+16 °С
Переглядів: 2982400, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.01.2013 р. відповів для hermes
Регулируют зазоры винтом, а гайка - только для фиксации винта в нужном положении. Контрагайка, одним словом. Для регулировки и удержания винтов можно использовать ключик от спиц или от детских заводных игрушек.
Впускные клапана - со стороны впускного коллектора, выпускные - к выхлопной трубе.
Не забудь по мануалу почитать усилие затяжки гаек, а то можешь дров наломать. Или наоборот - недотянуть. Но хрен редьки не слаще: ремонт головы - очень дорогое удовольствие.
26.01.2013 р.
всем привет!по поводу кукейса48 из личного опыта...в начале все хорошо,но спустя пару месяцев сломался пла стиковый замок,гремит он всегда,даже посаженный намертво и из-за конструкции замка теряется много полезного обьема.по дороге в Крым,в Симферополе,заглючила электрика,сгорел предохранитель на т-махе,да и крепление монолок не самое лутшее...
ИМХО:берите ГИВИ или КАППУ монокей(можно б.у.,я так и сделал)и будет вам счастье 03_biggrin
дуракам закон не писан,а если писан -то не читан,а если читан- то не понят,а если понят-то неправильно!!!
Burchik0548 модератор теми
3. Это впускные клапана
4. Это выпускные клапана
Может лучше чтоб тебе первый раз помогли?
Пригласи бывшего владельца жигулей например.
Головка оочень дорого стоит!
Burgman-shop.com.ua
26.01.2013 р. відповів для aser
спасибо за полный ответ, вроде все ясно. А касательно моментов затяжки гаек - об этом нет ни слова в мануале, как быть?
2 Burchik0548: было бы к кому обратиться - обратился б((( Вчера на СТО когда машину на ТО возил - пытался договориться, так нифига, никто не хочет ехать. В итоге с товарищем (он на МТ когда-то регулировал вроде) раскрыли, посмотрели - и я принял решение еще раз переспросить) А то что голова недешевая - знаю, но выбора другого нет.
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Змінено: 26.01.2013 р., hermes
Ну смотри, ты на ровном месте перепутал выпускные и впускные клапана, даже после того как тебе подсказали что впускные ближе к впускному тракту (карбюратору) а выпускные к выхлопной ближе, ты всеравно не понял где какие.
И еще я бы советовал не регулировать зазоры сразу, а ПРОВЕРИТЬ зазоры для начала.
Может они в норме и их не нужно трогать!
Burgman-shop.com.ua
26.01.2013 р. відповів для Burchik0548
я замеры изначально сделал, зазоры были 0.24 и 0.4 соответственно, что говорить о необходимости регулировки.
Что касается перепутывания - для этого я и задал вопрос и вложил фото со стрелочками чтобы ничего не перепутать и разобраться 18_good И благодаря всем - все стало на свои места 01_smile
Я конечно в этих делах не специалист. Только 3 раза регулировал.
Мне кажется что при положении коленвала которое совпадает с меткой "Т" возможно 2 варианта положения распредвала. Тоесть проверни коленвал на 360градусов и распредвал провернется только на 180градусов. Проверь зазоры и  в этом положении тоже. Это так, на всякий случай.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.01.2013 р., Burchik0548
leshiy
Саша привет. Лучше по старинке, свечу выкрутил и отверткой проверил поршень в ВМТ или нет 03_biggrin
27.01.2013 р.
привет друзья наконецто сегодня разобрал своего ская , снял с него весь пластик решил покрасить всю раму потому что вся подржавела. еще разобрал вариатор и вы посмотрите что я увидел после пробега 26000. но ролики как новые. на чашке от ремня выемки. только вопоос взял вариатор полини там ролики 14'5 грамм а родные грамм 20 наверно. мож в перемешку поставить или полини все расчитало?
27.01.2013 р. відповів для kolomeec82
Если наружные диаметры одинаковы (мерять штангелем), то можешь ставить в перемешку.
Я как поставил варик полини, то испугался мощности скутера (чуть не упал), и оставил родные сузовские ролики. А когда чуть привык, то вкинул ролики полини.
