+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989027, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.07.2012 р.
Может кому будет интересно. Столкнулся с такой проблемой. Переезжал трамвайные рельсы, и максик заглох. Со стартера завёлся, и дальше поехал, но когда отпускал ручку газа, начинал часто стрелять в выхлопную. Доехал до дома и заглох. Ставлю на центральную ножку, заводится с полтыка. Опускаю с ножки, глохнет. Осмотрел всё. Оказалось что лопнул патрубок, которым соединён карбюратор с двигателем, и когда мот опускался с центральной ножки, карб вместе с двигателем опускался вниз, а топливный шланг ему мешал и в патрубке открывалась трещина.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
15.07.2012 р.
Всем привет!
Помогите, кто знает - столкнутся с проблемой прокачки переднего тормоза. Изначально снимал суппорт, почистил цилиндры, все собрал в обратном порядке, предварительно смазав тормозухой. После этого снимал передний тормозной цилиндр (на правой ручке, также почистил все внутри, ибо грязи было куча).
Все собрал. Система, как понимаете, была полностью без тормозухи. Далее, прокачал сначала заднее колесе, все ок. Потом на переднем суппорте прокачал комбинированный тормоз (один цилиндр выходит, полностью прижимает колодки). Принялся за прокачку переднего.... Качаю третий день безрезультатно.
Схема прокачки такая: в тормозном цилиндре залита жидкость, на верхний штуцер надета капельница и опущена также в томрозуху. Качаю ручку раз 10-15, далее в зажатом положении помощник приотвинчивает штуцерок, воздух выходит (видно по капельнице). Далее закручивает, я отпускаю ручку и качаю дальше.
В итоге воздух уже идет третий день, суммарно качали не меньше 6-7 часов... задолбались, а воздух все идет. Еще заметил, что в момент приоткрытия штуцера внизу и зажатия ручки из тормозного цилиндра на руле выходят мееелкие-мелкие пузыркьи воздуха.
Подскажите, что делаю не так? Почему ноль эффекта?   27_dash  27_dash  27_dash
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
leshiy
15.07.2012 р. відповів для hermes
Привет. Качай ручку тормоза и в зажатом положении отпускай болт которым крепиться тормозной шланг к машинке ( бочку с тормозухой) повторяй пока не перестанет идти воздух. Сам так мучался, даже купил другую машинку. Телефон под аватаркой если что набирай объясню
15.07.2012 р. відповів для leshiy
совет понял, и даже успел попробовать несколько раз прокачать, отвернуть немного шланг от машинки, потом скрутить -> отпустить ручку. Эффекта ноль, сколько так долбаться? И как понять что воздух выходит?
З.Ы. на тел звоню - никто не берет трубу(
16.07.2012 р. відповів для hermes
Да тут походу трындец манжетам в главном или в рабочем тормозном цилиндрике. Искать ремкомплект и менять. При переборке ты запросто мог повредить уже изрядно изношенные края манжет или поставить их неправильно.
16.07.2012 р.
Все спасибо огромное за советы! Проблема вчера решилась способом, предложенным юзером leshiy с форума moto.com.ua, итак, описываю пошагово все что  было сделанои  в чем секрет.
Изначально система пустая. Заливаем жидкость в бачек.
Далее, по желанию, начинаем стравливать воздух через нижний клапан. Делаем 10-15 нажатий на пустую ручку, потом, зажав ручку, приоткрываем верхний штуцер, на который одета капельница и опущена в стакан с жидкостью, смотрим как выходит воздух. Так делаем некоторое время.
Секрет прокачки, раскрытый далее - прокачать так весь воздух не получится! Но, благодаря суперсовету, делаем дальше так: закрываем штуцер внизу, опять качаем ручкой 10-15 раз и, удерживая ее в нажатом положении, помошник приоткручивает винт, соединяющий машинку (торм. цилиндр) и шланг вверху. (отмечен также на фото). Сначала даже не поймешь, происходит ли что-то, но, набираемся терпения. Через какое-то время оттуда при откручиваниях потихоньку пойдет тормозуха, потом пена, потом появится давление и все, тормоза прокачаны! На этот процесс ушло максимум полчаса. Вот так!
vovas
Где то приблизительно и у меня так и получилось (после трех или четырех дней запарки), только Я еще откручивал болт на креплении суппорта и двигал его так, Чтоб сосок был в самом верхнем положении и постукивал по суппорту деревяшкой, что видно дало подняться всему воздуху к соску.
