-2 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675033
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
05.03.2013 р. відповів для shishka
Если цена за свечку в 15баксов или 10фунтов вам кажется дорогой, то ваши цены в 30$ или 20 фунтов точно не дешевые 03_biggrin
А по мануалу к  Cygnus-125, точно не свеча от 300ки идет. Если бы свечка NGK LMAR8A-9 шла еще к другим моторам, тогда поисковик бы выдавал такую инфу. И продавцы на Ебее тоже бы писали об этом.
http://hardmoto.com/shop-product/dk_13-6706/
вот, в разделе "Запчасти для квадроциклов".
также она может быть и для гидроциклов, и для снегоходов, для каких-то маленьких самолетов,
не только же одна сш300 с такой свечей идет,
У вас там все такие??? Невнимательные 21_umnik  05_shok  По твоей ссылке свеча NGK spark plug LKAR8AI-9 - разница очевидна.
Хочу всегда лето!!!
06.03.2013 р. відповів для shishka
Так вот и я о том-же! Опять разговор ни о чём! Я сейчас ремонтирую багги Kawasaki Terix 750, так вот там два горшка и две таких свечи. На SH-300 свет клином не сошелся. Я год назад по-приколу взял с собой такую свечку и поехал на оптовый, барыги по маркировке ничего не могли понять и кричали, что такой свечи нет в природе. А я вытаскиваю из кармана и говорю: "На, посмотри!" И дальше немая сцена и глаза, как у срущей собаки. И друг другу: "Прикинь, и такое бывает!" И это продавцы самого большого в Европе оптового рынка Барабашово!
07.03.2013 р. відповів для kot_75
Вы хотите сказать, что свеча на Teryx 750 та же, что и на SH 300??? Лучше не отвечайте, я сам, а то еще стыдно будет вам. Так вот свеча NGK CR7E(используется на Kawasaki Teryx 750) никак не схожа с LMAR8A-9 от SH300. Вот ссылки для верности...http://www.ebay.co.uk/itm/1x-Kawasaki-2009-2010-Krf750-Teryx-750-NGK-Yellow-Box-Spark-Plug-CR7E-/390481007586?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5aea7b53e2 и еще одну http://www.wellerracing.com/Teryx-750-NGK-Spark-Plug-OEM-Replacement_p_223.html
Перестаньте выгораживать свои глупости, если ляпнули что не так, так уж имейте совесть признаться! Вы даете недостоверную информацию.
Вопрос к модератору: У вас здесь принято врать в открытую?
Хочу всегда лето!!!
Змінено: 07.03.2013 р., OLEG_GT
07.03.2013 р. відповів для OLEG_GT
что ты несешь пздц такое чувство что тебе лет 15,иди ещё мамке  пожалуйся,поплачь  08_lol
лол
07.03.2013 р. відповів для Pervintin
Если по существу написать нечего, то сиди в сторонке, не переходи на личности. Хамить удел слабых. 19_negative
Хочу всегда лето!!!
ты троль форумный ё п т 08_lol
Змінено: 07.03.2013 р., Pervintin
Я уже здесь говорил и ещё раз повторюсь---я не теоретик, а практик. И не в поисковиках сетевых нахожу инфу, а у себя на СТО.  Terix---штатовский выкидыш, и вариантов комплектации и тюнинга, причём заводского, просто МОРЕ. На тот экземпляр, что стоит сейчас у меня, приходило уже два комплекта прокладок ЦПГ, ни один не подошел! Жду третий и возможно не последний к/т. И свечи на этого монстра сначала привезли CR7E, но не подходят они, короткие, блин. Я дал хозяину образец, он не нашёл. Я заказал---через три дня приехали. А хозяин не нашел потому, что искал по модели, а не по факту. Я ещё думал сфоткать башку(они сейчас сняты) с обеих сторон, но это лишено смысла, ведь можно недокрутить свечу и щёлкнуть со стороны камеры сгорания. В общем, хватит лирики, я говорю о том, что вижу глазами и трогаю руками. И удивлятся давно разучился.
Я уважаю ваш опыт работы(судя по форуму). Просто мы говорим, как и всегда бывает, о почти одинаковом, но немного разном. Путаем теплое с мягким так сказать.
Я говорю, что по мануалу к определенным моделям техники идет определенная запчасть!
