27
+8 °С
Переглядів: 2906603, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
15.05.2013 р. відповів для aser
Спасибо за поправку. 04_blush  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
15.05.2013 р. відповів для Arthol
Говорю как механик: при равнозначных объёмах моторов, масс аппаратов и состоянии чистоты топливной-инжектор всегда экономичнее, факт...
У меня карбюратор, расход замерял уже не меньше десятка раз на дальняки(от 100 км и более). Расход всегда был 3.2 литра при скорости 90-100. У кого с инжектором меньше?  03_biggrin
15.05.2013 р. відповів для Bosun
400сс карбюратор при скорости 90 3,2 литра
250сс инжектор при скорости 90 3,19 литра
Это из личного опыта  17_wink
Burgman-shop.com.ua
15.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Вот и я о том же  03_biggrin . Инжектор, это в первую очередь увеличение мощности, а вот экономичность не всегда 01_smile
16.05.2013 р. відповів для Bosun
Не совсем, просто минимальный расход у 250сс и у 400сс приходится на разные скорости. Поэтому ничего удивительного, что на некоторых скоростях у 250сс расход будет такой же, если не больше (на скоростях близкой к максимальной например). Поэтому если сравнивать одинаковый объем на одинаковой скорости, то инжектор должен брать меньше.
16.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну разные скорости меня мало интересуют, особенно максимальная. Для меня самая оптимальная скорость 90-100, на этой скорости я отдыхаю и самое главное успеваю заметить ямы.  01_smile
16.05.2013 р.
Ижектор в принципе будет экономичнее по умолчанию. Но в среднем надо мерять. Ибо он готовит смесь учитывая гороздо больше факторов окружающей среды и соотвтественно подготавливая более подходящую смесь в каждом конкретном случае.
Могут быть моменты, когда он будет давать больше топлива чем в этой же ситуации дал бы карб, но инжектор как бы лучше "видет" что водитель хочет, наблюдая за ручкой газа и углом её открытия и может реагировать на это так как заложили производители. А они например хотели сделать резвее его в каких-то ситуация, и наборот по спокойнее в других, и соотвтественно запрограммировали карты впрыска.
Я уже молчу что запуск для инжектора гораздо легче. Особенно это заметно при смене сезонов. Он и давление атмосферы учтет зименившееся и температуру окружащего воздуха, что в случае карба не получится.
16.05.2013 р.
У меня получается 4,16 л на сотню (10л на 240км). При этом я не вижу разницы между городским и загородным циклами. Но это скорее всего из-за наших дорог: в городе просто негде газовать - колдобина на колдобине. Но меня этот расход вполне устраивает - Сепия жрёт примерно столько же 03_biggrin
16.05.2013 р.
Да не спорю я, что инжектор хуже или лучше, наверное лучше  01_smile , иначе зачем его придумали, а за позицией дроссельной заслонки и на карбюраторном наблюдают.  04_blush  03_biggrin
16.05.2013 р.
Давайте также не забывать, что расход зависит и от качества бензина, а с этим у нас проблемы. Сегодня поставил новый ремень не оригинал, трогаться стал примерно с 3000, максималка не изменилась, динамика на старте ухудшилась, а после 30-40 заметно улучшилась.
16.05.2013 р.
Уж лучше поставить оригинал. У меня стоял не оригинальный,   06_question как оказалось тверже оригинала, так сожрал сволочь вариатор. Вместо допустимого зазора 0.4 у меня сейчас 3.8. Пришлось заказать новый, а это удовольствие не из дешевых.  02_sad
17.05.2013 р.
Suzuki AN 250 K7 Skywave (Type M) 2007 (0250 CC) - Drive Belt. This belt is the following dimensions; 886x23x11.6 фирма three five part number 212308. Стоял Mitsuboshi 27601-14f11. Через пару тысченок взгляну на вариатор отпишусь что да как, но по ощущениям ремень не тверже старого, старый был в размере, но высох и с трещинами. Кинул как запасной.
17.05.2013 р. відповів для Bosun
Конечно наблюдают, но уж никак не могут сопоставить эти наблюдения с атмосферной температурой, давлением, влажностью как минимум. И все это в комплексе и даёт преимущества. Минусы как обычно - возрасла сложность.
17.05.2013 р.
привет всем))) когда хорошо дать под хвост от светофора до светофора, то при торможении, когда газ убираешь и идешь докатом, бывает иногда раздастся хлопок с трубы. До недавнего ограничивался чихом. При простой, спокойной езде такого не наблюдаю. Да и вообще это бывает раз за день. Но именно когда даю джазу 01_smile
Заливался АНП 95 Енерджи, на Окко 95 Евро и тому подобное, простой 95 или 92 не лью 06_question  если это важно
17.05.2013 р. відповів для SergioStreet
... иногда раздастся хлопок с трубы. До недавнего ограничивался чихом... это бывает раз за день...
Проверь состояние прокладки между выпускным коллектором и выхлопной( дет.1 на картинке). Или просто протяни гайки: малейший подсос воздуха вызывает хлопки и прострелы при резком сбросе газа.
Змінено: 17.05.2013 р., aser
На высоких оборотах идет переобогащеная смесь и то что не успело сгореть в движке догорает в выхлопной, когда в ней снижается давление, то есть выхлопная у тебя скорее всего чистая 17_wink
17.05.2013 р. відповів для dgrifon
На высоких оборотах идет переобогащеная смесь...
С какого перепугу?
17.05.2013 р. відповів для aser
обязательно посмотрю 20_drinks спс! из-за клапанов может такое быть?
спасибо! думал кстати на счет не догоревшей смеси. Это может быть из-за настроек карба? у меня с утра на холодную спустя минуту после старта норовит заглохнть, и когда я начинаю подгазовывать постепенно его будто душит и он просирается (не сильно но кумарит). После полного прогрева на холостых работает стабильно. Душит (может переливает) и после прогрева на каждом старте.
з.ы. вот еще что! только сейчас вспомнил, что после "джаза" с патрубка дринажного, что торчит с карба к земле, может капнуть бензик 01_smile и кончик патрубка всегда влажный. Прям все интимные подробности своего бурчика вам раскрыл 04_blush
Змінено: 17.05.2013 р., SergioStreet
... из-за клапанов может такое быть?
Скорее нет, чем да. Но проверить зазоры клапанов нужно обязательно, тем более, что ты пишешь - есть разница в устойчивости работы на холостых при прогретом и на холодном двигателе. А это самый первый признак того, что зажаты впускные клапана.
