-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675142
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
20.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
Это принудительно отключение ближнего света, так же за кнопкой переключения ближний/дальний, кнопка включения стробоскопов.
20.02.2013 р. відповів для koyot
А при включении зажигания стрелка спидометра сделала движение до конца спидометра и обратно на "0"- ЭТО НОРМАЛЬНО?????
20.02.2013 р. відповів для Leonid1961
Это стандартная проверка всех приборов. Температурная стрелка  и уровня топлива сделала такой же финт )
Загораются все лампочки, потом все поочередно тухнут, отрицая неисправность системы.
21.02.2013 р.
кого цікавить, поступив майже новий мотор на 300ку,2009р пробіг завтра уточню, но стан реально як новий.стартую з 700євро.також є багато інших деталей на 300ку.
Змінено: 23.02.2013 р., IGOR1
22.02.2013 р. відповів для savchenk12
Я знаю что у барыг.а конкретно? Есть какие либо ссылки?
http://www.motori.ua/auto/2732033/
22.02.2013 р. відповів для koyot
koyot - как Costa ???
я себе ставил multivar 2000 + delta clutch malossi - переднее колесо поднимает со старта
тоже смотрел в сторону Costa но по деньгам не потянул
PS Akrapovic сколько денег?
23.02.2013 р.
На днях заметил такую особенность...
Лампа-индикатор HISS перестает моргать через некоторое время! Раньше такого не замечал. Подумал, что из-за того, что ключ в зажигании оставался(скутер дома стоит), но потом вытаскивал и все равно также. Допустил утром заводил и прогревал, ушел на работу, а вечером прихожу диод не моргает 02_sad  Как только ключ повернешь слегка, сразу моргает потом.
Никто не сталкивался с этим? Раньше вроде всегда моргал... А может ключ в 1метре от скута тоже дает сигнал чипу? Короче попробую дальше убрать. 01_smile
Хочу всегда лето!!!
23.02.2013 р.
привет всем и всех поздравляю с нашим праздником.пускай всё ладиться
ян
23.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
У меня такаяже шняга ,я у ребят на сто спрашивал они сказали это включается режим  ожидания  топто экономия энергии
ВЛАД 0993564447 0935751341
Это нормально, не парься. На всех 300-ках так. Иммобилайзер переходит в режим ожидания. Когда начнёшь ездить каждый день, такого не будет.
23.02.2013 р. відповів для KAKTyC
Скажу так, цели поднимать переднее колесо у меня не было, если бы сел на заднее сиденье, то может быть и поднял, но повторюсь, такой цели у меня не было. Я перед покупкой облазил все итальянские форумы в поисках ответа. Ответ получил. По итальянским отзывам могу сказать следующее:
1. Polini почти ни чем не отличается от стокового варика, а вот плата сцепления 2g, 3g и 5g  придает резвости, рессурс у такой платы чуть больше стоковой.
2. Вариатор Malossi придает резвости на протяжении от 0 до 125км/ч, далее идет медленный разгон до 137, т.е. динамика хорошая, но максималка при этом падает со 145 до 137. Плату сцепления рекомендую брать сразу с колоколом, тоже малосявым. Ну и, конечно, не забудьте про кевларовый малосявый ремень, по отзывам, ходит он без проблем 25 тыс. км.
3. J.Costa это каординально иной вариатор, у которого максимальный крутящий момент на протяжении скорости 0-145 никогда не падает + максималка поднимается до 160 км/ч, благодоря измененному углу атаки щеки вариатора.
Вчера сделал вывозку своей СаШке, понял, что народ еще не готов к тому, чтобы видеть скутер в -10 ))  Были и неприятные моменты: еду прямо, Укроп сердито рычит, передо мной резко на дорогу выскакивает минивэн. Я по тормозам, скутер начинает идти юзом, встречка занята 2-мя машинами. Хотел уже было класть СаШку на бок, но встречка видя мою плачевную ситуацию, остановилась. Я выпрямил скутер, объехал дебила на вэне и кивком боблагодарил встречные авто.
Про Akrapovic: я на этом же форуме, как-то давно сделал сравнительные характеристики между укропом и леовинчем. Цена отличалась на 150 евро не в пользу укропа, но...
23.02.2013 р. відповів для koyot
Под . J.Costa  варик  неподвижная щека и  ремень остаются стоковыми  для 160км или надо что то ставить
23.02.2013 р. відповів для Derkachik
Необходимо неподвижную щеку заменить на malossi MHR. Ремень остается прежний. Еще можно поставить ФНС фирмы DNA или K&N
DNA он тоже много разовый инфи нет никакой за него по сравнению с K&N
Dna тоже многоразовый. Бесплатная отправка по всему миру
Вот на SH 150
И на SH300
Пропитка для фильтров и чистящее средство
сори.или никто не служил.обидно...
ян
ян
24.02.2013 р.
Такой вопрос ребята - есть ли смысл заморачиваться о покупке Сашки карбовой за очень вкусную цену? или оно того не стоит. Лучше подкопить и взять посвежее инжектор?
2004 год, пробег 12600, серый цвет. новая резина(непонятно по каким причинах меняли), с расходниками все норм - обслуживали нормально. Цена - 6000 грн.
http
24.02.2013 р. відповів для turok131
Друг, спасибо! Я служил. Тебя тоже поздравляю, всех благ желаю! 17_wink
24.02.2013 р. відповів для RomaTj
Смею предположить, что реальный пробег там раза в три-четыре больше. Поэтому и новая резина. Из движка высосали всё что можно, поэтому и цена такая.
Инжектор по-любому лучше.
