-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674793
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
05.04.2013 р.
Ребят,продам цилиндр с 150 (200 грн) и задний диск (700грн)
06.04.2013 р. відповів для kot_75
Парни вот такая проблема у меня сш125,  нагар на свече аж черная, и перестал держать холостые обороты, помогите разобраться ибо я совсем немогу разобраться, и еще нужна пробка слива масла с двигателя ( отломалось  на пробке та часть где стоит резиновый манжет) без него можно ездить или лучше не рисковать 43_help  43_help  43_help  заранее благодарен за любую помощь!
Поменяй элемент воздушного фильтра в первую очередь, у меня есть, и пробка есть. С поломанной ездить опасно, масло может убежать и двигатель "закончится".
Даже при снятом фильтре не держит обороты ( фильтр я так понимаю должен быть только бумажный, можно его заменить на паролоновый?) Дым из трубы я бы не сказал что валит но если присматриваться то видно немного подкапчивает. Сколько будет стоить такая пробка? И возникла еще одна проблема вакуумный насос пропускает бенз по нижней шланге . Какая компрессия должна быть?
VIPER MX200R!!!
06.04.2013 р. відповів для GLEB83
И еще вот этот электро - клапан который на карбе слева он регулируемый? если да в каком положении его нужно ставить?
VIPER MX200R!!!
Прежде всего тебе нужно поменять вакуумный кран, это именно кран, а не насос. Если он пропускает бенз по нижнему управляющему шлангу, значит в нём умерла диафрагма и бенз напрямую поступает в задроссельное пространство карбюратора, безумно обогащая смесь со всеми вытекающими последствиями (нет холостого, чёрная свеча и т.д.). Компрессию  корректно померять не получится, из-за перелива топлива смывается масляная плёнка и показания будут занижены. Меняй кран по-любому, а после замены отпишись о работе мотора, если что-то будет не так, будем решать вопросы по мере их поступления. И НИЧЕГО больше не трогай! Электроклапан тоже не трогай, он не регулируется! И это не совсем клапан, это пусковой обогатитель, долго объяснять, как он работает, просто не лезь к нему, дешевле в итоге будет. Если что, кран у меня есть, 70 грн. Сливная пробка 50 грн.
Змінено: 06.04.2013 р., kot_75
06.04.2013 р. відповів для AMG
продам 500гр. отличное состояние!
150сс
Да, я вижу какой поршень отличный, та и цылиндр не лучше, а 500гр. я думаю в самый раз. Ребята, кто-то знает где находится компьютор на Honda SH150i и разьям для компьютерной диагностики ????
Компьютер, а точнее контроллер, находится как раз под задницей водителя SH. Это та хрень, которая между воздуханом и мотором, к ней ещё торс газа подходит. Я думаю теперь ты понял. А разъём для диагностики возле АКБ, рядом с реле стартера, только толку тебе от него, к чему ты подключать его будешь? Есть одна возможность считать ошибки---соединить зелёный и коричневый провода этого разъёма и включить зажигание. И по миганиям лампы "FI"  определить, что умерло. Только есть проблемка---я не знаю  таблицу кодов неисправностей, может кто из нашей банды знает, подскажите, плиз! И самый главный вопрос: а зачем ты туда полез?????? Это может плохо и дорого кончится! Опиши здесь подробно свою проблему, думаю без разъёма разберёмся. 20_drinks
06.04.2013 р. відповів для teteruk
Кого интересует ето авторынок италии!прямая ссылка на хонду сш!самое интересное здесь пробег,по которому можна  ориентироваться на наши сш)
http://www.autoscout24.it/Moto/ListGN.aspx?vis=1&state=A&atype=B&make=31&model=70337&pricefrom=500&cy=I&page=2&results=20&ustate=N,U&sort=price&mmvco=1&mmvmk0=31&mmvmd0=70337
И даже после пробега 60 000 км САшка, украденная в Италии, проедет ещё столько-же, но при условии, что обслуживать её будут так-же, как на Родине! А кто в Украине будет её так холить и лелеять? Вот потому и имеем печальную статистику по всем без исключения продуктам высоких технологий, не только по мопедам. ТУПОЙ ХОБОТ, который думает, что он умный, главная причина наших бед! Когда у нас болит зуб, мы не пытаемся его сами лечить (некоторые особо неадекватные пытаются, см. Ютуб), а идём к доктору. А когда скут начинает хандрить, мы сначала напорем столько боков, сколько только возможно, и только потом начинаем искать специалиста.  А если последний тоже не в адеквате? Тогда САшку в чермет! Ко мне недавно привозили САшку после "мастеров", которые глумились над ней месяц, и не смогли завести. У меня малышка ожила за двадцать минут, и я опять ох...евал от тупости так называемых "мастеров", которые совали туда хобот!!! Хорошо, что она у этих "ЧУЖИХ" не завелась, и ремонт пацану вышел всего в 150 грн. В худшем случае---замена мотора! Не знаешь---не лезь, ибо навредишь и попадёшь!
