+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2982384, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
15.01.2013 р. відповів для L_rider
Не нашел там ни одного оригинального на 1998-2002 год. Ни б/у ни нового.
Только аналоги и заменители типа китай. 06_question
Burgman-shop.com.ua
15.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Самоделка уж получше будет чем кЕтай.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.01.2013 р. відповів для whiteman
На 100% согласен.
Сам телемастером работал 17_wink
Burgman-shop.com.ua
15.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Японский РР вечен? Вспомни Воваса, как у него бурговский РР угробил 2 АКБ.
А в самодельных РР вроде все просто, но на сколько он надежен.
ИМХО, надежнее чем кЕтай.
На сколько гарантия, что он не глюкнет и не выдаст 20-30 вольт в сеть?
Где гарантия, что Ипонский РР не глюкнет, и не выдаст 20-30 вольт в сеть?
Поставь цифровой вольтметр за 50 грн, и будешь спокоен.
И принцип работы у ипонца схожий с самоделкой. Как только напряжение превысит 14.2 вольт, открываются тиристоры, и закорачивают обмотки гены на землю. Во всяком случае на Ямахе так.
Змінено: 15.01.2013 р., whiteman
Я сам себе буду делать РР, детали стоят не дорого, и тем более я радиолюбитель с 12 ти лет 20_drinks Так что за пару часов можно будет спаять 01_smile
Вот например диодный мост на 50 А стоит 15 грн
http://radio.lg.ua/index.php?productID=1219
2 моста, 3 тиристора, 3 диода, 5 резисторов и 3 стабилитрона на 14.2-14.5 Вольт. 150-200 грн и два часа работы.
15.01.2013 р.
Реле/регулятор 250/400 1998-2002 кат.ном. 32800-14F01 слабоват и часто вылетает.
Как вариант, можно приспособить от 250/400 2003-2006 г.в. кат.ном.32800-20H00
С ними проблем не возникало
Burgman-shop.com.ua
У Воваса год совсем другой. И по каталожным номерам у меня стоит совсем другой РР и ребра больше, чем у моделей предыдущего поколения. Да и Саша вот отписался, что с 2003г они уже идут уже совсем другие и надежнее.
Ну скажем, за несколько лет на 2003-2006 ни разу не  спрашивали, а вот на 1998-2002 очень часто спрашивают. Например вот прямо сейчас есть в Украине 3 бургмана, которым нужен р/р 1998-2002 года.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 15.01.2013 р., Burchik0548
Находил юзанные, но ОЕМ по цене 50 долл.Рейтинг продавца очень высок.Почему-бы и нет.
Дайте ссылку
Burgman-shop.com.ua
На твоём фото 6 контактов, как на китайских, на моей Сузе - пять.
Купил на Диаманта РР - 70 грн делов 01_smile
Сёня были закуплены радио детали, вышло 200 грн. В общем пока чел паяет, езжу тупо на аккумуляторах, совсем без РР.
Приезжаю с работы, снимаю АКБ дома заряжаю, приезжаю на работу, опять заряжаю. В основном высаживает головной свет (он не отключаемый), лампа 55/60 W,  плюс тормоза, поворотники, пусковой обогатитель, в пути порядка 30 минут. Правда сегодня днём фару отсоединил, на всяк случ, нужно было покружить туда-сюда, вечером опять подсоединил. В унитазе заряженный запасной АКБ.
Купил сёня не дорогой универсальный китайский лобовик (с какой-то конченной большой белой надписью "SAKOY", её стёр), путём мыслей и доработок удлинил тюнинговый коротыш сузы. Получилось прикольно, ну, и в яйца больше не задувает   А на лето можно спокойно снять или насверлить отверстия, что бы крепить ниже.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Вот сейчас нашел   http://www.ebay.com/itm/03-Burgman-400-Rectifier-Regulator-04-05-06-AN400-AN-OEM-/271010839541?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f19813bf5&vxp=mtr   Раньше находил дешевле и в Европе.
16.01.2013 р. відповів для Arthol
Ого у вас цены, я по инет магазинам скупился, вышло на 100 грн электронных компонентов. А так как я не один заказывал, то доставку располовинили...
Пример - (http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/4938)
А трехфазный диод, порядка 40 с копейками грн нашел. Микруха, резики, ижесними, по определению на 3 грн вытянули...
30_crazy
Life is Good =)
16.01.2013 р.
Там, как мне объяснил электронщик, было два варианта: если вместить в корпус старого РР - запчасти дорого, если не щимиться в размеры - дешевле. Ну, и инет-это одно, а пошёл на радиорынок и тут же всё купил-эт другое.
К стати, уже заказал цифровой вольтметр в корпусе и аналоговый тахометр, скоро приедут, буду мостырить.
Змінено: 16.01.2013 р., Arthol
Ну тут не поспорю  03_biggrin
Оооо, это будет интересно посмотреть, в готовом исполнении  18_good
Life is Good =)
сори, что влажу опять же в тему, где не шарю, но сталкивался с похожей проблемой на электроинвертерах 12V - 220V-1-2 киловата, для солнечных батарей. Так вот, имея схему+нужные хар-хи выходных параметров не проще ли чуток подождать и потратить время на поиск толкового "электроника", который, как и мне, в свое время, спаял что требуется? 18_good У нас, в Днепре, такие были. 31_bigboss
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
16.01.2013 р. відповів для hermes
Дык, толковый электрик мне и паяет РР... 06_question Или я чёт не понял?
значит, я что-то пропустил, видимо, из-за пестроты постов о китайских запчастях, или еще о чем-нибудь. Суть темы потерялась, что-ли 06_question  Или я тупанул 04_blush
В любом случае, альтернатива покупать новое за "кучубаблануивонах" или попробовать альтернативу, которая будет, возможно, даже лучше оригинала по живучести и стойкости - на стороне последней. 31_bigboss
16.01.2013 р. відповів для L_rider
Ну так это же на 2003-2006 год!
Ему такое не идет!
Burgman-shop.com.ua
16.01.2013 р.
Я думаю, что с 2003-06 года может подойти, только нужно разобраться какой контакт за что отвечает, а принцип работы то ведь одинаковый.
