Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982858, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.11.2013 р.
Почему вдруг траур? Все ездят, ничего не ломается, погода позволяет - катаемся.
10.11.2013 р. відповів для aser
Еще ездим, погода вполне летная)))
11.11.2013 р.
Ездим-ездим, ничего не ломается  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.11.2013 р. відповів для Arthol
Я не намекал на поломки  01_smile
Артем, у тебя огрехов на дайковский ремень нет?
Маркировку его помнишь?
И ответила она,-
11.11.2013 р. відповів для Yastreb
Да не в намёке дело, раз все катают и не ломаются, то как то и писать не о чем  01_smile
По ремню 11 000 км, ремень в поряде, катаю дальше.
Змінено: 11.11.2013 р., Arthol
У него же размер немного отличается от оригинала, так после замены не возникло ощущения что както не так стало? Может разнится соотношение оборотов при разгоне или чтото типа того?
И вариатор со сцеплением смотрел, не хавает? не видно никаких изъянов? а то почитал, кто пишет что уже ездит не меряно, а кто пишет что жрет, все таки ты уже проехал нормально, и есть мнение личное!
И ответила она,-
На форуме Рено Логан у меня за 5 лет два поста, но форуме Хонда Дио десяток.
Патамушо говорить не о чем.
17_wink
Burchik0548 модератор теми
Так ему этот ремень один в один в плоть до миллиметра, а вот для вас он будет длиннее на 1см
Burgman-shop.com.ua
11.11.2013 р.
А чего ж не ездить ? Вот сгонял на выхни в сказку.. Отгадайте ))
11.11.2013 р. відповів для kaadoc
а на форумі китайского браво....сотні  03_biggrin
зараз нападуть на мене бравоводи...
Змінено: 11.11.2013 р., IGOR1
11.11.2013 р. відповів для pashaburgman
Камянец-Подольск?  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.11.2013 р., Burchik0548
ivan_s_a
11.11.2013 р.
А у меня пичаль: решил прогнать брабурга, и чет заигрался, стрелку тахометра загнал в красную зону и на обратном пути оторвался кофр вместе со спинкой. Теперь буду тулить рукоятки и хвост в К7.
11.11.2013 р. відповів для ivan_s_a
Фигассе!
05_shok
Как в фильме "Экипаж", реверс включал
Кофр могу подарить
20_drinks
11.11.2013 р. відповів для Burchik0548
Еще версии будут ?))
Трава, молоко или каша?
И ответила она,-
12.11.2013 р. відповів для Burchik0548
А что вариатор имеет какие то отличия в наших версиях скутеров! У Атема К1 у кума К4, я думал вариаторная группа одинаковая!
И ответила она,-
12.11.2013 р. відповів для Yastreb
У меня не К1, у меня Y, эт то, что до 2001 года. Но фишка в другом, по каталогам Гейтса и Дейко на 250ки, как и на после 2000г у них идут одинаковые ремни  06_question
Ту Бурчик:
Саш, помнишь историю с дёрганием нового сцепления. Тогда поставил новый торк с колоколом, прошёл около 3 000 км-скут начал при старте дёргаться. Потом тернул колодки-хватило на 200 км. Затем воткнул старый колокол-снова спокойно отъездил 2 000 (пока притирались трущиеся плоскости) и опять начались продёргивания при старте.
В итоге грешу на материал колодок сцепления, чёт они там в Джапане попутали с составом...
Блин, хоть каждые 2000 км меняй местами колоколы  34_wacko2
ЗЫ. Старый торк не прыгал.
12.11.2013 р. відповів для Arthol
Артем я не помню, хотя и читал твои посты, а ты пружины случайно не менял на этом сцеплении новом! Просто может быть что одна пружина бракованная и из-за нее вот такая трабла!
И ответила она,-
ivan_s_a
12.11.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо за предложение, мой кофр остался на месте, он удержался замком за сидушку, тем более, что обломался недалеко от гаража. Скут молодец, ломается у дома.
12.11.2013 р. відповів для ivan_s_a
Везет тебе, он у тебя домашний))))
