Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982524, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.04.2013 р.
Спасибо за советы, свечу заказал, бензин заливал свежий - 95й, наверно солью и заправлю 92м, раньше просто смешивал, потому что не понятно на каком вообще ездить, качество бензина у нас в стране это отдельная тема! ))
А на счет - коротить, возможно из-за нового АКБ? он немного не по мануалу - 11А и пусковой 140.
Змінено: 21.04.2013 р., Dolph
leshiy
21.04.2013 р. відповів для vovas
Фото 7 самый важный этап переделки 03_biggrin
21.04.2013 р.
Подскажите кто знает . Сегодня "поймал " небольшую ямку на дороге , все вроде бы нормально , но в районе инжектора появилось какое то шипение . Визуально  все целое . Что это может быть ?
21.04.2013 р. відповів для Andruha
Странно, за сезон один раз въехал в такую, что думал колеса там останутся, но все отлично и диски целые и нигде ничего не шипит. Нужно снять пластик закрывающий инжектор и воздухан и посмотреть шлангочки, у меня были потресканые и когда завел без шлангочки (экологии), то было шипение, из нее выходит воздух. Видимо во время разкой работы подвески не выдержала старая решина и шлангочка лопнула. Я свои поремонтировал, и за год с ними все ОК.
21.04.2013 р.
Спасибо , проблему нашел и устранил .
Ну что за привычка: "Проблему нашёл. Решил". Кому такие посты интересны? Уж лучше промолчал бы. А ещё лучше - рассказать о решении проблемы. У каждого такое может случиться.
22.04.2013 р.
Исправляюсь  04_blush Проблема была в следующем . При ударе на воздухоочистителе в месте соединения его двух половинок откололся небольшой кусочек. Предположительно воздухоочиститель ударился о крепление сидушки . Снял его, заклеил трещинку, теперь все нормально .
22.04.2013 р. відповів для igor-voronin
только сегодня дошел до компа 02_sad  и увидел ответ 07_dirol
вопрос уже более конкретный тогда - а откуда ты к нему подлазишь этим зажимом? боковой пластик снимаешь? со стороны унитаза или откуда?  06_question
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
22.04.2013 р.
Парни принимайте в свои ряды 20_drinks отдельное спасибо Burchik0548 благодоря которому он поехал)))))))
honda sh и им подобные
23.04.2013 р.
Мужики, кто подскажет, почему на роторе генератора уже второй раз срывает шпонку? Гайка ротора генератора была закручена в соответствии с мануалом.
23.04.2013 р. відповів для Bosun
У моего кента пару раз срывало именно по слабой затяжке, потом он прочёл в мануале, что (не помню) чи 160 нМ, и перестало. По Ньютонам могу ошибаться, но какая-то сильная затяжка.
Сунь Дзы "Искусство войны".
25.04.2013 р. відповів для Delievv
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_skywave_9441498.html
03_biggrin  ты мне на авториа на мою машину обмен предлагал 03_biggrin )))
25.04.2013 р. відповів для Arthol
Затянул на 170, а там посмотрим. По мануалу 160, самая сильная затяжка. Замахало сливать масло и антифриз.  27_dash  06_question
Змінено: 25.04.2013 р., Bosun
Burchik0548 модератор теми
25.04.2013 р.
Мужики, есть у меня два багажника на Burgman / SkyWave 2003-2006 года, но возможно станут на 2001-2002 год. Они абсолютно новые и никелированные. Цена хорошая, и пока объявление не подавал. Может кому нужен оригинальный никелированный багажник уже с креплением под кофры GIVI SHAD с креплением Monolock. Прошу в личку.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 25.04.2013 р., Burchik0548
25.04.2013 р. відповів для Burchik0548
крепежи саня огонь но на 2001 точно не подойдут 03_biggrin
25.04.2013 р.
покопался в гараже и вот список: (всё с ская 250сс)
Перья+траверса+рулевой стакан - $200уе
Приборная панель - 200грн.
Радиатор + бачок охл.жидкости + вентилятор - $100уе
Тормозные супорта (перед+зад+шланги) - $100уе
Тормозной диск передний - 200грн.
Тормозной диск задний - 200грн.
Амортизатор - $100уе.
Порог нижний (левый+правый) - 200грн.
Пластик радиатора - $100уе.
Зеркала (красивые, хорошие и информативные) - 30грн.
Диск колеса переднего + покрышка б/у (тот что литой) - 300грн.
Передняя покрышка (мишелин пилот спорт - на диск ещё не одевалась) - 500грн.
мой телефон 0504000174
моё мыло toytochka@rambler.ru
(все вопросы задавайте на мыло, тут бываю редко)
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Змінено: 27.04.2013 р., doktorVK
25.04.2013 р. відповів для moto-zomby
Есть у нас в городе один  К1-К2, примеряю к нему, тогда точно буду знать.
Burgman-shop.com.ua
26.04.2013 р.
Ребята, подскажите, возникла такая проблема: пробивает свечу. В том году стояла NGK CR8EK, отходила 4 тыс., перед зимой залил полный бак 92-го на wog, так он и отстоял. Зимой помыл карб (настройки не трогал), отрегулировал зазоры. Как решил выкатываться - появились проблемы с заводом мота, свечу вывернул - искра идет в разные стороны. Купил такую же свечу. Все стало норм. После пробега 70 км полностью пропала тяга, еле 70 разгонялся и на горку вообще терял скорость. Заменил бенз полностью, почистил карб не снимая (очистка mannnol). Тяга вернулась (проехал тестово 5 км). Щас мот постоял 5 дней, решил завести - нифига, не хватает. Акум заряжен. Выкрутил только что уже новую свечу - опять разброс искры, мот не заводится. В чем может быть проблема?
26.04.2013 р.
Искру на свече при нормальном атмосферном давлении проверять - себе дороже. Это мы в детстве на Верховине так проверяли.
26.04.2013 р.
Hermes, aser у меня примерно та же проблема
3 месяца катался нормально, последние 2 недели сплошные проблемы:
Аккум отличный, стартер крутит - скут не заводится. Думал что залил свечу.
Пришёл мастер, почистил свечу, уехал.
Следующий день нормально, через день - опять не заводится.
Простоял пару дней. Опять приехал мастер. Свечу почистил, отрегулировал подачу топлива (уменьшил). День проездил, через день опять не могу завестись.
В чём может быть проблема? В какую сторону копать? Сегодня 3-й раз приедет мастер, но уже после очистки отгонит в мастерскую.
aser, как тогда проверять свечу? Бург К2, карбюраторный
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 26.04.2013 р., Foxyrhei
