0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3672908
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.01.2014 р. відповів для IGOR1
Парни наткнулся на обьявки продаж новых СШ 2013 года (штук 7 на выбор, красавцы) по 2000у.е. но без доков. В Киеве есть и на западной Украине.
вопрос где они их берут по таких ценах и стоит ли с этим заморочится?
їх завозять на Україну без розтаможки, на облік ти її не поставиш, от і вирішуй сам чи варто купляти без документів
п.с якщо зупинять дпc-скоріше всього заберуть на штрафплощадку
так а где они их берут за такую цену? смотрел цены на б.у. в европе дороже, а тут новые.
17.01.2014 р. відповів для alegator007
не знаю  06_question
IGOR1, спасиб
Ввоз нелегальный, а значит и вывоз)) Воруют проще говоря.
З.Ы. Никто в Европе не продает мопедку с маленьким пробегом(редкое исключение бывает конечно) За пару годиков там накатывает в среднем 40-50т.км. А потом привозят в Украину мопедку, например 2010г, уже пробег от 3 до 9т.км.)))
Хочу всегда лето!!!
18.01.2014 р. відповів для OLEG_GT
прикольно! где ж так своровать штук 7 нулячих Хонда СШ?
18.01.2014 р. відповів для alegator007
так не може бути, можливо це наші викупили банківський конфіскат в італії, тому всі нові і без доків. а якщо так цікаво, подзвони запитай у продавця
Змінено: 18.01.2014 р., IGOR1
18.01.2014 р.
Ребят извеняюсь просто нажимал нетуда когда приходили сообщение 01_smile
19.01.2014 р.
Гђгґгўгїгі гёг§гўгґг­гїгѕг±гј гїг°г®г±гіг® г­г г¦гёг¬г г« г­гґгігіг¤г  гєг®гјг¤г  гїг°гёгµг®г¤гёг«гё г±г®г®гўг№гґг­гёгґ 01_smile
19.01.2014 р. відповів для wladimir
87_declare как ты это делаешь и зачем??) 06_question  27_dash
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
19.01.2014 р.
Имеешь эти каракули пишу через телефон ,а им удобно ,но бывает интернет пропадает и при отправлений сообщения получается такая хрень! 55_yu
понятно...)
19.01.2014 р. відповів для IGOR1
продавец какой-то парень молодой мутный, агрессивный, на мои вопросы сразу рычит - "не бери, проходи мимо, не задавай тупых вопросов".
19.01.2014 р.
Ребят было много обсуждений об воздушном фильтре как обезопасить его от пыли может кто нибудь придумал?
19.01.2014 р.
Что скажете про фильтр масленый Маллоси какое особенность у него
Змінено: 19.01.2014 р., wladimir
Гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вђгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вїгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚ві гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в»гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в«гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в® гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¬гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в­гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вјгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в® гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в±гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¦гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¤гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в­гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в© гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вў гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в§гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¤гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в­гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¬ гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в«гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вјгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в°гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґ гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вєгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вє гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в§гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вїгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в±гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вј гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вјгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в® гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚ві гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вїгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в»гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в«гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вё гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¬гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в®гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¦гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вґгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚ві гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вєгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в® гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в­гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вўгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¤гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вј гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вїгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в°гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вёгѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¤гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚вігѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в¬гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в гѓж’г†вђ™гѓвђљг‚в«?
Красный цвет))
Хочу всегда лето!!!
19.01.2014 р. відповів для OLEG_GT
Здраствуйте , где найти мануал на SH 2013 года ? А то в скутера пробег 32 км. а я даже не знаю какое масло в него лить , и через сколько его  менять , и сколько обкатывать .
20.01.2014 р. відповів для x-factor87
рискнул взять новый бездоковый за 2000 у.е.?
20.01.2014 р. відповів для alegator007
а если бы вы знали сколько техники уходит в африку??????в контэйнер загружают 10новеньких мопедов или мотоцыклов ,закидывают их резиной и всяким хламом.и прямиком без всяких таможень приплывает в жаркую страну.ни таможень ни ментов.интересно сколько там бегает СШка.пыли и грязи нет-зато песка вдоволь???????не парьтесь где как и сколько украли.всё равно вам никто не раскажет.сам вожу технику и ставлю на доки-Честные.дешёых СШек нет.карбюраторные модели 2001-2004год по 60тысяч пробега.хорошего ничего уже на ней нет.и стоит 400-500евро.а за краденую у чёрных можно дать250евро и она будет2012года.лутше за своим конём внимательней смотреть чтоб бегал на радость и не ломался.и конечно сигналку хоть какуето поставить чтоб хоть успел пикнуть когда какието твари к нему полезут. 20_drinks
20.01.2014 р. відповів для anatoliytur
вот вам пример .сашка свежая и 250евро.но ворованая.а теперь её нужно разобрать.удачно проехать по европе  Словению-Венгрию .чтоб полицаи не вычислили.перевезти через границу на украину.и тут собрать.километраж до италии  минимум 1500км.если ещё дальше в низ Рим  Неаполь ещё 700-800км.за одной мопедкой дорого ехать.дороги платные.кушать хочетса.вся дорога на нервах-чтоб не повязали.если начать считать расходы-то дешевле уже у нас купить.этими делами занимаютса люди с определённой професией.и не очень сладко.ихние тюрьмы нашими соотечесвенниками наполнены.вышел из тюряги -работы нет  и опять за старое.такая у них жизнь.СШка -это культовый брэнд.но есть и другие факторы.мопедов есть много разных и вкусов у людей тоже много.кто-то предпочитает амаху и никогда не сядет на хонду или сузуки или априлию -или наоборот.а у нас сколько денег есть на том иедет.
