Переглядів: 2982507, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.03.2013 р. відповів для MANYL
Да простят нам модеры уклонение от темы 04_blush
Напомню, я кручу эти моты на серьёзном сервисе, мне нужно точно быть уверенным, что (на пример) колёса я закрутил по заводским требованиям. А не ворочаться ночью в своей постели и думать: а нормально ли я прикрутил колёса челу, который в Африку поехал?...
Понятно, в Африке при пробивании колеса он сам его открутит и закрутит, и понятно, что динамометра там не будет. Но тут коронное слово "сам"  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
motogad
31.03.2013 р.
парни нужно Ваше авторитетное мнение в выборе некромотоцикла  , стою перед выбором или мотоцикл или вот два претендента , но если честно как услышу работу сцепления в скутермоторах аж подёргивать начинает , но комфорт он такой  03_biggrin
 - 2500$ просят , спинка пассажира снята , состояние надо смотреть , якобы не требует вложений -18 000 пробег , но надо всё смотреть эт понятно .
 Или вот
 тоже написано 18 000 км , только свежепригнан и ценник 2700$ /
   Спрашиваю мнение ваше   к какому бы Вы склонились, смотрю по стопу разные модельки. И находятся в разных областях , один в Севастополе , второй Мариупольский , беленький по фото нравится конечно , думаю уважаемого ВоВаса поклянчить чтоб оценил по месту
Змінено: 31.03.2013 р., motogad
31.03.2013 р. відповів для motogad
Чтобы не напрягало сцепление - бери Бурга650! 55_yu  20_drinks  А белый - хорош! И наверное поновее будет.
Давно я не мониторил рынок, но в прошлом году, летом продавали 2 ская 250сс К3 и К4, так ценник был 2900 (думаю и за 2800 отдали бы), а это поколение выше + инжектор.
motogad
31.03.2013 р. відповів для L_rider
белый тоже нравиться , как холодильник и на солнце не будет жариться пластик , бург 650 дорог  со всех сторон
Вот что надыбал http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_8537387.html
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_10792316.html
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_10383895.html
Все они инжекторные и это более новое поколение. Бурчик даже писал, что багажник у них побольше.
А на пробег 18 000 у скута с возрастом 14 лет вестись не стоит.
из этих двух- как по мне, так белый однозначно! модель новее, смотрится красивее. багажник больше! цвет отличный! а состояние смотреть нужно! пробег- мне слабо верится в 18 тыс...
на белом заркала стоят "косо" если оригинал- хорошо, если копия- в мусорку.
31.03.2013 р. відповів для Arthol
Я про твой случай говорил, и сам скажи, что на сервисе ты своими ключами пользуешься?
 Или вот
Дядька белый бери, но послушай скутинку как она. кстати уже на фото видно разницу в краске на пластике
31.03.2013 р. відповів для Sergej_K
Зеркала не оригинал.
А чего ты зациклился на 250сс? 400 не на много дороже, но это уже серьёзный аппарат. И это при том, что оба собираются на одном шасси. 23л.с против 32?
Зато сцепление работает как часы и не ломается! 04_blush
Если брать без укр.регистрации(свеж.пригнаный)то плюсуй к цене ещё 300$-сертификат соответствия(его у вас требуют) и первая постанова на учот ну и пересылку учитуй(минимум 50$)+сюрпризы потом по тех.состоянию.Хотя если скутер ездил по украине-то год пробега у нас эквивалент 5 в японии(дороги,бензин и якобы фирменое масло)Хорошо если попадётся хороший хозяин,который ухаживал за техникой.А мерсожопый скутер симпотный,но за эти деньги можно взять 04-05 года без пробега у нас,что подтверждено ссылками.
31.03.2013 р. відповів для Burchik0548
спасибо, успокоил, аж легче стало 03_biggrin
а по поводу выбора - действительно, лучше брать 400-ку, пусть с доплатой. Да и стремиться все-таки к инжектору надо 18_good
сам планирую через год обновится 01_smile
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Burchik0548 модератор теми
Я тоже рекомендую беленький. Багажник побольше, стоп красивее, года поновее.
Вовас поедет посмотрит, он не откажет.
Еще знаю что в Одессе на днях приплыло несколько Скайвеев. Цену и кубатуру и год выпуска не знаю. Вот номер телефона 0675590874
Burgman-shop.com.ua
vovas
Вот и состоялось......))))) 03_biggrin  05_shok
31.03.2013 р. відповів для vovas
По второй фотке видно что китайци копировали копировали, да не выкопировали  59_rofl
Burgman-shop.com.ua
vovas
Я этот мот знаю, работает как часики, пластик на драен как у кота ..., и сделана диодная подсветка пластика голубого цвета. 04_blush   03_biggrin
vovas
Саша там все разное, даже нету не чего за что можно зацепится.
КитайцИ, с копировали с  бурга ранних моделей но не этого года.
01.04.2013 р.
Наконец то угомонился по поводу расхода своей 250 ки. Изначально жрала 4.5-4.8 на сотню. 50 грн 92й-4.5л-100км. Позже стал замечать, что на тот же полтинник стал проезжать порядка 130 км. Последнее подтверждение: заправил на 40 грн-3.6л, ездил умеренно-100 км 01_smile При этом были морозы как и ранее.
В общем нипанятна-а-а, то ли что-т просралось, то-ли чёрт его... 06_question Короче доволен что скут хавает не более 4х литров на сотню. Моя прошлая стописятка хавала 3.5л/100 км.
Вовас, с выездом тебя!!!
motogad
Сам в глубине души мечтал о белом максике, красивые они в таком цвете, по фоткам склоняюсь к белому. Взял чёрный, так как остальные моменты были мне выгоднее, что бы закрыть глаза на цвет.
Так вот нужно и тебе взвесить те остальные моменты. В любом случае, чёрный на фотке даже не 2000го года, 98 или 99. Белый-эт уже после 2000 го
250 или 400 сс, вижу тут расходятся мнения, тут главное понять, чё те нужно от аппарата. Я влез в долги, что бы взять 250 ку, до 400 ещё больше надо было. Плюс было описано мнение, что по городу они особо не отличаются, разве, что крейсер у 400 выше и жрёть поболее.
Во всяком случае в городе мне и 150 ки хватало, плохо было только когда вдвоём с женой или межгород. С нынешней 250 кой я получил то, чего мне не хватало, со штурманом пыряет нормально, по трассе крейсер 90-100, и жрёть немного.
01.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Ха!!! По первой ссылке http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_8537387.html
Скут после ДТП. На нем ровняли раму и меняли весь пластик передка. Пластик покупали у меня битый (тоже после ДТП). Потом его клеили и красили. Поворот один белый, второй затемненный, пришлось тонировать оба  03_biggrin
Кстати продавец может и не знать что у него скут после ДТП  06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.04.2013 р., Burchik0548
