+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3786120
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
25.09.2014 р.
МЛЯ i need HONDA SH 150 or 300cc (аж брежу) 39_heat  39_heat  39_heat  31_bigboss
только вот кассы нет((( 02_sad
25.09.2014 р. відповів для Xdrive
Ничего, потерпи, Москва ведь не сразу строилась. У меня до первой САшки была куча совкоциклов, потом ещё бОльшая куча японских полтосов, Леад-90,AF-48, Леад-100 и только потом карбовая SH-150, так что всё ещё впереди!
25.09.2014 р. відповів для kot_75
Согласен, по поводу разной техники, да и молод 23. не было у меня не совкомотиков, не кучи стареньких японцев)
Был всю жизнь вело шоссер, гонял и горя не знал, пока я не захотел быстро ездить на рыбалки, купил минскача хлам редкостный варенный перевареный, батя говорит: на нем 9этажку построили)))
потом сразу купил леада. конечно небо и земля, но от велика я больше получал удовольствия( бесплатно, бенз не нужен, замена цепи 3К, звезд 15к. покрышки раз в два сезона, здоровье прет через край)
А леад пожиратель бабла, масло в бачок лей. в бенз мешай что бы лучше было. обкатки. резину меняй. в итоге мои 3К км стоили мне 3000грн. не считая бензы по 22.5 когда был  05_shok   09_ireful1
26.09.2014 р. відповів для kot_75
Мне не обязательно оригинальные переходники и зеркала. Переходничек нужен чтобы нестандартные зеркала можно было ставить на сашечку. Оригинальные зеркала имеют длинную ножку, благодаря которой достают до резьбы , а нестандартные зеркала не достают, ножка у них самая обыкновенная. Поэтому ищу переходник, только вот почему-то у нас не нахожу пока, рынок облазил весь. Сегодня поковыряюсь- скажу наверняка размеры. 8 -10 точно, только кто мама- кто папа...)
2 Xdrive - не знаю, заколдованный твой леад) А может шибко уставший. Я с мая проехал 4 тысячи км, за это время поменял масло, тормозные колодки и старую резину. Бензина на 200 рублей хватает на неделю, я не очень много езжу, по городу в основном. Знакомые, у кого полтосики типо Джога, после поездки на Сашке говорят однозначно -как будто сел в иномарку. В сумме затраты на обслуживание Сашки вышли мизерные, масличко 600 рублей ( 200 грн), колодки 250 грн. Только резина 200 бачей, но там пирелли оригинал. Ищи мопедку в хорошем состоянии и ухаживай за ней с самого начала, будет долго жить.
Змінено: 26.09.2014 р., Alex86
26.09.2014 р.
Нравится мне Сашка 300 и все тут! Но у нас они или по ломовой цене или вне закона,( с доками на 50см).
Езжу за городом на 600 Сильвере, а в городе на Хонде PS 250(Рукус). Все в нем хорошо, но тихоход -100-110 по трассе с Макс 125км. Думается Сашка с 27лош.пошустрее и полегче. Мне 72 и 240кг Сильвера после 250см "ПСА" кажется тяжелым.
Моложе и сильнее уже не стану. Может в Крыму можно приобрести Сашку с Российскими номерами? Могу на Сильвера 600 2002г махнуть. Доехать до Крыма легко, шторма кончатся.
Возрождается то,во что ты веришь.
И вместе с этим душа получает крылья!
26.09.2014 р.
ребят, такой вопросик
если поставить сашку 150сс. и мотик зоншенг 200сс
кто кого взует? до 90кмч
Xdrive -не знаю, заколдованный твой леад) А может шибко уставший.
то оно так и есть два во дном+слегка кривые руки)))
Змінено: 26.09.2014 р., Xdrive
26.09.2014 р. відповів для Xdrive
конечно SH взует его!
не раз пиво получал!)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Даже 125-я САшка не оставит малейшего шанса китайскому корчу!!! Я на сотой Лиде JF-06 стартовал когда-то вровень с Вайпером-Торнадо-250, который разрывает 200-кубовые мотоциклы, а САшка-125 намного резвее Лидки, и максималка у неё 115! И Зонгшен по спидометру едет 130, а реально 95!!! Это проверено и доказано не раз. Мы здесь в теме много раз этот вопрос поднимали, на САшке-150 можно смело стартовать с любым китайцем, и Хонда корчу шансов не даст! Это будет избиение младенца, по другому не назовёшь! Я каждый день это доказываю в светофорных гонках с китайскими фаллоимитаторами любой кубатуры! 03_biggrin
Змінено: 26.09.2014 р., kot_75
26.09.2014 р. відповів для Alex86
Оригинальные зеркала имеют самую обычную ножку и левую резьбу М8/1,25. А переходники имеют внизу правую наружную резьбу М10/1,25; а вверху внутреннюю левую М8, под ножку зеркала. Это для того, чтоб при стоЯщем ветровике ты мог поставить зеркала. Переходник работает как сгонка, крутишь в одну сторону, он вкручивается в корпус тормозного цилиндра нижним концом и накручивается на зеркало верхним. Скорее всего тебе досталась САшка без этих переходников, отсюда и вопросы. Если хочешь, могу фотки выложить, чтоб понятнее было.
