+25 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2971131, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.11.2013 р.
хлопці, а в новому мотосезоні в Європу на моциках ніхто не збирається!?? я б приєднався-на Болгарію наприклад. 46_popcorn
14.11.2013 р. відповів для mimi1983
Классная идея, я бы сам не против смотаться в Болгарию, там единственный может быть момент с бумагами для Румынии, недавно знакомые ездили, так говорят что Румыния там столько документов требовала (хотя они тоже просто ехали через Румынию). Но возможно это только единичные случаи!
И ответила она,-
14.11.2013 р. відповів для Burchik0548
Разве что подождать до весны и попробовать заново заказать.
Может к тому времени партия изменится и будут применятся другие материалы. 06_question
Cаш, я готов рассмотреть любые варианты, лишь бы сцепление стало работать как положено. Правда, к весне я накатаю тысячи три.
Обидно другое, старая сцепа работала без дёрганий, заменил всё, что бы иметь свою точку отсчёта и ощутить что такое фирменный новый привод, ощутил...
5 - то есть ставил старый колокол на новую сцепу или как ?
Именно так, чисто для эксперимента.
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.11.2013 р. відповів для Yastreb
потрібна Шенген  віза тай їдем в любу точку європм безперешкодно)!
14.11.2013 р. відповів для Arthol
И на старом колоколе с полностью новой сцепой все тоже самое - дергается, что еще раз нас упирает в колодки и/или пружинки ?
Я бы поддержал компанию на Болгарию или еще куда, только надо планировать заранее...
14.11.2013 р. відповів для yar22
давайте сконтактуем в ВК и шось поплануем на літо! наприклад тут http://vk.com/club61284657 може ще хтось по інтересам знайдеться!
Змінено: 14.11.2013 р., mimi1983
Я с удовольствием но есть большое но! Я далеко планировать не могу! Ближе к лету будет видно!
И ответила она,-
14.11.2013 р.
Вот на такой красивой цифре заканчиваю сезон: сегодня закончилась страховка:
14.11.2013 р.
шо скажете про вариатор j.costa EVO3R
На Бургманклубе обсуждения "ДжейКоста против Малосси" занимает несколько тем.
Большинство постеров согласились в том что:
- Джейкоста купил/поставил/поехал
- Малосси для более детальных настроек.
Я буду ставить Малосси, есть опыт.
имхо
14.11.2013 р. відповів для aser
А цифра и в правду красивая!
И ответила она,-
14.11.2013 р. відповів для kaadoc
я практически всю ветку прочитал но чтото не помню, ставил ли ктото ролики доктор пулей?
Потому как и с родным вариатором можно не мало побаловаться, если скушно!
И ответила она,-
15.11.2013 р. відповів для mimi1983
j.costa самй лучший вариатор на сегодняшний день. В стоке идут оптимальные пистоны, можно так же настраивать работу варика другими пистонами (легче/тяжелее). Настройку можно произвести более тонкую т.к. в обычном варике 8 роликов, а в Косте на сколько помню что-то около 24-х пистонов.
15.11.2013 р. відповів для Yastreb
Ролы Др. Пуллей на ветке не видел, или может не заметил...
Я бы попробовал более более жёсткую пружину торка, +7 или +10%. Чуть поднять обороты городского цикла езды.
А вообще да, у вариатора бездна настроек.
18_good
15.11.2013 р. відповів для Hunter_83
у Джикосты есть одна проблема - износ пистонов. При износе надо заказывать на Ебее, только что-то идет оттуда долго. Люди уже 5 месяцев не могут дождаться. В остальном, говорят, он лучший. Правда расход малость увеличивается. Коста стоял у Алекса, он может рассказать на личном опыте что да как. Ну и цена косты тоже.
