-5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674985
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.03.2013 р. відповів для SHNIK68
Со всем согласен и во всём поддерживаю!!! А глядя на то, что при СССР было дорогами и с тех времён толком с ними НИЧЕГО не делается, вопрос: КОМУ и ЗА ЧТО платить???  Стрелять подонков, болше ничего не остаётся!
17.03.2013 р. відповів для kot_75
Я поездил на многих клонах САшек, о "воздушниках" даже не говорю, но и "жидкостники" не дотягивают даже до 100-го Lead...
А вот с этого места поподробнее: марки-модели-производители-имена-пароли-явки....
17.03.2013 р. відповів для aser
Да мне глубоко пофиг модели, для меня весь китай---КИТАЙ, у товарища 150-й E-Charm, сильно похож на SH, но только внешне, ездил я на нем долго и много, своих двух колёс не было, всё распродал, поэтому пришлось. Если начну всё подробно описывать, в конце разобью ноутбук!!! Только задний дисковый тормоз чуть лучше, чем на SH до 2009 года. В остальном просто никак!!! Что ни возьми, что мотор, что подвески, что ватная рама! А пластик---вообще отдельная тема! И поверь, ездил на многих Жидкостного охлаждения клонах SH, работа у меня такая, блин, а вот законспектировать имена-пароли-явки подзабыл, потому-как оно мне и на ..... не надо, но факты вещь упрямая----даже самый заводской и самый китайский китаец при равном объёме мотора даже не приблизится к характеристикам Honda SH-150. Даже Вайпер Торнадо 250 нервно курит, а он копия Honda Foresignt 250, но как всегда недокопия. Может быть в будущем китайцы смогут конкурировать с итальянской Honda, но только не сейчас и не у нас.
я гонял с "аутом" у 2011г  когда ещё у меня была сш 150 2008г ...у знакомого сейчас у гараже гниет))) неплохой скут...вроде бы всё на своих местах...Но до сш ему ой как далеко... по городу гонялись)))так сш от него уходила на ура максималку не знаю "аута " так как по городу не где было,но в поворотах и по динамике сш лучше однозначно притом что на то время у меня было 26000км,а у аута 3000км))) Скажу сразу на 9000км "аут" словил клин но правда хозяин(@#?!*&#973417_wink за это время масло 2раза менял(((дальше молчу...я веду к тому что по зборке и по характеристиках сш лучше ,но "аут" действительно не плох(как на китай) но не больше того...Кстати у аутлендера был весь пакет доков но хозяин не ставил его на учёт...
Бедная "клава",видать наболело 42_friends !!!Полностью согласен с написанным!Стараюсь быть законопослушным на дороге,но нас самих толкают на такие действия 09_ireful1 !Имея такие побуждения(ездить на доковой СаШке) я набрался смелости и пошёл к нач.МРЭО!И сказал что хочу поставить на учёт СШ-150 как мот.,со всеми пошлинами для мотика(это было время реги полтинников),но на руках только талон 06_question !Так он мне сказал что ничем помочь неможет ,таков закон 05_shok !До этого я отдал ГАЙцам около 600-700грн.в сумме за то что они "крутили"мопед приговаривая что это>50куб.,но навсякий случай написали протокол 10_ireful2 !Потом винил себя за остановку!И потом сделал вывод:ездить БЕЗ остановок(не хамя конечно),т.к.отказаться от поездок на СаШке не в моих силах 06_question  03_biggrin !!!...Моему отцу>75 и он в сезон с удовольствием садится на два колеса и ездит!Так что каждый решает за себя как и на чём ездить,но китайпром так сказать настораживает!!! 20_drinks
42_friends  20_drinks
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
27_dash безполезно что-то доказывать....
А что и кому ты хотел доказать? Мне - что сашка лучше Аута? Не доказал.
Да всё понятно, клинический случай! Пока САМ не поездишь на САшке хотя-бы неделю, будешь вот так вот говорить. Это когда я себе на квартиру ставил кондиционеры, дрочеры, у которых на них денег не было и никогда не будет, рассказывали мне, как это вредно и т.д.! А я уже третье лето буду кайфовать в прохладе, а умники пускай спят при +35, если это можно сном назвать, а если ещё с женой делами срамными заняться? В своём-же поту захлебнешься!  Так же и скутер---- пока лучшее сам не попробуешь, на слово никому не поверишь, такая наша натура. Я поездил на многих клонах САшек, о "воздушниках" даже не говорю, но и "жидкостники" не дотягивают даже до 100-го Lead, куда им до SH???!!! За доки говорить ничего не буду, всё равно цензура всё удалит, а цензурных слов просто НЕТ!!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
ООО ДДДДААААААА!!!!!!!
кондициолнеры - это тоже наболевшая тема!!!! 59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
значит я таки не один!!)))
все пугают грибками, плесенью, вредом, болезьнями и т.п...)))
ВСЕ ОДИН В ОДИН!!!!!!! 42_friends  42_friends  42_friends
у меня есть мой родной дед, ему уже под 80 лет, он коренной военный, полковник МВД в отставке, комунмст ппц!!!!
когда-то давно даже мою маму и ее сестру бил за то, что те пытались водяной счетчик как-то обмануть, и у него всегда был запорожец.
ЭТО ДЛЯ НЕГО САМАЯ ЛУЧШАЯ МАШИНА В МИРЕ!!!!!  чтобы кто не рассказывал и не говорил.