Вы говорите, что не обязательно, может и другая. С вами я соглашусь  только в том, что можно при желании и от безысходности воткнуть и приспособить похожую запчасть. С завода изготовителя никогда не выходит продукция с не рекомендуемыми запчастями. А то что местные(или чужие) кулибины где-то что-то поставили похожее, так это уже другой разговор. Эти две свечи LMAR8A-9 и CR7E отличаются длинной резьбы, первая на 7,5мм длиннее, зазором, также калильным числом и конечно же гранями под ключ. Длина резьбы(свечи) очень важный параметр для каждого мотора и очень индивидуален. Поэтому вряд ли туда, где рекомендуется 19мм можно воткнуть без проставок и шайб 26,5мм. Приведу ссылки от производителя свечей...
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/ROLLER/ZUENDKERZEN/HONDA/SH%2B300%2BI%2B%2B%2BSPORT%2B%2B%2BABS/LMAR8A-9/10288/
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/ROLLER/ZUENDKERZEN/YAMAHA/XC%2B125%2BX%2BCYGNUS/CR7E/11565/
А вот по ссылке на Краснодарский магазин, где продается свеча CR7E можно увидеть к каким моделям она подходит. Там есть и Ямаха Cygnus 125 и квадрики Кавасаки и еще ко многим моделям мототехники... http://crazyiron.ru/production/rashodniki/svechi_zazhiganiya/cr7e_svecha_ngk/
Хочу всегда лето!!!
Было бы круто, с вашей стороны, заснять видео по установке свечей от Сшки300 в багги Кавасаки(разумеется без проставок и футорок). С запуском мотора соответственно. Это будет наглядное видео работы серийного мотора на не серийных запчастях(в данном случае свечи зажигания. 17_wink )
Хочу всегда лето!!!
08.03.2013 р. відповів для OLEG_GT
привет, по опыту моё мнение у серого ok  я был у него в гостях. сказал-сделал. но с переходом на личности согласен.на форуме все братья.
ян
Змінено: 08.03.2013 р., turok131
09.03.2013 р.
добрый день!
созрел на покупку свежей СШ300, есть пара вопросов:
как определить родной ли двигатель, не заменили ли его по дороге в Украину.
что в первую очередь спрашивать у продавца, на чем можно наколоться?
пока не ясно что с замком зажигания, дорого ли стоит поставить новый?
и самый главный вопрос:
кто нибудь покупал у Жени Мотопродажа ком уа в Киеве? буду рад любым отызвам? можно в личку
заранее спасибо!
09.03.2013 р. відповів для OLEG_GT
Да что-же ты никак не уймёшься?  Там просто стоят тюнинговые головки, клапана чисто свои, тарелки больше, стержни тоньше, чем в стоке. Прокладки тоже свои, сейчас занимаюсь их поиском. И ЦПГ тоже тюнинговая,  840 сс. Если-бы я сразу это знал, не взял-бы его в ремонт ни под каким предлогом! Гемор сплошной, задолбался уже возвраты запчастей делать, да ещё в Штаты!!!
10.03.2013 р.
Всем привет. Недавно стал обладателем  Honda SH 150I Sport 2011 г. в.    Подскажите чем sport отличается от обычной модели? Только цветом дисков и окраской пластика? 04_blush
10.03.2013 р. відповів для SP
Да, именно так. Никаких отличий больше нет.
10.03.2013 р. відповів для kot_75
Спасибо! В этом деле пока начинающий.
Месяц назад захотел купить Honda SH, оказывается все без документов. Пришлось искать в Европе
http://vk.com/club3866256   вот нашел кому интересно. 04_blush есть в продаже 03_biggrin
Змінено: 10.03.2013 р., Tyomich55
привет мои поздравления с покупкой.сколько денег и как с документами?
ян
10.03.2013 р.
можно ли поставить велокомп на сшку?
все за и против) стоит ли замарачиватся
10.03.2013 р. відповів для turok131
Спасибо. Полный пакет документов на экспорт, катался дедушка 1945 г. р. Пробег 3035 км. Не скручен 100% по деньгам 1200 евро + растоможка пока неизвестна( сейчас на границе)
11.03.2013 р. відповів для Pervintin
А смысл делать это?? Думаешь что маленький япошка который конструировал Сашку настолько туп, что его конструкция спидометра будет уступать по точности какому-то велокомпу?? Да ни в коем случае. ЖПС есть почти в каждом телефоне + штатный спидометр. Больше ничего не нада. Колхозом тянет от такой идеи.
Как уже говорилось, не мешайте технике работать.! 01_smile  Это ж хонда.
http
