-3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675204
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.02.2013 р. відповів для shishka
Даешь в новом сезоне драг рейсинг:
stels outlander 150 vs Honda SH 150
Пока не было драга, говорить что не отличаются показатели динамики нельзя!
Да без проблем! Встречаемся на нейтральной территории, чтоб никому не было обидно. Например, в Белоруссии. Устраивает?
я думаю проще у нас найти стелс и тут попробовать, да и что пробовать, если СШ с уверенностью делает скайвейв 400 до 80км/ч...
потом конечно тот улетает)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
а на счет того, что не продают - то я бы поспорил...
в Украине можно купить все!!!!
просто у нас СШ на много популярнее.
дай полное название Аута, и я пробью есть ли он у нас или нет.
Купить в наше время можно всё что угодно. И даже сашку у нас можно найти где-нибудь новую и с документами. По крайней мере под заказ привезут. Но просто нет смысла переплачивать лишние деньги только за одно название (или бренд). По большому счёту спор ни о чём. И та и другая нормально ездит и во многом зависит от ездуна. Любой бренд можно очень быстро угробить. Но как ни странно - Ауты не ломаются. Хотя все запы есть, но я кроме расходников - фильтр, ремень, колодки - ничего не покупал и не собираюсь.
Полное название Stels Outlander 150. Сейчас цена в Москве 68 000 рублей. В сезон поднимается до 72 000. Но неизменна уже два-три сезона. И при этом с полным комплектом документов (ПТС, ДКП, ГТД). И плюс гарантия.
А если кого-то воротит от китайпрома - пусть выбросит всю бытовую технику, включая компьютеры, телефоны и прочие гаджеты, сделанные в Китае. 03_biggrin
Ну так вам и карты в руки!
17.02.2013 р. відповів для aser
Если бы Stels был так хорош, как ты описываешь, то итальянцы давно бы пересели на него. А пока Honda SH 150-300 остается лидером на рынке Италии.
Хочу всегда лето!!!
17.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
в Италии он наверное стоил бы около 1000$...
Может быть и не пересядут - своего производителя нужно поддерживать, а вот в том, что скоро половина запов для сашки будет сделана в китае - уверен. И даже сейчас у меня нет уверенности, что в сашке не стоят китайские детали. Это с одной стороны. А с другой - Benelli - это италия. И ничего нет зазорного, если они приедут на свою родину.
Тот же самый  Keeway Outlook 150 продаётся по всему миру, включая Европу и Америку. И никто там тухлыми яйцами не бросается. Каждая вещь занимает свою нишу и пользуется соответствующим спросом.
Змінено: 17.02.2013 р., aser
Так то "свой производитель" в Италии это Априлия! Но почему то итальянцы отдают большее предпочтение Хонде)) Хотя может это и политика 07_dirol
Тогда с другой стороны, если Бенели это итальянец, то где он в Италии? Всеми любимый, супер надежный и качественный, по разумной цене(Stels Outlander)
Хочу всегда лето!!!
ТАК! Уважаемые клубни! Хватит устраивать балаган, как в детском саду, давайте еще пиписьками помериемся?!  30_crazy
У 3-х моих друзей есть аутлендер, на него они не жалуются. Ехал как-то по трассе на машине, смотрю на спидометр 120 км/ч, а справа едет Сашка с двумя седоками, обгоняю, аутлендер( обознался), вот так! Скажу объективно: аутлендер - достойный конкурент всем 150-кам. Конечно, он не заботится об экологии( я про карб) и это не итальянско-японское качество сборки. Но на сегодняшний день это качественный китаец за разумные деньги. Про динамику и максималку сашки ничего не скажу, т.к. доводилось мне на нем кататься 1 раз, сравнить с аутлендером не мог, качество пластика и стыков меня сильно порадовало, что тут скажешь! Сашка!)
С запчастями у атлендера и у 150 Сашек все ок(пример: плата сцепления подходит от 150 китайца, но ходит не долго) с дифицитом проблем нет, запчасти есть по доступным ценам. Катрина с ценами на 300-ку меняется резко, так искал 2 колесных диска, заплатил за б/у 400евро, у аутлендера 100$ за колесо, смешно.
