Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2971589, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
16.08.2012 р. відповів для Bel
Тем не менее, скутер работал как обычно, даже в лом было возвращать на родину оригинальный карбюратор после ремонта.
Спасибо! я тоже поставил в средне положение, но сегодня по крутил его основательно, если крутишь против часовой стрелки то слегка тупит, а по часовой появляется жесткий звук в работе.
17.08.2012 р.
Привет всем. Прошу совета. Вот такая ситуация. Скай 98 года 250 кубов. Оборвался клапан при скорости 100 км в час, со всеми вытекающими последствиями. Пробило поршень, ссадины на остальных клапанах и тд. (На фото видно поршень) Все отлично работало. По словам механиков они регулировали зазоры примерно 2 т км назад. при сезонном осмотре. (но теперь я уже начинаю сомневаться в их словах) Осколки поршня попали в картер. При всей картине, стартер крутит, остальные клапана открываются и закрываются.
Так вот у меня 3 варианта развития событий.
1 - Поставить 400 кубовый двигатель. (интересует посадочные места, поместится ли? какой год и тд. и если поместится, то что еще нужно менять)
2 - Ремонтировать этот двиг. (Даже не знаю сколько стоит и что менять но 100% поршень с кольцами, клапана, наверное голову и тд)
3 - разборка и продажа по запчастям (но этот вариант крайне не желателен)
Скажу сразу скай на документах зарегистрирован на меня.
Так вот прошу совета! Что делать?))
vovas
17.08.2012 р. відповів для SkyDog
Ремон стане столько-же, даже дороже,   http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=15970&start=0       чем купить донорский движок, даже с 400сс он станет, выбор за тобой.
17.08.2012 р.
SkyDog, если хочешь мощнее, то конечно вариант поставить 400сс двиг заманчив ) Но учти, что гарантии от того, что он у тебя не полетит через 2т км никакой нет! У меня после покупки двиг застучал конкретно через 1500км и как показало вскрытие - его уже до этого делали!
Ремонтировать свой конечно дорого, но ты уже будешь уверен, что все новое и ходить будет долго и верно!
Burchik0548 модератор теми
И я говорю ремонтировать, так как двигатель, если даже и найдеш, то он будет стоить около 800$.
Не думаю что ремонт сильно дорого обойдется (если головка целая осталась).
Смотри приват.
Burgman-shop.com.ua
20.08.2012 р.
товарищи, подскажите, где купить комплект резины? или хотя-бы только заднее колесо, размер 130/70 - 13 , перешерстил кучу интернет-магазинов, везде говорят что данный размер закончился! просто капец, конь стоит ибо колесо заднее дотерлось до дырок и разорвало 04_blush а новое купить банально не могу 02_sad
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
20.08.2012 р. відповів для hermes
Тоже самое . Интересует Pirelli diablo или Michelin  130/70-13, нигде по магазинам найти не могу .
Мотошина.ком.юа
ТипТоп сервис
В поиск забейте и номера телефонов найдите.
Burgman-shop.com.ua
21.08.2012 р.
Предлагаю 130/60 недорого как альтернатива покататься пока не появится 70я, по городу хватает с головой.
vovas
21.08.2012 р. відповів для sasha-ruskiy
Есть митас 130/60-13
21.08.2012 р. відповів для Dolph
130/60 низкопрофильная, будет ооочень обидно если с ней погнешь задний диск. Диски то у нас крепкие, но зачем проверять их прочность таким образом?  01_smile
21.08.2012 р. відповів для Burchik0548
Вообщем обзвонил те магазины , что ты посоветывал и ещё штук двадцать и везде говорят одно и тоже если нет у меня , то и в других магазинах тоже нет , значит получается , что поставщик в Украину нормальной резины один или максимум два . Короче беда . Забыл добавить . В магазинах говорят , что скорей всего завоза месяц , а то и до следующего сезона не будет или проще не знают вообще .
Змінено: 21.08.2012 р., sasha-ruskiy
Выход — заказать с EBay
ivan_s_a
21.08.2012 р. відповів для SkyDog
Неси поршень и голову к толковому сварщику, потом к токарю и фрезеровщику. Когда-то успешно варили поршня на 2-х тактниках, которые прогорали от бедной смеси.
22.08.2012 р. відповів для doktorVK
С Днем рождения, Сильверовод !  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
22.08.2012 р.
итак, по резине: нашел одну покрышку данлоп вот тут: http://www.motorrad.com.ua/product.php?id_gr=72&product_id=32454
сегодня оплатил, теперь буду ждать, обещают на завтра-послезавтра
кому еще надо - есть вариант с метзелером, телефон  067 4480670 владимир, размер 130/70 13, по цене около 650 грн
еше предлагали на ремастаре мишлен повер за 800 грн 05_shok  отказался..
22.08.2012 р.
Уважаемые, подскажите плиз что за модель такая - Burgman UH-150? 12-е колеса, 150 сс, водянка. В живую не видел, по фото как Бург 250-ка. Кто-то что знает о таком? Почему спрашиваю - надумал покупать китайский максик 260 сс б/у, но по такой же цене без пробега по украине можно взять Бург 150-ка, вот думаю что лучше. Буду благодарен за подробные ответы  20_drinks
krab23
22.08.2012 р. відповів для dmstealth
я встречался с таким. Хозяин утверждал что едет 140 без проблем. Только после 110 начал отставать,а на подьемах так вообще терялся приходилось ждать. Да и размеры))) обычная 150ка имеющая пропорции максика и все. По сравнению с моим,да с сузой тоже,велосипед.
22.08.2012 р. відповів для krab23
Я так понял у тебя Браво 260? Может будешь проезжать через Кобеляки (мало ли, рядом все таки), так обзовись 01_smile  Вживую раз из далека видел только  01_smile
krab23
Ок.