06.04.2013 р. відповів для Pervintin
150сс
я не продаю какашку в хорошей обвертке я снял её со своего мотика помыл бензином слегка Но состояние отличное.
А зачем продаеш тогда ? Если состояние отличное ?
150сс
Вообще-то я занимаюсь комп.диагностикой автомобилей и чисткой форсунок и инжектора, и просто ради интреса хотел узнать есть ли в СШ разьем как в авто, а лезьть я туда не собираюсь) Но все таки спасибо за ответ.
06.04.2013 р.
мужики здарова нужен ремень на сш 150i  2008 ,чем быстрее тем лутше))) 43_help  43_help  43_help
honda rylit
06.04.2013 р.
Сегодня открыл сезон. +3, а после обеда пошёл снег. Успел прокатиться до снега. Но с полей тянет холодом и сыростью. А дороги - наверно после войны лучше были.
http://www.youtube.com/watch?v=DRHosRglhyM
06.04.2013 р. відповів для aser
я уже 620км накатал)
У вас наверно снега поменьше, чем у нас. Ты бы видел, как я корячился 300 метров до асфальта! По снежной жиже со льдом.
06.04.2013 р.
Всем привет)
вот такой вопросик!
Honda 150i 300i на украинской регистрации не с 50 куб. а норм доками (настоящими)  будет ли спрос на них?
заранее спасибо 03_biggrin
06.04.2013 р. відповів для djsashadj
Всем привет)
вот такой вопросик!
А цена вопросика?
2-2,5 думаю)  $
Многие не берут СШ-ку из-за отсутствия документов, так что, спрос будет и не маленький. Ты бы расписал сколько 150-ка будет стоить, сколько 300-ка
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
06.04.2013 р. відповів для Taras
И я такого же мнения. Даже бездок берут, т.к. аналогов не так уж и много. А эти модели давно бегают по Украине, хорошо изучены, налажена доставка запчастей и расходников.
Спрос будет. Однозначно.
07.04.2013 р. відповів для aser
вообще нет снега) +10-20 на градуснеке.
07.04.2013 р. відповів для Pervintin
Завидую.
А у нас как вчера после обеда начался снег, так и метёт до сих пор. Зима продолжается 12_cray
07.04.2013 р. відповів для kot_75
Поменял вакуумный кран. Под двиглом лужа масла пробка по любому нужна. Холостые держит но с перепадами. и еще такой момент когда ставлю фильтр при заведенном двигле, начинает задыхаться и глохнет ( фильтр из паролона, чистый) . Обнаружил еще один момент совершенно непонятный - в верхней части цилиндра подходит я так понимаю воздушный патрубок, который соединен с баклушей воздушного фильтра там в угловой части отверстие и вот по этому патрубку идет воздух в перемешку с бензином и выдувает наружу ( это все при полном открытом фильтре) так вот если заткнуть пальцем это отверстие, начинает набирать обороты как сумашедший. Кароче что делать незнаю.Надеюсь понятно все изложил, старался.
VIPER MX200R!!!