У меня у самого есть китаец, я где-то про него уже писал, что отдал за него 1700$, а вложил больше 4000$!!! Там стоит серьезная музыка на 800wt, переварена рама, вкорячен 180 куб двиг.(стоял 50)., переделана полностью электроника, самодельный пластик(не колхоз!). Скажу, что он до сих пор меня доит, иной раз хочу его сжечь, но жалко потом становится, выручал меня много раз...
18.02.2013 р. відповів для koyot
фото китайца с музыкой в студию 83_clapping  83_clapping  83_clapping
18.02.2013 р. відповів для shishka
Поддерживаю. Очень хотелось бы посмотреть на 800Вт. Если мне не изменяет склероз, то по закону Ома I=P/U. Отсюда 800/12= 66,6А. Это каким же проводом должна быть выполнена проводка? И где взять на скутере такой источник тока?
18.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
... если Бенели это итальянец, то где он в Италии?
Итальянцы перенесли всё производство Бинелли в Китай, сохранив при этом свой фирменный логотип. Это общепринятая практика. Не все Сузуки или Ямахи, впрочем как и Хонды делаются в Японии.
да и еще раз повторю :  У НАС ТУТ МАЛО КТО НА ТАКИЕ ДАЛЬНЯКИ ЕЗДИТ ! ! !
НЕ ТА ЭТО ТЕХНИКА ! ! !
Согласен со всем кроме этого. На SH300 езжу несколько лет, проехал несколько раз по несколько километров и так получается проехал несколько стран. И могу сказать, что эта техника годится для дальних путешествий.
18.02.2013 р. відповів для aser
именно так)
вот такие провода)
http://avtozvuk.ua/info/7139
http://avtozvuk.ua/info/6903
и такие аккумуляторы)
http://avtozvuk.ua/info/17935
но 800 ватт - это скорее имелось в виду РМРО, а не RMS, так что вполне реально)
18.02.2013 р. відповів для Babuin
ну 300ка еще норм, а у 150ки - маловата максималка, чтоб не нюхать вонь грузовиков и не ехать по ямам обочины - придется всегда газ в пол держать...(
а так техника долго не протянет... 19_negative
А вот приукрашивать конечно ни к чему...
Итальянское Бенелли уже давно рухнуло и было успешно куплено мощным китайпромом. Так что на данный момент от прошлой истории Бенелли остался лишь логотип на китайской продукции. Не спорю, что Аутлендер может быть хорошим скутером. Но его цена, которая ровно в 2,5раза ниже чем у СШки, намекает на соответствующее качество. При такой огромной разнице в розничных ценах на новую продукцию сравнение необъективно.
С таким успехом можно сравнить Миникупер оригинал и его китайскую копию.
Вот ссылка на оффсайт Бенелли http://www.benelli.com/
там модели Кафенеро 250 не нашел, так же как и Аутлендр! Есть аналоги твоего скутера с объемами 125 и 150куб, но они соответствуют нормам евро3, а это значит, что модели разные. Цену в России за Кафенеро 250 обещают более 100т.р., а не 95 как ты писал. У оффициалов 95т.р. написано.
Хочу всегда лето!!!
Змінено: 18.02.2013 р., OLEG_GT
Цену в России за Кафенеро 250 обещают более 100т.р., а не 95 как ты писал. У оффициалов 102т.р. написано.
http://stelsmoto.ru/stels-caffenero-250-efi/
Опс, ошибся, действительно 95т.р.
Хочу всегда лето!!!
18.02.2013 р.
Ты видел 102т.р. у перекупщиков, которых немеряно. А оф. дилер QJ - Stels.
Да, все верно, ошибся)) куча вкладок когда открыта всегда так.
Хочу всегда лето!!!
Еще один момент: на оффициальном сайте Бенелли в России нет дилеров! В списке просто нет России. Значит к нам едут настоящие китайские Стелсы, а не Бенелли, как нам их преподносят))
Хочу всегда лето!!!