16.07.2012 р. відповів для VoValdo
Ще раз всім привіт!
Точно трабли з двигуном. Напишіть до кого звернутися в Києві чи недалеко від столиці щоб полагодити двигло ? Можливо СТО чи сервіс де мають досвід ремонту таких апаратів.
43_help  43_help  43_help
Привіт всім Бурговодам!
Знову звертатимуся про допомогу. Власне потрібна пара толкових робочих рук людини з досвідом (оскільки сам не маю практики ремонту)  яка зможе допомогти полагодити мого "залізного коника". Кращий варіант,якщо хтось зможе приїхати в Бровари і допомогти визначити причину технесправності мого транспорту  з хто живе недалеко. Транспортні витрати та за ваш час відшкодую фінансово .
Коротко про те що трапилося...
Їхав зранку як завжди на роботу і різко впали оберти двигуна (відповідно почала падати швидкість). Їхав на 9 тис.об. і 120 км , а впали до3-4 тис і швидкість до 40 приблизно...Потім трохи скинувши газ і знову крутнувши ручку я десь до 80 розігнався але трохи проїхавши почув певний металевий скрежет і зупинився. Є відео де пробував завести байк - не заводиться(
http://www.youtube.com/watch?v=W1yD7-hI4tU
Розібрав до варіатора і викрутивши свічку хотів прокрутити коленвал (за порадою Саши ЗВІРа)  - не крутиться, відчуття, що заклинений(
Наперед дякую всім хто відповість!
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
vovas
18.07.2012 р.
Привет всем!  У кого и как работает пусковой обогреватель на карбе? У меня, Я так понял он живет своей жизнью, то есть самостоятельной, на холодную не включается, то есть не работает, а через минут 10-15 начинает работать, и не поймешь какие обороты, то сыпят под 2200-2500, что скут на тормозе держишь, то падают до нуля, кто нибудь их глушил? на КитайцаХ их глушат все для ровной работы, а вот на БургаХ это делал кто нибудь? если да, то каким способом.
18.07.2012 р.
sky wave 400 динамика после установки нового сцепления
заменил на свои колодки и колокол сцепления на новенькие, девственные и вот какой результат вышел 05_shok как с этим бороться??? 05_shok  измениться ли динамика после притирки колодок???  табуретки 50сс меня со светофора просто объезжают и скрываются за горизонтом, даже если газ "в пол" 05_shok
5.49 мБ.
18.07.2012 р.
48_download утром сделаю более детальное видео для Вас эксперты - дивановоды.
прошу не оставить без внимания мою проблему.. заранее благодарю всех 42_friends
19.07.2012 р.
Всем привет =) Извините, что возможно не по теме, но хотелось бы поделится своими впечатлениями о ваших коныках  03_biggrin
И так, в силу обстоятельств, в этом году, я поехал в Крым не на своей Yamaha, но на SkyWave 250.
Можно сказать, что есть теперь общие представления о этих двух "малышках".
Так как Скай, попал в мои руки, просто в жутком состоянии, то на некоторые моменты, я делаю скидки - поехали.
Модель аппарата, как мне сказали 2004 г.в. Пластик во многих местах со сломанными защелками, креплениями и т.д., видимо кто-то дал ему прикурить в этой жизни. Пробег был 43 тыс. с копейками. Резина передняя еще более-менее, а вот задняя была лысая. Постоянно, что-то звенело как я думал в глушителе, но все кто слушал, говорили, что звенит (стучит) поршневой палец. Задний суппорт, всю дорогу доставал своим противным шорканьем (проверялось на вывешенном, заднем колесе). Ветровое стекло, держалось вообще непонятно на чем и постоянно грюкало на кочках и так, тут еще много всяких нюансов. Но давайте по делу. У меня этот аппарат был почти 2 недели и проехал около 3000 км. Стоит отметить, что головной свет у него на высоте, светит так, что...!!! А вот задний габарит, как по мне скуповатый по размерам, можно было и побольше замутить инженерам.
