Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2971633, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
13.11.2012 р. відповів для Hunter_83
Спасибо за свечу))) 01_smile
14.11.2012 р. відповів для vovas
Ну как? Разница есть с ней или не очень?
14.11.2012 р.
посмотрим что там мегазипом. а так то вообще разница по двигателями к2 и к3 есть? кто знает то? и можно ли покупать запчасти на к3 но от моделей 2000 года. сам 06_question
vovas
14.11.2012 р. відповів для Hunter_83
Еще не ставил, лениво лезть туда, да и по холодало, что то у нас.
14.11.2012 р.
все привет!
намедни лазил по мотообъявлениям, и бросился в глаза скай с открытым минибардачком-кармашком справа от руля,
вспомнил, что сам весь сезон мудрил с проблемой его закрытия (зажимчик ломается часто), делал и магнит, и уплотнял.. короче, функциональность сего бардачка очень сомнительна, у кого какой опыт в использовании этого пространства?
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Burchik0548 модератор теми
14.11.2012 р. відповів для hermes
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19398/227897#g228108
Ты про штуковину под номером 6?
Цена вопроса за новую, примерно 5-6$
Узнать точную цену?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.11.2012 р., Burchik0548
14.11.2012 р. відповів для Burchik0548
Да, ломается штуковина именно под номером 6, но вопрос не столько в ее заказе и ремонте
(худо бедно но магнитик держит 03_biggrin ), а чисто в философии этого "бардачка", типа нафиг он там вообще нужен и что можно придумать вместо него? 30_crazy
...что можно придумать вместо него? 30_crazy
Обычно ставят динамики. Ну это для любителей ездить с музыкой. Для пацанов, одним словом.
Я не знаю какого объема он в твоем скуте. У меня там лежат салфетки, пакет на всяк случай, а в левом нужные бумажки и когда что-то разбираю то левый юзаю для складывания болтиков и крепежа, они так не теряются  01_smile
leshiy
14.11.2012 р.
у меня в правом лежит тряпка, вытирать масляный щуп. Правда он на скорости выше 50ти км открывается. Левый у меня лючок для залива охлаждайки, там установлен вольтметр
14.11.2012 р.
что касается музыки - то это непростой вариант, требующий немалой переработки передней части скута (сделать одни подиумы только чего стоит) 31_bigboss
тряпочки, винтики и сигареты - сам вожу, только беда - и вправду - на скоростях свыше 60 км/ч и на кочках - открывается) хоть намертво его привинчивай 02_sad
мои мысли для этого "бардачка" такие:
1. можно воткнуть туда скраю прикуривалку (у меня ее нет), объем немного увеличить сняв "язычок" снизу
2. попробовать сверху на крышку gps - на руле пробовал крепить летом временно, не портя пластик
3. сделать его глубже и объемней (правда по месту внтури не проверял), и хранить там часть зипа
кто что скажет? может еще какие варианты придумаем? 31_bigboss
2 leshiy: кстати, на счет вольтметра - у вас он стоит на лючке слева где охлаждайка заливается?
Змінено: 14.11.2012 р., hermes
leshiy
15.11.2012 р. відповів для hermes
Да слева, там до меня, поставили кнопку на включение доп освещения (галогенки стояли ). Вольтметр там хорошо видно.
19.11.2012 р. відповів для leshiy
Привет,зачем такой большой вольтметр!??Я себе поставил со светодиодной индикацией.Весь прибор(плата)спрятана под пластиком а видно только диодики.
leshiy
19.11.2012 р. відповів для C_korpion
Дырку закрыть надо было, вот и купил что по диаметру подошло.
А.понятно.Смотрится хорошо.
20.11.2012 р.
Кто продает стартер на suzuki skywave 250 K3  ???  43_help
20.11.2012 р. відповів для doktorVK
Suzuki SkyWave жрёт масло, за 4,500 литра 2 влил. Дыма вроди бы не видно, в чём может быть причина? Думаю поменять кольца и колпачки маслосьёмные, а знакомый говорит меняй и поршень, вот хочу заказать всё это но не знаю, поршня ремонтные бывают или они нулевого ремонта, и что ещё может понадобится при таком ремонте? 02_sad  02_sad
Есть вариант, что всё вышеперечисленное двигателю сделаешь а перемен недождёшься!
Это даже небольшой расход может быть если ты:
1.стартуешь в полный газ
2.гоняешь за 120км/час
3.используешь сильно жидкое масло
4.переливаешь выше верхней метки щупа
5.необращаешь внимание на маслянные пятна на двиготеле
и может я и не всё вспомнил.
опиши:
какое масло?
какой стиль езды?
какой пробег?
какой вес скутеру тоскать приходиться?
какой стиль езды?
в масле ли двигло?
как производиться контроль уровня масла? (ведь есть 2 споба)
За 120 не гоняю, какой стиль езды?-со светофора люблю стартонуть, ну и 80-90 держу. Пробег-42 тыс, вес таскает 93 кг.Двигатель сухой. Масло меряю выкрученым щупом, доливаю немного не доходя до верхней метки 10w 40 c молибденом
igor-voronin
20.11.2012 р. відповів для Sasha15
А что со старым?
Burgman-shop.com.ua
29.11.2012 р.
салют друзья. Чет тема по ходу закрылась. так как ближется зима и сезон закрыт. ну удачно всем нам переждать ето время и ВЕСНА.!!!
58_preved
29.11.2012 р. відповів для kolomeec82
У кого закрыт, а у кого + 12, + 15 днем  45_smoke