по скорости меня когда-то такое чудо делало, но я не знаю что это, вроде зонг200..
но до 110 - он сосал крепко!
125ка інжекторна в стоку програє китайскому мотоциклу 200сс типа вайпер ф5.їде він непогано тільки підвіска говно і вібрації мотора невиновимі, а динаміка нічо так...їхав недавно на такому, майже новий ще 2тис км не накатав.
26.09.2014 р. відповів для shishka
Брат, приветствую! В этой ситуации есть очень существенное "НО"! На САшке 110 держать можно от заправки до заправки, а на Зонге я буквально сегодня собрал мотор после клина, и это был "жидкостный" 250-й Зонг! Чел решил максималку проверить, говорит дал 150 08_lol (реально макс. 120), и колесо юзом. Климануло так, что аж диск маслосъёмного кольца завернуло между поршнем и гильзой! Пришлось растачивать под 0,25. Запчасти из Китая ехали два месяца. Поршень, кольца и прокладки 1800 грн. Как-то так. SH---Best of the Best!!!!!!! 18_good  18_good  18_good
26.09.2014 р. відповів для IGOR1
Привет, Игорян! По максималке может и проиграет, и то ненадолго, до клина корча, но по динамике разгона у корча шансов нет! Я сегодня (!) ездил на 250-ке после сборки, потом сел на САшку и чуть в ворота не влупился! Просто у корча "механика" и кажется, что рывок с места сильнее, но это только кажется. Подвески и тормоза---отдельная тема, её модеры сразу закроют, там будут одни МАТЫ!
здорова!так у тебе сш-ка 170сс в повному заряді, це зовсім інша справа.а стокова 125і таки не валить, більше 100-105 по рівному не їде а по динаміці ще більше уступає карбовій 150ці. є у мене один клієнт в якого 125ка валить 130, але у нього коли змотували пробіг стрілку не поставили на місце 03_biggrin
щаль що ти так далеко від мене хотів би стартанути з тобою на своїй спортсіті, у мене в моторі теж мало стокового залишилось...
Та САшка, от которой действительно мало что родного осталось, до сих пор в плену у мусоров, обещали в понедельник порешать, но из-за беспредела в державе не получается ни хера! Сейчас мой транспорт---SH-150 13-го года в стоке, она намного слабее той, что была в дтп, но тоже ехать умеет!
27.09.2014 р. відповів для kot_75
головне забрати з штрафплощадки, а за зиму поставиш на колеса!
Серега подскажи пожалуйста сколько стоит передний вариатор на сш 300 стандартный и скока коста и есть ли смысл ставить косту  20_drinks
honda sh и им подобные
28.09.2014 р. відповів для moto-zomby
Коста на 300-ку стоит 240 евро, и три недели ждать. Стоковый варик стоит около 180 евро, это новый с крыльчаткой. У меня есть б/у вариатор с крыльчаткой с пробегом 8 т.км., состояние отличное. За 100 у.е. могу уступить, если что. Смысл ставить Косту конечно есть, SH-300 в ракету превращается!
Змінено: 28.09.2014 р., kot_75
28.09.2014 р. відповів для kot_75
Спасибо Серега !скинь мне пожалуйста фоточку варика если все гуд заберу а то мой уже 50.000 прошел весь в ступеньках подхвост давали хорошо!..... а коста тоже идет вместе с крыльчаткой? 20_drinks
Змінено: 28.09.2014 р., moto-zomby
29.09.2014 р. відповів для moto-zomby
Серег, если можно - кинь фотки, чтобы все на свои места встало. Но я думаю, что я понял тебя, все так и есть, а точнее нету - переходников! Если есть возможность переслать у кого или кто знает, где купить - ссылочку или вышлите. Из-за отсутствия оных лежит малосси ветровик для Сашки, красивый....) и да, в правое зеркало смотреть вообще неудобно!