Первое, что кидается в глаза, точнее на мышцы  - это вес аппарата, он уж очень не маленький, поэтому с нелегкой поклажей на пассажирском месте, на бугристых и с уклоном местностях, мне удалось завалить пару раз его набок. Что характерно, когда не получается удержать и скут начинает падать, остается только максимально тянуть вверх, что бы не сильно хряпнуть пластиком, в итоге, он мягко ложится набок без повреждений, а вот поднять его, желательно 2 человека, а то у меня  ручной тормоз не работал, а на уклоне, одному просто не возможно это сделать! Я конечно не попробовал, без груза проделать такие манипуляции, но Ямаха легче и завалить ее на бок, у меня не получилось, держится руками хорошо (но снова таки без баулов на месте пассажира, поэтому не буду тут кричать).
Очень, просто очень сильно, порадовало наличие 2-х, независимых, одометров!!! Одним считал пробег между заправками, а другим, общий пройденный километраж за всю поездку. Странно, почему конструктора не замутили сюда еще градусник и вольтметр, как это реализовано на Majesty  01_smile , но это не смертельно!  Багажник по истине требует всех  похвал, туда можно накидать столько, впрочем фото в вашей теме со сварочным аппаратом в нем – уже говорит обо всем =) Еще был один бич - это ручка газа, она настолько туго вращалась, что за два дня, я натер мозоли и было больно ее крутить, но потом рука начала привыкать и когда я взялся за ручку на скуте товарища, то просто прозрел, как она ходит у него без усилий  08_lol Еще одна проблема была, - перестал  крутить стартер  с кнопки, пришлось вывести от силового реле два провода и всю дорогу заводился ими. Сидушка и посадка на ней водителя - я бы сказал на любителя, уставать конечно же не пришлось, достаточно удобно сидеть, но вот передок под ноги, у Ская шире, чем на Ямахе - своеобразно, но лично мне по душе не широкий "коридор" Маджесты... Видимо, мне попался "доработанный", нерадивым хозяином  экземпляр, но на старте все так тупо и туго, что хоть подталкивай ногами, но зато после 50-60 км/час, открывается второе дыхание и он взлетает. На всем промежутке оборотов - дикая вибрация, товарищ, которые ехал со мной на Маджесте, когда сел на трассе проехаться, через 1 км слез с него и говорит: "мол как ты на нем вообще едешь", но когда хочешь куда-то попасть, то согласен и на такое... Кстати, по Крымским серпантинам, в горку больше 40 км/час, разгонять не получалось, как не крути ручку газа  06_question За все время (3000 км), он сожрал у меня 1 литр масла, по расходу бензина, получалось очень по разному и зависело от заправки - видимо на хороших брендах (таких как WOG), получалось в среднем 3,0-3,2 литра на сотку (скорость 90-110 км/час) и на фиговом бензине от 3,4 до 3,7 литра на сотку (это все в режиме трасса, на ранее указанных скоростях). А вот по серпантинам, где скорость не велика, иногда даже получалось около 2,7 литра на сотку  (ручку не откручивал, а открывал чуть-чуть, так как в горку больше 40 км/час, он все равно не ехал, вот и поддерживал ему такую скорость).
Ну вот, такое знакомство получилось с данной техникой. Даже не смотря на все мелкие не приятности, с которыми он мне достался, техника таки заслуживает  уважения и похвал, так как за всю поездку не подвела. Да и еще, как только его взял и мы выехали на трассу, удалось отжать с него 130 км/час (около 9200 об/мин), после Крыма, больше 120 км/час, он у меня не пошел  01_smile
На этом буду завершать. Если что, не пинайте пожалуйста, поделился своими впечатлениями и понимаю, что будь она подготовленная, то возможно показала бы еще лучшие результаты, но то, что есть, то есть. Каждый выбирает по своему вкусу, цвету, религии и прочим ценностям. Всем удачи!!! Помните, что любая техника, будет служить верой и правдой, если за ней ухаживать – так что бренд, тут дело вкуса, а вот надежности хватает у всех японских производителей, без учета конечно же болячек, которые имеются как правило везде =)
P.S.> парачка общих фото:
Life is Good =)
Змінено: 19.07.2012 р., VladimiRAND
19.07.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Проинспектируй передний варик (сними крышку и на подножке погазуй), работает или нет. Такое ощущение, что ролики "рассыпались" внутри и варик не работает. У меня на 150сс такое было, только 150сс послабее, с места вообще ехать почти не мог.
19.07.2012 р.
возьмите такую ямаху как у вас но ушатанную и посмотрим что получиться за сравнение.
не согласен ни с одним замечанием связанным с износом из за холатного хозяина!
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
19.07.2012 р.