но в один прекрасный момент он у него поломался, это лет 10 назад было, и ему кто-то подарил 410 москвич....
так вот после запора дед сказал, что москвич-это огромная мощь и шикарный комфорт!!!!!!!
и теперь москвич стал самой лучшей машиной.
ему по барабану на все, кто что не говорит - не важно, москвич - это идеал всего на свете, и лучшего не бывает!!!
и каждый раз он со всеми спорит и доказывает всякие глупости)))
ну у меня на то время была мазда миления, это американская версия кседос 9, и я говор,дед, вот давай прокатимся)))))))
короче, когда стрелка переползла за 130 - дед сказал, что врет спидометр, где-то на 15км/ч...)))))))
но я ему говорю, что дед, это 130 МИЛЬ В ЧАС, так как у америкосов свои измерения, а ему всеравно, москвич учше, и спидометр у него точный, а это просто пожирает бенз, и изза этого 130 она немного быстрее набирает, но так как врет, то это 115 км/ч, и это все гавно!!!
и ничего ты ему не докажешь!!!!
а 130 миль  - это было по моему около  220 км/ч!!!!
и у него на москвиче 4 передачи,а тут только одна - D ))))
но ему не важно, спидометр врет и все, 115 и потолок, 27_dash  27_dash  27_dash
вот так и тут))))
18.03.2013 р.
Вставлю и я свои 5 копеек.
СШ-150 была моей мечтой,когда я только начал свою двухколесную историю...
Начал с Lead 90, продолжил с Lead100.Но все время мечтал о СШ-150. И вот в моя мечта сбылась: купил Сш-ку бездоковую в Ровно.С приличным пробегом,лысой резиной...Но счастья не было предела.Удалось поставить на учет,как полтинник по местной регистрации (был такой эксперимент в Украине)...Поездил на ней 3 года.Горя не знал...Но,подсобирал деньжат и захотелось более свежой СШ-ки. Причем с кубатурными доками от китайца. Купил. Размер счастья стал еще больше...
НО случилось несчастье.Попался мне на дороге падлюка-мент,который разбирался в скутах...Пришлось платить 100 баксов (пошел против своих же принципов НИКОГДА НЕ ПЛАТИТЬ этим ...Но вопрос стоял о штрафплощадке,экспертизе...Пришлось принципы отодвинуть). После этого случая отъездил еще почти полный сезон. И ПРОДАЛ (покупателю были объяснены нюансы, но там городок маленький,грамотность к ментам еще не пришла.Несколько лет можно ездить).
И вот теперь я "безлошадный"  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Возраст такой, что садиться на бездок и смываться от упырей - уже не мой вариант.
Покупать доковый Китай - никогда не был моим вариантом (насмотрелся на "счастливых" обладателей).
Искать НАСТОЯЩУЮ доковую СШ-ку - дело безнадежное и ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ (спасибо партиии и првительству)...
Пересаживаться опять на Lead - единственно приемлемый для меня вариант.Но после СШ-ки - как-то уже и не хочется...
Вот так один мент на дороге "убил мечту".
Захожу сюда на ветку уже просто по привычке.
К чему все это было рассказано: КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ ВАРИАНТЫ,ИСХОДЯ ИЗ СВОЕГО КОШЕЛЬКА И СКЛАДА ХАРАКТЕРА.
Кто-то выбирает доковый Китай,кто-то бездоковую ХОРОШУЮ ТЕХНИКУ...Кто-то может переплатить государству за доковую технику...
У каждого варианта есть плюсы и минусы (как во всем в жизни).Главное - сделать выбор осознанно.
ВСЕМ УДАЧИ.
18.03.2013 р. відповів для Leonid1961
+1 так же и все говорят  01_smile  здесь никто не против доков )))каждый берет то что он может потянуть...я тоже продал свою сш300 27_dash  захожу по привычке,канешно сашки нехватает пипец но в планах машина(семья вынуждает),а также по работе машина тоже нужна,хотя в будущем наверно прикуплю себе свежую сш-ку с пробегом не больше 5000км но это только в планах...А пока...    46_popcorn
18.03.2013 р.
01_smile
18.03.2013 р.
качество правда не очень на телефон фоткал 5пикс. камера.
18.03.2013 р. відповів для Pervintin
01_smile
Ну так красные огни спереди транспорта - против ПДД. 04_blush
ну так если ты не заметил там и номера сзади нет 08_lol
какие соображения по этому поводу?)
Заметил. Но красные огни спереди только будут провоцировать ГАЙцев тормознуть тебя. Даже не зная,что там у тебя сзади.
Это для них будет,как основание для твоей остановки.
ИМХО.
Зачем их дразнить???Хотя, решать,конечно,не мне.
кто тебе сказал что я буду останавливатся?) 62_sarcastic
Так ты просто провоцировать будешь реакцию на тебя на дороге.
Если без огней тебя будут пытаться остановить N раз (от скуки просто или по какой другой причине), то с ними - в разы больше.И каждый раз убегать,провоцируя себя на опасность???
Дело твое.
18.03.2013 р.
А он ещё синие и зелёные присобачит. И тумблер на все случаи жизни 15_badgrin
Кстати, зелёная подсветка смотрится намного оригинальнее.
18.03.2013 р. відповів для aser
Тогда- лучше скотчем прилепить дрессированного хамелеона  30_crazy
18.03.2013 р.
aser-57 лет
Leonid1961-51 год,обоим 6той десяток
это многое обьясняет  07_dirol
