+28 °С
Переглядів: 2971906, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.04.2013 р. відповів для Foxyrhei
лично я проверял свечу по-старинке, ложишь на клапанную крышку, крутишь стартер - смотришь на свечу 01_smile
твое описание - ну прямо копия моего, и проблема, походу, такая у многих, я уже пол-интернета перерыл, но решения так и не нашел толкового 06_question
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
aser, как тогда проверять свечу? Бург К2, карбюраторный
Проверять свечу нужно под давлением. То, что на воздухе есть искра - не факт, что она будет в цилиндре.
Желательно иметь вот такую самодельную приблуду. Манометр желательно иметь на 15 атм.
Свечи я никогда не чищу, особенно маталлической щёткой. В мануале написано менять через 12 тыс.км - заменил и не проблем. На Ауте написано менять каждые 5 тыс.км. Тоже самое. И никогда не было заморочек с искрой.
26.04.2013 р. відповів для SergioStreet
Привет Серёга! Есть Скай 400 2004, совсем не далеко (135 км от Одессы) Состояние идеал, не вру.
26.04.2013 р. відповів для hermes
Блин, парни, такие траблы описываете, у меня на прошлых Китаях такого не наблюдал и на нынешней Сузе 3000 км прошёл, всё пучком. Даже не знаю чё посоветовать. Слыхал о мутных свечках...
Сунь Дзы "Искусство войны".
26.04.2013 р. відповів для Arthol
Так и у меня не проблем с искрой. А вот у товарища искру разбрасывает... 06_question
я на своем тоже 6000км прошел и проблем не было, проблемы появились этой весной. Сегодня прокатился около 50км - на старой свечи, обратил внимание на:
1. стучат клапана (наверное, таки что-то я намутил с регулировкой)
2. на горячую тяжело заводится
3. максималка 110 км и дальше вообще никак, при том что ремень оригинал стоит новый, на старом  - стрелку за 140 ложил.
сегодня остынет, перепроверю зазоры. О результатах отпишусь.
Ты при установке зазоров ставь максимально допустимый. Это лучше для двигателей с износом более 30 тысяч. И сразу почувствуешь разницу  01_smile
Burchik0548 модератор теми
У меня было что-то похожее, но после замены колец. Свечи приходилось менять одну за другой. Их пробивало. Я тогда подумал что это все притиралось и гнало стружку металлическую, она оседала на свече и ее пробивало. Ну это только мое мнение. По истечению какого-то срока свечи перестало пробивать.
Ну и если кто забыл, то завод-изготовитель Сузуки рекомендует на Бургманы 250 и 400 разные свечи.
Для 250сс:
09482-00414-000 свеча NGK CR7EK 250cc холод 9$
09482-00412-000 свеча NGK CR8EK 250cc стандарт 9$
09482-00410-000 свеча NGK CR9EK 250cc жара 9$
09482-00415-000 свеча DENSO U22ETR 250cc холод 11$
09482-00413-000 свеча DENSO U24ETR 250cc стандарт 13$
09482-00411-000 свеча DENSO U27ETR 250cc жара заменена U27ESR-N 7$
Для 400сс:
09482-00528-000 свеча NGK CR6E 400cc холод 6$
09482-00516-000 свеча NGK CR7E 400cc стандарт 6$
09482-00456-000 свеча NGK CR8E 400cc жара 6$
09482-00529-000 свеча DENSO U20ESR-N 400cc холод 7$
09482-00515-000 свеча DENSO U22ESR-N 400cc стандарт 7$
09482-00457-000 свеча DENSO U24ESR-N 400cc жара 7$
Ну и завод Сузуки упаковывает свечи NGK и DENSO в свои фирменные Сузуковские упаковки.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.12.2013 р., Burchik0548
26.04.2013 р. відповів для Bosun
все разобрал, движок еще горячий, буду проверять завтра, как остынет. О результатах - отпишусь, завтра после 15.00 31_bigboss
На счёт 140 ка км/ч на 250ке, чёт из области фантастики (ИМХО)
Мне на моём 110 вдвоём с женой-блеск!
Запуск скута по холоду и по теплу разнится. По холоду с пол тыка, по теплу-нужно покрутить, или газнуть. Связываю это со всякими принудителями запуска, по холоду они активны в отличии от тепла.
27.04.2013 р. відповів для Arthol
Саня, продался мой Кетайчег, имею эквиваленты, планирую часть влить в расходники Сузы,
Я понял, но сообщение твое удалю  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
27.04.2013 р.
А у меня тоже после зимы вылезла трабла. Повысился расход, но т.к. по пробегу уже нужно было помыть и пропитать воздушный фильтр, я сделал эту процедуру и расход стал прежним  01_smile Думаю за зиму влага скопилась в фильтре и от этого повысился расход.
За год эксплуатации ничего не ломалось, скутом очень доволен, но хочу 650сс  03_biggrin
27.04.2013 р. відповів для Hunter_83
03_biggrin Да, Санечка, аппетит приходит во время обеда. 18_good  17_wink
27.04.2013 р.
Всем привет! Вот пришла весна   и пора кататься! Но, блин засада, скут не заводится   После зимовки, купил новый акб и сальник коленвала(отделно спаибо Burchik0548). Все поставил, завелся! и покатался 40км. Ну супер думаю, в пн поеду на работу! Утром прихожу в гараж, завожу со вторгго раза, прогреваю и еду на работу, всего 8км. А вот после работы выхожу, пытаюсь завестись и не получается   За веревочку и домой на буксире.
Когда ехал на работу, заметил, что обороты очень высоки на холостых - 1800. Сейчас когда кручу стартер, иногда "чихает". Свечу выкрутил, вставил в свечник и крутонул стартер, искры вроде нет, думаю попробую еще, крутнул, получил зарядик в руку! и подумал, что больше не хочу так искру проверять )))
Сегодня поменял бенз на 92й и новую свечу поставил. Когда кручу стартер из выхлопа дымок идет, свечу выкурчиваю - мокрая, проверяю искуру - отличная. Что может быть, даже идей нет...
27.04.2013 р. відповів для Dolph
А табло FI чего-нибудь показывает?
27.04.2013 р.
Нет, все как обычно - поворачиваю зажигание, все загорается, бенз закачивается и F1 гаснет. 48_download
Остаётся одно - проверять весь впускной тракт, начиная с воздухофильтра.
К сожелению компрессию толком не померять, а то сразу много причин можно было выявить.
Змінено: 27.04.2013 р., aser
27.04.2013 р.
А что именно проверять? Крышку воздушного снимал, убирал фильтр, пробовал без него завестись, результат такой же. Может причина в том, что обороты были большие, где они вообще выставляются? Могло зажигание как-то сбиться?
Обороты большие? Какие? 1800? Странно.
У меня при запуске холодного двигателя 2000 оборотов и через секунд 40 - 50 падают до 1400. Всё, можно ехать. Регулировать я ничего не регулировал.
Зажигание здесь механическим путём не регулируется, поэтому и сбиться не может.
Ты без масла не ездил часом?
А какой сальник ты менял? Правый? Может недотянул гайку на коленвале и она открутилась? Тогда может разбить шпоночную канавку и сбиться зажигание.
27.04.2013 р. відповів для aser
Обороты такие были когда ехал, на холодном никогда не езжу, всегда прогреваю. Менял сальник слева - сторона вариатора. За уровнем масла всегда слежу.
