Вітер: 1 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3785952
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
14.09.2013 р.
Сергей kot_75 благодарю Вас от души, за оказания помощи в ремонте моей honda sh 125i и за Ваши советы  20_drinks
14.09.2013 р.
Наконецто сегодня выехал!!!!Только проблема с клапанами очень торохтят (выставил по мануалу)       Может кто-то что нибуть подскажет 39_heat
15.09.2013 р. відповів для jmen
0.10-впуск 0.15-выпуск.
у меня так стоит...
15.09.2013 р.
Ребята сколько нужно денег чтоб из 300-ки сделать заряженный скут??.....что нужно ставить??)...какие будут характеристики и не мало важно какой ресурс деталей??
M Power.....by BMW.+!_!)........
Honda The Power of dreams..>>)!
Honda dio 35zx 2002 > Suzuki zz Sport 2002 > Honda lead Af 48E > Honda SH 150i 2005 > Honda S
15.09.2013 р. відповів для vitalikbmw
1700уе
примерно.
джкоста, сцепление, п.командер, K&N и в путь!)
проще T-max взять, и всего лишь высверлить ролики хотя бы до 16гр. 07_dirol
и руки подкачать, чтоб не оторвало 30_crazy  )))))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
15.09.2013 р. відповів для shishka
1700уе
примерно.
ще добав прямоток і спорт розпредвал  30_crazy
15.09.2013 р.
Подскажите как проверить зарядку.
при заведенном двигателе на клемах аккумулятора напруга должна быть в пределах 13,2-14,2 вольта при любых оборотах
15.09.2013 р. відповів для loki3185
А если меньше 13 вольт?а когда включаю свет  еще меньше вольтаж при любых оборотах(Где искать поломку?)
если не подключено никакого стороннего оборудования типа сигналки,подсветки,то вероятнее всего просажен аккумулятор, про релерегулятор думать не хочется,видать он дОрог,потому-что если я не ошибаюсь на САШКАХ он Ducati,а почему ты задался вопросом напряжения зарядки, недозаряд?,есть еще вероятность окисления клемм,контактов ,где вполне вероятно может теряться пару тройку вольт,проведи ревизию проводки с переобжимом клемм и смазкой WD-шкой
Я купил скут не на ходу. Щас завел проехал 30 км.(акум. новый) Просто решил проверить чтоб небыло проблем
Сигналки нету   Хонда 2001г.
16.09.2013 р. відповів для jmen
Скорее всего сдох генератор. Я в этом сезоне клиентам пять штук поменял, а всё из-за "экономии", как всегда. Вместо того, чтоб поставить родной аккум, люди лепят туда что попало, результат всегда один: смерть генератора, иногда вместе с регулятором. Звони на телефон, расскажу как проверить генератор. 066-860-14-03, 067-225-26-04. Сергей.
16.09.2013 р. відповів для SHNIK68
не согласен с Леонидом поповоду опыта езды(с тех.стороны полностью ЗА)так как я сел на СаШку после AXISa и на СШ опыта езды не было!!!
Ну так я имел ввиду опыт езды на скутере вообще, а не на СШ-ке.
Если до этого ездил на скуте ,хоть 50 куб,-это одно, а если вообще начинать езду на 2-х колесах с СШ-ки - это совсем другое.
Я тоже сел на СШ-ку не сразу,а после двух Леад-ов.
16.09.2013 р. відповів для Leonid1961
42_friends  20_drinks
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
Меняй распредвал и коромысла, и побыстрее! Если будешь дальше так ездить, оборвёт выпускной клапан и развалит весь мотор!!! О цене на запчасти звони на телефон.
16.09.2013 р. відповів для geka86
Буває 1 а буває багато раз!
17.09.2013 р.
Ребята не кто-то знает ссайт интерпола где можно проверить СШ?
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
17.09.2013 р. відповів для Box007
http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm
а что он тебе даст??))
18.09.2013 р. відповів для vlspdst
Хорошо!01_smileЖдем отчета с нетерпением.
Пока полного отчета нет, есть немного описания и фоток.
http://www.scooternsk.ru/forum/index.php?showtopic=4124
http://www.scooternsk.ru/forum/index.php?showtopic=4147
18.09.2013 р.
привет всім.скут не їде більше 100.поршнева нова 170cc.пройшла 600км.ремень пройшов не быльше 1000.сцепа поліні.в чому може буде проблема? 43_help
