Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2982877, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.11.2013 р. відповів для Hunter_83
А тут есть нюанс: машина зимой ЕЗДИТ, соответственно влага выпаривается из картера при достаточно долгой работе горячего мотора. А мот в гараже стоИт, подыркал и заглушил.
ИМХО надо или ездить или законсервировать и не трогать мотор.
ЗЫ: забыл сказать что масло я меняю ПЕРЕД зимой, шоб мотор не псинился отложениями отработавшего масла. Понятно что свежее масло за зиму успевает чуть окислицца, но думаю это меньший вред чем зимовка на отработке.
17_wink
Змінено: 30.11.2013 р., kaadoc
01.12.2013 р. відповів для kaadoc
підскажіть друзяки, мій бург стоїть в відкритому гаражі так би мовить, чи варто прогрівати періодично мот?? Як часто?
Не занимайся ерундой. Сними и заряди аккумулятор и спрячь его до весны.
А почему это ерунда ? Я свои завожу по возможности, и им это только на пользу..
Было мнение: прогретый мотор при остывании затягивает в картер холодный "забортный" воздух, что приводит к конденсации влаги и при частых прогревах масло в достаточно большой степени превращается в эмульсию ( масло+вода ).
Теоретически я согласен, но насколько это работает на практике- не знаю. Но зато по опыту пользования китайцем 150сс ( я его регулярно заводил в гараже, пару раз в месяц ) заметил что к весне у меня была полная шланга-отстойник непонятного майонеза. Сливал грамм 50...
06_question
ну як завжди!! 100 людей 1000 рекомендацій, а яка правильніше фіг розбереш!! Млін, в спальню його затягнути чи як? 01_smile
01.12.2013 р. відповів для mimi1983
А жiнку куди?
01.12.2013 р. відповів для aser
в гараж)
03.12.2013 р.
Когда вентиляция картера в поряде и не забита, вода из мотора всегда выйдет. В холод так или иначе в шланге воздушников воды собирается прилично. Вот эксплуатируя зимой китайца, как то тупанул и давненько не проверял отстойник. Там собралась куча воды, на стоянке замёрзла, с утреца поехал и давануло в дороге сальник коленвала  05_shok Масло в варик и на дорогу, скут в руки и на базу 03_biggrin
А было, на десятке жиге у типа, нет давления масла, открыли поддон, а там лёд и заледеневший маслянный насос  34_wacko2
Сёня -5, полёт нормальный.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 03.12.2013 р., Arthol
03.12.2013 р. відповів для Arthol
Вышел сегодня из дому, а после вчерашнего дождя со снегом, замерзли двери в авто, аккуратно но открыл и то только заднюю )))
Кинулся ехать, асфальт вроди норм, но попадаются на дороге участки где асфальт полностью во льду (метров так по 10 сплошняка)!
Это я к тому что, как Вы блин ребята ездите в такую холодрыгу? У меня весь кайф от езды пропадает сразу после того как в лицо перестает дуть ветер с запахом расплавленного асфальта!
И ответила она,-
03.12.2013 р.
А у нас сухо, можно пока ездить  18_good А то я на форуме как-то почитал (не на этом) мотоциклисты жаловались, что летом жарко ездить они не ездят, в дождь не ездят, холодно — тоже не ездят... Какие-то не настоящие мотоциклисты  01_smile Вот и получается, что для них основной транспорт это консерва с кондишеном и печкой, а мотоцикл это так. А для меня это основной транспорт и мне норм ездить и в такую погоду (в снег не езжу). Летом в полном экипе не жарко, в дождь не мокро, в мороз не холодно  30_crazy
03.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Главное шоб не так!
17_wink
03.12.2013 р.
Э-э... Не сравнивай Скай с мотоциклом. На улице -2, на Урале при скорости 80 км замерзаю. А на Скае и на 120 нормально. Даже руки не так сильно мёрзнут, не говоря про всё остальное. А ноги - так вообще в шоколаде.
03.12.2013 р. відповів для Yastreb
Волшебства никакого нет, просто у нас в Донецке по центральным улицам дорожные службы чётко работают. Вчера ехал с работы после 19.00, уже реагент рассыпали. Я за всю зиму не так уж часто попадаю в гололёд или кашу снега, но бывало. Прикол тот, что 12 км от хаты до работы проехать не проблема, а вот 300 метров от основной дороги до конторы вот это жопа, там у нас не посыпают. Частенько прикладывал скут на этом участке  03_biggrin
А по поводу "холодно"-годами выработанные правила экипа, серьёзно, не замерзаю. Могу кочегарнуть 110 км/ч на определённом участке по дороге на работу и ничего 01_smile
Сёня позвонили с местного ТВ, приедут завтра репортаж про отмороженного скутериста снимать 08_lol . Эт каждую зиму так. А потом весной приедут, типа начался сезон "ща скутеристы повылазят на дороги"...
Саня я тоже вроде как на авто только год езжу (на личном год, родителей не считается) а на мото уже 13 лет, причем стараюсь тоже долго ездить, но как вылезет холода то както ж говорю желание ездить пропадает сразу! А машину и в планах покупать небыло, но с рождением сынули пришлось, а жаба ж как давила, с денег которые собирались на нормальный мот, покупать машину! Но правда щас свыкся, и не жалею, но денежку на повышение кубатуры опять начинаю откладывать.
И ответила она,-
04.12.2013 р.
продам оригінальні масляні фільтри на бургман
ціна 7євро на моделі 98-2006року(250-400), 6 євро на К7+
в наявності 3 штуки
04.12.2013 р.
Какой вес роликов вариатора 400к3?
Burchik0548 модератор теми
04.12.2013 р. відповів для kaadoc
Гдето тут есть в теме я замерял.
Burgman-shop.com.ua
04.12.2013 р. відповів для Burchik0548
Лёгкие появились на бегемото.
PS по лампочкам:
HS1 сейчас бундесы не поставляют, в магазине на мотокоме их нет, и не ожидают...
06_question
Я купил пару Нарва HS1 на бегемоте, как пришлют- отпишу.
Змінено: 04.12.2013 р., kaadoc
05.12.2013 р. відповів для kaadoc
Да это у них какие-то китайческие, лучше оригинал или бренд брать типа малосси (если они делают ролики на оригинальный варик).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1310713/#1310713
Burgman-shop.com.ua
05.12.2013 р.
Да, спасибо!
Ролики на бегемоте видимо совсем не то...
При весе родных 19 гр маркировать "рейсинг" при весе 26 мягко говоря нелогично. А это на 250сс случайно?
Малосси в комплекте предлагает 16 гр., всё понятно: ролы легче, торк жёстче, постели более пологие - обороты разгона выше, стабильные, динамика резвее.
На 400сс 8шт роликов, а на 250сс 6шт
Burgman-shop.com.ua
08.12.2013 р.
Сегодня узнал для себя что-то новое. Спешу поделиться с вами:
Оказывается существует Suzuki Skywave 250 type M c электронным вариатором.
То есть переключение передач вручную и с кнопкой "POWER"  05_shok так как у 650-ток
http://www1.suzuki.co.jp/motor/an250ml1/detail1.html
http://www1.suzuki.co.jp/motor/an250ml2/detail1.html
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=nMksi2AN80s#t=48
http://www.youtube.com/watch?v=BjV56Imbu5g
http://www.youtube.com/watch?v=5BxAFj8AIjo
http://www.youtube.com/watch?v=rjs0Md-Ywrc
Только вот подробных фотографий вариатора так и не смог найти. Только одна фотография  12_cray
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 08.12.2013 р., Burchik0548
