-7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674728
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
07.04.2013 р. відповів для aser
вообще нет снега) +10-20 на градуснеке.
Завидую.
А у нас как вчера после обеда начался снег, так и метёт до сих пор. Зима продолжается 12_cray
я тебе сочувствую...
Многие не берут СШ-ку из-за отсутствия документов, так что, спрос будет и не маленький.
И я такого же мнения. Даже бездок берут, т.к. аналогов не так уж и много. А эти модели давно бегают по Украине, хорошо изучены, налажена доставка запчастей и расходников.
Спрос будет. Однозначно.
Не знаю, не знаю... Я на свой Шарм запчастей нигде найти не могу, кроме мелочевки всякой. Даже у официальных дилеров. А на СШ-ку любой каприз за наши деньги, и надежность выше, как ни крути.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
07.04.2013 р. відповів для GLEB83
Что значит фильтр из поролона??? На SH бумажный фильтрующий элемент, поскорее выбрось этот колхоз и поставь оригинальный фильтр, поролон здесь АБСОЛЮТНО не уместен! Не очень понятно ты изложил симптомы заболевания твоей SH, сфоткай в разных ракурсах мотор в районе карба и головки и выложи здесь фотки, я посмотрю и помыслю, что это за хрень нездоровая.
07.04.2013 р.
Не смотря на собачий холод выехал за город в надежде, что хоть там дороги получше. Фигушки: снег сходит вместе с асфальтом.
Вот один относительно хороший участок: 8 км за 5 мин. С учётом "белого" фона и "асфальта":
http://www.youtube.com/watch?v=qUBLNLS0jK8
Правда ютуб испортил картинку (в плане яркости).
08.04.2013 р. відповів для Taras
Многие не берут СШ-ку из-за отсутствия документов, так что, спрос будет и не маленький. Ты бы расписал сколько 150-ка будет стоить, сколько 300-ка
Спрос будет 100%. Я с честными документами взял бы обязательно (ради этого даже в кредит могу влезть). 5 лет откатал на SH-ках. И  "ни в жисть" НЕ ПРОДАЛ БЫ. ДЛЯ МЕНЯ - ЭТО "ЭТАЛОН".Есть скутера помощнее,побыстрее,покомфортнее...Но именно SH-ка удовлетворяет все мои требования:
-надежность
-экономичность (2,5л на 100 км многим полтинникам не под силу)
-большие колеса-самое то для наших дорог
-возможность держать крейсер 90 за городом (большего мне не надо)
-наличие з/ч (хоть и дороговато за оригинал)...
08.04.2013 р.
дождь пошел блин(!.... сегодня хотел полный бак выкатать) весь день бы не слазил с него)
08.04.2013 р.
Привет всем! Сегодня поставил себе на зад Deli  Tire 130/80/16, ни за что не цепляет, стала отлично и скут стал явно комфортее благодаря высокому профилю. Теперь только 130-я на зад! Вот фото, а на третьей фотке рисунок передка, который сейчас имеется в наличии.
08.04.2013 р. відповів для kot_75
Чуть больше водоотводных канавок по сравнению с Pirelli (левая на фото)
Змінено: 08.04.2013 р., Leonid1961
Страно я купил б/у заднюю 130-ую и у меня пластмасу протерло, а щиток вообще не влез
08.04.2013 р. відповів для AMG
Не удивительно, потому как все производители пишут на боковине вроде стандартный размер, и это должно быть АКСИОМОЙ!!! А по факту размеры "гуляют" +- 20 мм! Покрышка Heidenau по факту имеет 137 мм по ширине, хотя заявлено 130!  А Deli Tire при заявленой ширине 130 по факту имеет 126 мм, это при установке на SH-150, на ней диск  узкий. При установке на SH-300 c  её широким диском покрышку разносит ещё сильнее, Deli Tire 134 mm, Heidenau 141! Вот и пойми производителей, как и чем они меряют. Вот сравнительная фотка одной и той-же покрышки на 300-ке и 150-ке:
Змінено: 08.04.2013 р., kot_75
а спереди колесо - это то, что я думаю??)) 30_crazy
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
08.04.2013 р. відповів для shishka
Да, Брат, это ТЕ-610  в сторонке отдыхает, в выходные получила люлей от меня, руки и ноги хоть оторви и выкинь с непривычки!  Физподготовка в первую очередь на эндуро! В эти выходные здорово в грязи покувыркались, когда на Хаске на мойку заехал,меня испугались! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
30_crazy  30_crazy  30_crazy
вот это по нашему!!!!! 18_good  18_good  18_good  74_bb  42_friends
08.04.2013 р.
Ребята нужна ваша помощь и советы, у меня honda sh150i инжектор, 2005 года, на аве у меня, ето она, купил с пробегом 28000 сейчас 32500, ехала она и едить сейчас легко 80км, с трудом до 100км и то не всегда, делал ей я: поставил новые ролики, бензонасос, расходники меняю вовремя, ремень походу свистит немного при старте, но резкая, расход 5л на 100 км. По моему мнению, что пора поршень с кольцами менять, но посмотреть в каком состоянии он не могу, так как если назад ставить надо прокладки менять, а что-бы просто посмотреть 200грн. за прокладки нет охоты выкидать, компресия 9, ребята расход такой и скорось из-за поршня и колец? А еще зазоры клапанов тоже выставлял. Помогите разобратся пожалуйста...
компрессия  9 - это xерово!!!
170сс тебе в помощь.
с ней идут прокладки.
09.04.2013 р. відповів для shishka
А стоить лучше ставить 170сс чем оригинал? И 170сс она идет с цилындром? Скоко стоит, где купить?
09.04.2013 р. відповів для AMG
Стоит 1250 грн, купить у меня. В комплекте цилиндр, поршень, кольца, палец, стопорные кольца и прокладки цилиндра, головки и глушителя. Только необходимо при установке этой ЦПГ доработать камеру сгорания, пришлёшь мне головку, и за 100 грн я всё сделаю. И скут просто полетит! А твоя ЦПГ явно закончилась, компрессия должна быть минимум 15! И при старте ремень пищать не может, это пищит мёртвое сцепление. Если что, у меня есть. Пиши, звони. Есть мтс: 066-860-14-03. И ещё, при таком пробеге по-любому умирает ремень вариатора, из-за него у тебя недобор максималки, меняй его, а то будешь скут толкать, обычно ремень рвётся далеко от дома!  Ремни у меня есть. Все вопросы в личку или по телефону.
Змінено: 09.04.2013 р., kot_75
10.04.2013 р.
Я думал вы шарите в СШ, а оказуется вы ничего незнаете, я попросил вас помочь, а вы мне запчасти впариваете, мне есть где их купить, а вам лишь бы свои запчасти впарить
10.04.2013 р. відповів для AMG
жжет пацанчик не по детски! 08_lol по моему тебе не 19лет хотя щас все возможно....
 27_dash  39_heat  70_suicide
ты совсем глупый что ли?
я тебе в личку все отписал.
если есть где заказать - зачем тогда спрашиваешь????
а вопрос "А стоить лучше ставить 170сс чем оригинал?" меня убил! 70_suicide
