Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982491, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.03.2013 р. відповів для Arthol
понял, моменты проверю)
а на счет "Резьбетика" - себе хочу купить и уже решился, что обязательно куплю, нужная штука 18_good
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
28.03.2013 р. відповів для hermes
Привет, у нас на Маджах, момент 14Nm, так что у каждого производителя, своя религия )))
Life is Good =)
Burchik0548 модератор теми
28.03.2013 р. відповів для VladimiRAND
Какой шаг и диаметр резьбы?
Burgman-shop.com.ua
28.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Та да...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Вот задача, я абсолютно не задавался целью мерить, снял, разобрал, собрал все обратно, выставил зазор, затянул по мануалу... Как-то так )
Life is Good =)
... затянул по мануалу... Как-то так )
Дай ссылку на мануал. Это же и спрашивают.
28.03.2013 р. відповів для aser
Но только это же для Маджесты  48_download
Life is Good =)
8.58 мБ.
По ссылкам dmitrovich можно предположить что момент затяжки болта М5 с шагом резьбы 0,5мм и хорошим качеством болта и гайки, должен быть примерно от 4Нм до 8Нм
И Arthol говорит что у BMW такие же размеры болта и гаечки и там нужно затягивать 8Нм
Для справки: У Бургмана болтик М5 с шагом резьбы 0,5мм
То есть выходит что больше 8 не желательно.
Burgman-shop.com.ua
Спасибо за скрин мануала, но для нас он бесполезен, если не знать диаметр и шаг резьбы.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 28.03.2013 р., Burchik0548
28.03.2013 р.
Как вы смотрите мануал не понимаю.
AN250 98 года:
Cylinder head bolt (M10)
     Initial tightening: 20 N-m (2.0 kg-m)
     Final tightening:   42  N-m (4.2 kg-m)
Далее по гайкам :
Cylinder head nut (M8): 25 N-m (2.5 kg-m)
Cylinder head nut (M6): 10 N-m (1.0 kg-m)
И крышка:
Cylinder head cover bolt: 14 N-m (1.4 kg-m)
или не про это речь ?
Змінено: 28.03.2013 р., pashaburgman
28.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Нет, это не то. Нас интересует гаечка регулировки клапанов, которая находится на рокере (коромысло).
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19398/227897#g227909
Деталь №9 и №12
Ее часто срывают, так как никто не знает с каким усилием ее нужно зажимать.
Burgman-shop.com.ua
Я бы с радостью померял для вас, но мотор уже давно собрал, а лезть ради замера в "глубины", сами понимаете... (при следующей проверке зазоров, сделаю для себя такую заметку)  43_help
Life is Good =)
28.03.2013 р.
Рекомендую 8Нм и не париться, у себя так делал.
29.03.2013 р. відповів для Arthol
Ну и я пока склоняюсь к 8Нм 66_pardon
Burgman-shop.com.ua
29.03.2013 р.
а вот на счет того что эти гаечки срываю  - это правда, на моем были две штуки сорваны, когда снял - резьба тупо отпала как стружка 02_sad  какой-то кулибин крутил до меня 09_ireful1  Так что на счет номинально момента (по мануалу) вопрос все-таки остается открытым
29.03.2013 р. відповів для hermes
Восьмью Ньютонами такую резьбу (неубитую)-не убьёшь, а вот больше-опасно.
Не знаю, я затягивал маленькой трещоткой, затягивал довольно сильно, но учитывал, что гаечка маленькая, как-то на глаз нормально закрутил их.
29.03.2013 р.
Двойка тебе. Диноключ маст хэв.
В чем плюс - даже если точно не знаешь усилие, с помощью диноключа можно выполнить другую очень важную во многих случаях вещь - равномерность затягивания. Ибо из неравномерности возникают не нужные напряжения со всеми вытикающими...
29.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Ну это скорее нужно для обжатия головки (равномерность), для регулировки клапанов они не так уж нужны.
а цифра  8 Нм откуда появилась? просто хорошее число? или есть обоснование?
я не спорю, что 8 правильно, но интересно- откуда?