15.11.2013 р. відповів для kaadoc
Ради интереса посмотрел вчера цены для сравнения на джекосту, малосси и полини! Так малосси и полини стоят в два раза дешевле чем джикоста. Да зачем бы он здался за такие деньги! Тем более что как не крути боллид с скутера не получится "ПОСАДКА НЕ ТА"  15_badgrin
Вот поиграться с ролами от доктора пулея можно ))) (на крайняк можно и ролы малосси поставить, или полини)
Кстати а какой стандартный вес и размер роликов в К4 ? А то вчера нашел и малосси и полини, там вроди размер 23x18mm предлагается для ская 250! Но есть и варианты где пишут 23,8x18mm! А хочется знать точно!
Пока писал это сообщение уже и дохтира пулея нашел! )))
И ответила она,-
Змінено: 15.11.2013 р., Yastreb
19.11.2013 р.
По ходу, сонное царство  01_smile
Ну, шевельну это дело...
Глава №1
Тема такова, у меня карбюраторная 250 ка, с момента покупки на спуске в накат стрелял глушитель, как то не придавал значения, в итоге придал. Кто-то отписывал, мол переобогащённая смесь, топливо догарает в трубе и стреляет, смесь нуна обеднить, соответственно выкрутить винт качества. Выкрутил 3 оборота, стрелять перестало. Так и ездил, не стреляет но и расход не ангельский. Плюс ко всему, запуск без подкрутки ручки газа не очень кошерный.
Поездка в Крым и лопнувшая выхлопная труба открыла для меня интересный и новый факт. С чего собстна началось, по приезду в Крым, труба снова начала постреливать (как для курортных городов-ниесть гут) крутил смесь-до лампочки. Выстрелы усиливались, в итоге при осмотре трубы было увидено рассечение ближе к мотору. Когда заварил стрельба закончилась. Тут я и понял из-за чего реально стрельба, т.е. подсос кислорода между мотором и глушителем, да ещё и на самом выходе из котла.
Прибыл домой спокойно ездил какое то время и вдруг снова стрельба  05_shok Без особой паники завожу аппарат и кропотливо ищу сечение выхлопа в месте своей сварки... есть!!! Всего лишь миллиметровое отверстие, снял трубу, душевно обварил, поставил, вуаля!, стрельба закончилась. Вот так вот... 17_wink
Глава №2.
Пришли холода. Запуски скута так и происходят с чуть открученной гашеткой. Прогрев какой то не стабильный, при этом пусковой обогатитель рабочий. Думаю, блин, все прошлые мои Китайцы всегда заводились без газа а в холода так с пол оборота. Да и прогревы шли на более высоких оборотах и подольше. В общем полез со штангенциркулем изучать тот пускач. Выяснил, что игла по прогреву не доконца закрывает отверстие в карбе, чуть провернул корпус по резьбе, тем самым приблизил иглу к отверстию. И затем, винт качества ввернул, т.е. теперь от закрученного состояния не 3 оборота (которые делал как бы от стрельбы в глушителе), а два. И о чудо, по утрам на стоянке скут заводится без гашетки, в прогреве чёткие 2000 оборотов, затем плавный спад и уверенная работа (ещё далеко не на прогретом моторе) на 1500 об. Трогание с места скута (набор газа на центральной подножке) на холодном моторе ещё какое то время идёт с провалом, но по достижению мало мальского прогрева (проезд 5-6 км при температуре окружающего 2-3 градуса) набор выравнивается и холостые обороты держатся 1800.
Блин 10 000 км ездил на неправильно отрегулированном карбе  37_fool
Теперь наблюдаю за расходом...
Змінено: 19.11.2013 р., Arthol
19.11.2013 р. відповів для Arthol
У меня на 650-ке прямоток стоит, так тоже стреляет, особенно когда хорошо рванул и резко сбросил газ. Но это все прямотоки так, видать в прямотоке гораздо больше кислорода, чем в стоковом глушителе. А у тебя из-за того маленького отверстия и получился как-бы прямоток  01_smile
19.11.2013 р. відповів для Hunter_83
Шот типа того, прямотоки стреляют по своей природе.
