Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982350, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
21.09.2012 р. відповів для enamoured_194
Помогите.. где найти ремонтный или стандартный поршень на 250-ку 2003 года рама CJ43A. 01_smile
Ответил в личку.
Burgman-shop.com.ua
22.09.2012 р. відповів для Burchik0548
салют всем. а мне тож можно где можно к нам в алматы запчасти б. у.  заказать. ?
22.09.2012 р. відповів для kolomeec82
Ответил в личке 17_wink
Burgman-shop.com.ua
23.09.2012 р. відповів для VoValdo
є бу оригінальний, не протікає, абсолютно сухий.50грн
23.09.2012 р. відповів для Burchik0548
спасибо бурчик:-) но там зараза чет так дорого блин  06_question
23.09.2012 р. відповів для IGOR1
Ігор дякую, купив новий вже. Обійшовся в 100 грн.
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
оригінал сузукі?
Т очно не знаю але такий же самий який стояв раніше...
24.09.2012 р. відповів для VoValdo
Вечер дорбрый.растянулась цепь на Бурчике 400 99г.плохо заводиться ,сбивается зажигание.натяжитель уже до упору.сколько стоит новая цепь?и где ее можно купить.Или можно что то  еще сделать.Заранее спасибо
24.09.2012 р. відповів для Peredoz
Звернися до Burchik0548 ,якщо треба буде щось замовити. А ст осовно того ,що саме не так просто запитуй на форумі,я в цьому не дуже(
25.09.2012 р. відповів для Peredoz
Если по утрам, когда холодно, плохо заводится, то скорее всего нету компрессии.
Расскажи поподробней, что именно не так, а то я по телефону не всё понял.
Burgman-shop.com.ua
26.09.2012 р. відповів для Burchik0548
Все спасибо всибо всем кто помогал.))сейчас все устранил,вроде работает как часики.
Жду теперь стекло )
26.09.2012 р. відповів для Peredoz
Жду теперь стекло )
Стекло уже едет к вам.
Так что было со скутером?
Проблемы с карбюратором или не правильная настройка его?
Burgman-shop.com.ua
vovas
26.09.2012 р.
Вчера произошла маленькая трагедия, 05_shok  одно действие потянуло другое. Но сегодня как бы все по головке устранил, завтра  нарежу резьбу и все соберу в кучу.
по дороге лопнуло крепление болта на головке и крышка головки пере косилась на два других и масло все оказалось на дороге, 06_question  взрыв был таким  24_bomb как колесо взрывается, благо, что катился 20 км., и повалил синий дым как от дым завесы (масло попало на коллектор) и начало дымить, А стекло это уже в бусике когда везли домой, от пака туалетной бумаги, вот и обоср....... 15_badgrin  только одни точки.
26.09.2012 р. відповів для van_basten81
Есть и не только 400, 250 и 150. Бургов много
Лично видел следующие - 125, 150, 200, 250, 400 и 650. Езжу на 650...
26.09.2012 р.
kolomeec82 - с днюхой!!! 42_friends
27.09.2012 р. відповів для Burchik0548
почистил карб и отрегулировал снова ,но уже сам клапана ) и вроде пока норм
27.09.2012 р. відповів для sky_odessa_400
оо спасибо друзья  20_drinks  в субботу пойду водочки с тлварищами попью!   28_bad
28.09.2012 р.
Куплю не дорого  колёсный диск б.у на бургман ан 400 99г.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
29.09.2012 р. відповів для Peredoz
блин тоже надо клапана подрегулировать. ну или хотя бы просто проверить. думаю уже этот сезон докатать и на следующий точно. только зараза это весь пластик снимать ппц. да еще кучу. чет они все так тесно зделали. даж свечку блин просто не выкрутишь. ну и ладно, не фиг туда лазить без причины. так то аппаратом доволен. :-) 56_yahoo  блин вчера еще один наглец чуть мне пол морды не снес.  пошел на лево на разворот а тот. ....... хорошоий водитель.. по встречке летел и токо успел я на тормоз нажать как он пролетел г.......он. ага. бесит еще то что едеш, не нарушаешь как положено а тут на ровном месте! слов нету. благо все обошлось пришлось по приезду домой пивасика дрябнуть. так что оккуратней друзья и при повороте посматривайте назад.  10_ireful2
