Переглядів: 2982507, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.04.2013 р. відповів для Burchik0548
В амортизатор не нужно доливать масло, нужно докачать воздух через специальный штуцер под черной крышечкой.
Лично я долил масла и он стал срабатывать со второго щелчка, но полежав пол года в гараже он опять потерял свою настройку. Тоесть я его не использовал и он не потек. Получается что нужно воздух докачивать. Тем более там есть штуцер для закачки. Думаю там был специальный газ, но не имея его нужно прокачивать воздухом.
Спросите у этого человека сколько воздуха нужно, он себе делал.
http://www.moto.com.ua/profile/user-26506/
А я ещё два года назад долил масло, и работает с первого щелчка по сегодняшний день. Регулятор вообще не работал, но масла в нём было немножко, когда разбирал.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
Саша, я еще не выезжал так что не могу пока сказать какой результат.Одно скажу у пожарников закачал азот под давлением 20 атмосфер азот нужен когда едешь по нашим дорогам, это равносильно пересеченной местности, а в аммортизаторе где масло маленькие  отверстия при работе масло стремится продавится под большим давлением соотвественно нагревается а азот охлаждает.В статье ниже расписано ....
Змінено: 13.04.2013 р., dmitrovich
54.05 кБ.
13.04.2013 р. відповів для dmitrovich
Не путай горячее с мокрым.
Ручкой регулировки ты управляешь не самим амортизатором, а устройством предустановки режима работы амортизатора.
Там должно быть масло. Какое? Одни японы об этом знают, а нам не говорят. Но все пользователи заливают вилочное. Кое-то - тормозуху. По большому счёту разницы нет.
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-1762.html
13.04.2013 р. відповів для aser
А к чему, ручка регулировки к заправке....
Burchik0548 модератор теми
14.04.2013 р. відповів для aser
Ну в амортизаторе есть штуцер для закачки воздуха или газа.
Лично я масло добавил, но уже жалею. Теперь думаю отлить немного.
Burgman-shop.com.ua
vovas
14.04.2013 р. відповів для Burchik0548
Я тоже добавил масла, но потом слил 2/3  (через неделю) того что добавил, очень жесткий получился, а сейчас как бы и ОК!, даже регулируется жестче и мягче.
14.04.2013 р.
Выкладываю обещанные ранее фотки с Москвы, кому интересно по самому тренингу-тут: http://dcc-dsc.su/forum/64-1797-38645-16-1365928902
Тут есть фотки с того же центра, там я впервые поюзал скуты BMW: http://dcc-dsc.su/forum/14-1982-37610-16-1353603601
ЗЫ. цены в рублях грубо делите на 4 - будет в гривнах...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 14.04.2013 р., Arthol
14.04.2013 р.
Блин, как унитаз снять так и не сказали  08_lol
А штуцер где искать, как подступаться к нему и как закачивать газ, подробнее плиз!
14.04.2013 р. відповів для SOGRA
У мня чтоб его снять, нужно откручивать ручки, снимать спинку и снимать боковой пластик, но снимаю его не полностью, он остается лежать на скуе. Просто иначе не вытащить унитаз т.к. там 2 болта его держат, которые находятся под боковинами. Правда на твоем поколении может чуть иначе. Не знаю, у меня не возникало вопросов, вроде как можно посмотреть и на месте разобраться что нужно снимать и в какой последовательности  48_download
А зачем снимать унитаз, аммортизатор находится снизу или ты хочь просто снять унитаз http://www.youtube.com/watch?v=p2YtpxBg0rI
38.1 кБ.
14.04.2013 р.
Наконец-то сегодня смог выгнать своего Боливара из стойла. Но зима пока не отпускает - холодно и сыро:
http://www.youtube.com/watch?v=6Pi0yJRKmUE
Штуцер под крышечкой
Вот кое-что нарыл.
http://burgman-club.com/forum/post/67483.html#67483
Пишут что нужно закачивать азот 12атмосфер, но не масло как топикстаретр  03_biggrin
А если на предподжатие пружины не повлияет, то только тогда добавлять масло в шланг.
А вообще если давление азота упало, то значит нужно перебирать аморт и менять сальники и уплотнения, а то надоест его постоянно подкачивать.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.04.2013 р., Burchik0548
15.04.2013 р. відповів для Burchik0548
Хорошая ссылочка!Хоть у меня и не такие аморты ,но для развития с удовольствием почитал +1
Запчасти Yamaha Majesty 400
17.04.2013 р.
Скажите, а на Бургмане К2 сложно поменять свечу? На ютюбе я видел замену для К7, но на моём там несколько по-другому судя по мануалу. Нужно снимать пластик? Сложно? Нужен какой-то специальный свечной ключ, или у автолюбителя можно подрезать?
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.04.2013 р. відповів для Foxyrhei
Нужен свечной ключ на 16. Тот что  идет в комплекте с мопедом, отлично подходит. Чтоб выкрутить свечу нужно снять пластик под  №10 вот по этой ссылке:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19394/227897#g227962
Burgman-shop.com.ua
17.04.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, Бурчик
Жалею, что набор инструментов мне не достался со скутинкой. Кстати, а они есть в продаже? Если да - кто-то может выслать прайс в приват? Кажется штука нужная и места должна немного занимать.
сегодня ездил регистрировать скутер,вылезла кака:потёк сальник на коленвале со стороны варика. 02_sad  выслали-жду!масла по дороге вроде вытекло не сильно много но колесо немного в масле.в дороге раза 3 проверял уровень-упал не сильно,чуть меньше середины.не подскажете какие там размеры сальника?а то выслали б.у.
17.04.2013 р.
Привет, мужики! кто-то продает четырехсоточку скайвея/бургмана? до 2003г.в.
17.04.2013 р. відповів для andrsen
сегодня ездил регистрировать скутер...
Я тоже сегодня зарегистрировал и получил номер. Ну и нудное это дело сидеть и ждать в очередях... Полдня потерял.
17.04.2013 р. відповів для aser
Везёт тебе.а я не получил-сертификата соответствия небыло.заказал! 33_wacko
