Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2971680, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
01.01.2013 р.
Кстате всех с наступившим Новым Годом!
Желаю вам чтоб ваши Бурчики и Скайчики не подводили в ответственный момент. 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
01.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Судя по визуалу и частичной надписи наверху слева это 3 одинаковых сузы, просто в тюне.
У этого комерса на фотки в его объявлениях можно не смотреть, он их особо не обновляет. Техника постоянно приезжает и распродаётся, на фотках так, модели для ориентира. Просто звонитсо и оговариваетсо чё имеешь и чё нуна, а комерс уже предлагает.
Пока я выбирал и ждал своё, у него ещё пара максиков отсылалось.
ЗЫ. И всё же народ, как мне точно врубиться 1999 или 2000 г выпуска? Пластики стоят 1999, пассажирские подножки вроде не 1999. И товарищ говорил, что облицовка руля на 99 не похожа.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 01.01.2013 р., Arthol
01.01.2013 р. відповів для Arthol
По номеру рамы если у тебя Скай или по VIN'у - если Бург.
А вот на этой фотке по вашей ссылке Kawasaki Epsilon 250 ???
По центру ?
Или тюненый Sky Wave?
Вот похожие маски на Sky Wave
Запчасти Yamaha Majesty 400
01.01.2013 р. відповів для exigo
Exigo, Burchik не могли бы вы чуть проапдейтить шапку темы?
Мануал AN250 W/Y/K1/K2/K2R с БургманКат больше недоступен и такое впечатление что все Бургман сайты рунета ссылались исключительно на этот ресурс. Я нашёл в интернете копию и перезалил на несколько зеркал:
Яндекс.Диск: http://narod.ru/disk/65024933001.63d30b226aada011d9e0e879893e3cb3/AN250_99500-32113-01E.pdf.html
Google Drive: https://docs.google.com/open?id=0B-IW0U4oJ3HTcDJNSjdDLXl6c0k
DepositFiles.com: http://depositfiles.com/files/ehwx5ssgu
Burgman 400 L5 "Iuki"
01.01.2013 р. відповів для Foxyrhei
Сделал.
Burgman-shop.com.ua
01.01.2013 р. відповів для Juck
По центру ?
Ну просто очень похож на Кавасаки.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1183280/#1183280
Burgman-shop.com.ua
Ну модельный год у вас вроде 2000, но реально его могли собрать в конце 1999 года и поставить первый раз на учет тоже в 1999 году.
Поэтому запчасти стоит искать на 2000 год, хотя там разници почти и нет.
Наклейка где указан модельный год выпуска должна находится на самой сидушке с внутренней стороны.
Если под сидушкой написано AN250Y, то это 2000 модельный год.
Вот пластик на 1998-1999 год:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19397/227897#g227969
А вот пластик на 2000 год:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19397/227970
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.01.2013 р., Burchik0548
02.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо конечно, но все эти моменты я изучил пролопатив предварительно все страницы данной ветки.
Проблема в том, что родная сидушка была потресканная и коммерс заменил на хорошую перед продажей, таблички, как я ранее писал, нет.
А год всё-таки важен, так как в мануале по обслуге есть отдельные моменты по 2000ку, и некоторые запы для заказа на Y другие.
Как минимум АКБ, ведь на Х идёт 7 А, а на Y 9А. Я в начале заказал 7ку, а потом долистал мануал,  и усомнился. В итоге успел перезаказать 9ти А, лёг в дырочку как родной 01_smile
С ремнём конечно контора прокололась, будут менять.
Сегодня попарился с недержащим телескопом сидушки, надыбал б/у от BMW, по размерам почти. Правда там он в паре с мощной пружиной, но выкинув её и перетулив Скаевские ушки, я добился чёткой фиксации сидушки. При повороте ключа сама не поднимается, но при мизерном усилии рукой идёт вверх и чётко фиксируется. 01_smile
И как по номеру рамы определить? Когда 17 ти значный VIN, там всё просто, а по коротышу...
Змінено: 02.01.2013 р., Arthol
02.01.2013 р. відповів для Arthol
Ну давай свой коротыш. Посоображаем.
02.01.2013 р.
Тут було http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/
Досконально изучив Мегазип пришёл к остаточному выводу по выпуску моего аппарата. Год выпуска 2000, Y.
Подножки пассажира, конструкция центральной подножки (петли), декоративная накладка с надписью на обшивке руля. И вроде как приборка на ранних с зелёными пятнами, у меня чёрная.
Фух, угомонился. Блин, а в справке счёте нарисовали 1999  02_sad
03.01.2013 р. відповів для Arthol
Такое очень часто бывает.
Просто первая постановка на учет была в 1999 году.
У меня вон тоже выпускали модель с 2003 по 2006, а по документам 2002
Под сидушкой было написано AN250ZK3
Burgman-shop.com.ua
leshiy
03.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Мы один раз сравнивали мой бурчик (1999гв) с другим но 2000гв. Все полностью одинаковое, просто разные года постановки на учет.
03.01.2013 р. відповів для leshiy
Денис с Днём Рождения! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
leshiy
Спасибо Саша  20_drinks
04.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Александр, и тебя тоже с Днём Рождения! 20_drinks
Юбилей однако  18_good
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.01.2013 р., Burchik0548
05.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за поздравление  20_drinks
Ага, 30 лет  01_smile
06.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Т.е., ты хочешь сказать, что на учет поставили за год до выхода с конвейера?  Оригинально...
06.01.2013 р. відповів для vovabus
В Японии номер следующего модельного ряда начинается с 1 сентября, а не с 1 января.
06.01.2013 р. відповів для aser
Теперь ясно, в любом случае я понял, что у меня АН 250 Y. Т.е. модельный ряд 2000, но на учёт поставлен в конце 1999. Ещё прикол, по докам он снят с учёта в 2001 г. Стоял 11 лет, что ли? Эксперты в МРЭО не верили, что ему столько лет, больно хорошее состояние.
Змінено: 06.01.2013 р., Arthol
