+16 °С
Переглядів: 2982396, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
21.01.2013 р. відповів для pashaburgman
как бы все верно только наоборот. желтые у скаев, америка и евро белые. у 650 точно так думаю тоже и с 400...
Не знаю как на 650-ках, а на инжекторных 250/400 прозрачные повороты ставят на Скайвей, желтые повороты на Бургман.
Откройте любой аукцион в японии и сами увидите. Я открыл 5 первых попавшихся лота Скайвея и удостоверился в правильности своих мыслей.
У самого Скай 250К3 и Бург 400К4
Burgman-shop.com.ua
21.01.2013 р.
Перед выходными, наконец-то мне сваяли реле-регулятор, работает, пока не заливал эпоксидкой, тестирую. На скут установил вольтметр и тахометр. Верхний предел РР маловат-13.9 В, у нас по мануалу на 5000 об. 13.5-15 В, парадокс в том, что у меня на больших оборотах 12.9, а на холостых 13.9  06_question Электрик будет дальше колупаться...
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.01.2013 р. відповів для Arthol
А чего там колупаться: стабилитрон "подпереть" диодом в прямом направлении. Ещё 0,6В добавится и будет нормально.
21.01.2013 р.
Как бы, поднять планку заряда не проблема, не понятно, почему при увеличении оборотов зарядка уменьшается, а не наоборот 06_question
По ходу решил всё-таки убрать загорающийся ближний при включении зажигания, нужный проводок управления ближний-дальний нашёл, врежу туда кнопку.
Попытались с электриками раздуплиться в аварийке Сузы, ничерта не получилось, в мануале электросхемы с аварийкой нет, а работает она крайне хитро 07_dirol Тема в том, что бы она умела мигать без зажигания. Блин, ну что за идиоты проектировали электричество скута, это же западло, стать в темноте на обочине, вытащить ключ из зажигания (открыть кофр, унитаз) и на скуте кроме катафотов ничего не светится. И зачем та долбанная аварийка, если она работает только при зажигании, а при нём горит ближний свет, а-а-а-а-а-а-а... 27_dash
Делали с тем учетом, что когда владелец уходит, никто не мог ничего включить. А то будет ребенок рассматривать скут, возьмет да и включит аварийку, испугается и убежит, а мы имеем через время посаженый аккум. А так зажигание выключил и тыкай что хочешь  01_smile
21.01.2013 р.
И эту проблему решили добавив в замок режим "паркинг". В котором руль заблокирован, горят габариты и по необходимости можно ключить аварийку. Я про 650-ки в 400 не видел пока.
21.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Не знаю как на 400, но на 650-ках точно как я описал. Хотя на моем AN400K7 стоят БЕЛЫЕ ПОВОРОТЫ, куплен в официальном салоне сузуки в Киеве и является европейской моделью.
Пока получается что и на скаях белые в японии как ты утверждаешь  и на бургах. Надо найти у кого-то желтые на на 400 и посмотри что это будет бург или скай.
Вылазьте давайте.. а то нам скучно, зима всё таки.. хоть такой фигнёй помаемся )))
22.01.2013 р. відповів для Arthol
у мене була така ж проблема на сш150,2004р, причина була в китайскому акумуляторі(він був живий,скутер заводився але стартер крутив не буже активно)напругу я не міряв,але фара на холостому ході світила ярче ніж при більших оборотах.замінив китайский акум на варту,проблема пропала
22.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Сочувствую вам братья, я катаю полным ходом  17_wink  . На выходных впервые вывел Скай на трассу (с женой прохватили за город 20 км),  придавил гашетку, понравилось, самолёт! Двоих на серьёзный подъём с такой лёгкостью, красота 18_good
Я очень доволен своим приобретением, пока по мере возможности облагораживаю, попозжа выложу фотки установленных: багажника, кофра, тахометра, вольтметра.
22.01.2013 р. відповів для IGOR1
Аккумулятор фирменный Японский Юаса, новый, имею на борту вольтметр. Дело всё в РР, ничего, разберёмся 17_wink
Вылез  03_biggrin
В Скайвеях 250/400 К3-К6 в замке нету положения замка, при котором можно включить аварийку.
В Бургманах 250/400 К3-К6 есть это положение. Его можно найти если заблокировать руль и провернуть ключ против часовой стрелки приблизительно на 20-30 градусов. Будет характерный щелчок. Ключ при этом вытаскивается.
Как у старых моделях, пока не знаю. 06_question
Burgman-shop.com.ua
У меня Бургман 400К4 Повороты желтые  01_smile
Burgman-shop.com.ua
22.01.2013 р.
чет подзадумался я над этими аварийками. действительно нафиг они если не моргают без зажигания и ближнего. ))  надо будет на своем посмотреть как.
22.01.2013 р. відповів для kolomeec82
сталкивался с этой проблемой, когда разорвало заднее колесо и пришлось 8км на ободе ковылять до дома. Аварийка тупо не работает без зажигания, а с зажиганием + фары - садится акум. Видимо, нужно схему разбирать и переделывать, наверняка кто-то уже с подобным заморачивался 07_dirol
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
22.01.2013 р.
И я тогда отпишусь  01_smile
Скай К5 положения паркинг у ключа нет.
Поворотники белые.
И открою секрет (не знаю как на других поколениях), у меня когда заводишь со стартера, то гаснет свет. Так вот, если не зажать тормоз, и нажать кнопку стартера, то свет погаснет, а стартер вращаться не будет. Думаю в экстренных случаях этим можно воспользоваться заблокировав как-то кнопку стартера и не нажимая тормоз будет работать аварийка не особо сажая аккум  01_smile
22.01.2013 р. відповів для hermes
делаеться очень просто, на скайвее особенность, и отличие от бургмана.
тебе просто нужно вывести тумблер - головного света, всё, снимаешь фару там 2 плюса и минус, разрезаешь минус и ставишь кнопку. Именно так когда то сделал на своём скае
22.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Ну дык с к5  и пошли белые на 650-ках.. возможно и на 400 тоже только с к5... так что пока все сходится...
Мне сочувствуешь ? ))) можешь найти на бург клабе чего я вытворял 31го декабря и 1-го января этого года )))
22.01.2013 р. відповів для Hunter_83
Поворотники белые.
У меня на Скае точно так само, когда заводишь, реле вырубает свет. На Бурге такого нету. Свет тускнеет при заводке, но не тухнет.
По разному проводка сделана.
На Скае габариты в поворотах , на бурге габарит в фаре.
Burgman-shop.com.ua
22.01.2013 р. відповів для MANYL
Как вариант, можно поступить немножко иначе.
Я нашел центральный плюсовой провод что шел к переключателю ближний/дальний и в разрез ему подключил тумблер с 12вольтовой лампочкой.
В итоге габариты светят всегда (не отключаются) а фару можно при желании включать выключать принудительно.
Моргалка дальним светом останется рабочей даже при выключеном тумблере.
Лампочка на тумблере светит когда включена фара.
Такой вариант очень удобен для 2003-2006 года, темболее что тот центральный провод именно там и проходит магистралью.
Цвет того провода могу посмотреть если кому нужно.
Burgman-shop.com.ua