Всем привет!
Ровно 1000 км назад сменил на своем скае 250 2001 г.в. ремень вариатора с родного mitsuboshi на ремешок якобы итальянской фирмы athena. Сегодня меня дернуло посмотреть, как он пережилу свою первую 1000 км.
Увиденное повергло меня просто в шок!  05_shok Порывы, отсутсвие "зубов" и т.п.
Я конечно понимаю, что нет ничего лучше родного, стокового, но я был в полной уверенности что хотя-бы 10000км он выбегает.
В иотге вернул обратно свой старый митсубоши (пробег 33000км), который, по сравнению с athena-овским - просто новенький!
Износ ремня athena по ширине за 1000км - 1,5мм.
В итоге, возникли следующие вопросы:
1. Могло ли произойти с ним такое из-за каких-то моих тупняков при изначальной установке ремня? (Хотя в чем там можно тупануть - не знаю, делал не первый раз).
2. Из-за чего вообще ремень мог прийти в негодность так быстро?
3. На одном из фото - порывы напротив друг друга,...мм, не знаю, может это что-то значит?
4. Направление вращения - стрелочки - ведь правильно? Я уже даже не знаю что думать, может обратно надо ставить?)))
vovas
19.07.2012 р. відповів для hermes
Всем привет!
Не кори себя, это гАуноС ремень, наша техника рассчитана на дилетанта, который сел и поехал, а двигло должно крутится и ремонт производится на сервисе, и за детали отвечать сервис который он ставит и дает гарантия на них, это у них, а у нас, ты себе хозяин САМ, хочешь ставишь, не хочешь не ставишь, потом себя коришь, и где правда.
19.07.2012 р. відповів для doktorVK
Привет =) Я не для сорры все писал или споров, что лучше. Чисто информация ощущений. А вот от хозяина, ведь действительно многое зависит, вы ведь следите за своей техникой и я уверен, что она имеет приличный вид во всех отношениях, а тут такЭ. Можно взять в сравнение ту же Маджесту, моего товарища, у нее  1995 г.в., в отличие от 2004, а она как лялечка, да есть потертости на пластике, но нигде ничего не гремит и не отломано, мотор шепчет. Так что от прокладки между сиденьем и рулем, зависит многое  18_good  03_biggrin
И самое важное, как я говорил, описал тут свои впечатления и ощущения, которые не в коим разе не несут в себе рекламу того, что та или иная техника хуже или лучше. Ведь каждый выбирал то, что ему понравилось больше по тем или иным причинам и я солидарен с выбором человека, так как на то были свои причины!!!  Как аппарат, Скай мне понравился, он побольше и выглядит более современней, солидней и агрессивней, а нюансы его «убитости» - это отдельная тема!  Самое главное, чтобы отдельно взятый мотор радовал своего владельца, а все остальное нюансы   42_friends
Life is Good =)
vovas все верно говорит. Было обсуждение, самых именитых брендов, в которых средний срок службы ATENA  - 5000 км, при этом проблемы, описанные вами - это для них нормально, но и цена у него вроде соответствует качеству... Более - менее, себя зарекомендовал бренд Gates, но он соответственно дороже Атены, а если хочется нормальных эксплуатационных характеристик, то тогда оригинал рулит...
Life is Good =)
19.07.2012 р. відповів для Hunter_83
по моему,если б рассыпались ролики-ремень не выходил бы на рабочий диаметр,и обороты движки все равно были бы больше. а на видео видно что его будто душит. снять крышку и посмотреть на варик в работе конечно стоит. но такое ощущение что ему воздуха не хватает.
19.07.2012 р.
2 Yamomoto: не совсем понимаю, что значит "душит". Фильтр чистый (правда делал сам из поролона для воздушных мотобильтров - клеил, получилось лучше чем оригинал), в самом варике - черной выработки практически нет. Ремень тупо рвался. Вот и все. Другой вопрос - почему и нормально ли это.
2 Vovas: Честно, ваши слова - как бальзам на душу. Печально, что в миллионнике - Днепропетровске нет ни одного толкового мото-СТО. я бы заплатил без проблем за работу, если бы был бы уверен в качестве ее выполнения.
2 Все: ну а все-таки, вернувшись к вопросам, которые я поднял - может ли что-то реально влиять на жизнь варика? Понятно, кроме постоянных нагрузок, закаканных фильтров и прочего. Чисто конструктивно.
