.05.2012 р. відповів для Box007
куда оно делось?
течет или жрет?
дым идет?
Пацаны Мне кто нибудь поможет?
13.05.2012 р. відповів для shishka
400-500грн залежно выд стану
у тебе убита цпг, масло попадає в камеру згорання і свіча покривається масляним нагаром, тим самим перестає видавати нормальну іскру.відповідно коли рівень масла дуже низький його в камеру згорання попадає менше і свіча не встигає покриватись масляним нагаром, так як він ще встигає згоріти
13.05.2012 р. відповів для IGOR1
менять кольца нужно?
да, как минимум...
наверное с воздухофильтрами эксперементировал?? 03_biggrin
скорше всього прийдеться точити циліндр під ремонтний поршень
14.05.2012 р. відповів для IGOR1
А скока примерно стоит поршень с кольцами 1-ый ремонт?
14.05.2012 р. відповів для Box007
метеор 62євро, оригінал 95євро
14.05.2012 р.
ребятишки!В общем такая фигня,сашенька опять начала держать обороты после того как постоит,но есть одно "Но",когда на улце жара так пропадают почти сразу,а когда холодно то почти нереально нагреть ее так чтобы скинула,особенно когда быстро ехать!В чем дело может быть? 43_help
Змінено: 14.05.2012 р., TemaBmw525
15.05.2012 р. відповів для TemaBmw525
термостат по ходу...
15.05.2012 р. відповів для shishka
а как проверить?И где он находится?
до него можно добраться через крышку аккумулятора.
вытащи его и посмотри.
если он открыт на холодную- то ему кирдык.
не забудь тосол слить 42_friends