Ты проверь как повлияет на максималку с роликами полини. Если она не изменится и завышеные обороты двигателя тебя устроят, то можешь ездить на полини роликах.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 27.01.2013 р., Burchik0548
27.01.2013 р. відповів для Burchik0548
наружные диаметры на родных на 1мм больше. а так вообще у меня на родном максималка была 118 км при 9600 оборотах где то. ну и при 80 км 6200 оборотах. посмотрим как полини покажет. ну я и ремень тож полини взял. как вообще себя полини ведет? не жалуешься? какой ресурс?
Ну вообще пробег вариатора тысяч 10, но у меня он недолго. Динамика выросла в разы  18_good
На максималку вроде не повлияло, но завышенные обороты двигателя однозначно.
Думаю и на расход бензина в городе тоже должно повлиять, но я не задавался этим вопросом  06_question
Динамика оправдает завышение расхода, если чего  26_newrussian
Кстате у меня и задняя пружина Полини.
Burgman-shop.com.ua
vovas
27.01.2013 р.
Сегодня сделал вскрытие генераторной крышки. 05_shok  05_shok  05_shok . Что я там увидел меня поразило и убило наповал,  70_suicide Сразу стало ясно откуда был стук и почему горело РР, и как работал датчик коленвала, все шесть болтов которые крепят магнит были откручены, Я их просто пинцетом вытащил, а торчащие болты срезали всю гену, аж отполировали ее, вот так Я закончил сезон.  Болты все с лизанные, сниму магнит тогда буду смотреть что на обгонной муфте (резьба есть или тоже слизало). 12_cray  04_blush  06_question
27.01.2013 р. відповів для vovas
Сморю гайка на магните зубилом побита. Как думаешь, почему его снимали?
Может кололи движок? Ну там типа коленвал ремонтировали или ещё чего?
Может вследствии ремонта появилась вибрация какая-то и она пооткручивала все болты?
Собирать нужно будет обязательно с герметиком резьбы.
Burgman-shop.com.ua
27.01.2013 р.
Ну не на герметик, а на фиксатор резьбы.
Когда будешь съёмником снимать ротор - не вздумай центральный болт съёмника упирать прямо в коленвал - расколешь! Проверено. Нужно стальной стаканчик одеть на ротор и упор должен быть на донышко этого стаканчика.
27.01.2013 р. відповів для aser
Извиняюсь, все правильно, на фиксатор резьбы 04_blush
Специальный сьемник у меня есть и Вовас про него знает.
Правда воспользуется им или другим, я не знаю. 06_question
Он делался по этому чертежу: http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=uk&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=lnC2xIKzDUyuSM:&imgrefurl=http://burgman-club.ru/forum/service/tehnics/2011-09-09/semnik-rotora-generatora/&docid=ox_2UJsYs_l8rM&imgurl=http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/2011-09/1315911200_chertezh.jpg&w=600&h=435&ei=p24FUeO6MKmH4ASH6YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=351&vpy=330&dur=393&hovh=191&hovw=264&tx=136&ty=100&sig=108013655470624004848&page=1&tbnh=136&tbnw=188&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107
Выглядит примерно вот так: http://www.google.com.ua/imgres?um=1&hl=uk&sa=N&tbo=d&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=NLb_3qnplJj3GM:&imgrefurl=http://burgman-club.ru/forum/service/tehnics/2011-09-09/semnik-rotora-generatora/&docid=ox_2UJsYs_l8rM&imgurl=http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/2011-09/1315547723_dsc01039.jpg&w=600&h=449&ei=p24FUeO6MKmH4ASH6YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=186&dur=1537&hovh=194&hovw=260&tx=161&ty=107&sig=108013655470624004848&page=1&tbnh=158&tbnw=195&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
Burgman-shop.com.ua
Всё правильно. Съёмник классический. Только есть один нюанс: не нужно затягивать центральный болт до усёру, аж пока ротор не соскочит с конуса. Достаточно сильно закрутить, а потом сделать не сильный, но резкий удар по головке болта. Ротор соскочит как миленький.
vovas
Съемник есть, во вторник или среду сниму тогда и буду все заказывать.
Да вот что еще забул, знаю как проверить датчик коленвала на работоспособность в домашних условиях.
Берем и подключаем к проводам датчика вольтметр и проводим рядом с его магнитиком отверткой и он дает импус на вольтметр 3,7 - 4,5 вольта, значит все ОК!
Спасибо за подсказку. Я ещё им не пользовался. Нужно заменить промежуточную шестерню стартера. 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
От отвёртки он может показать всё что угодно - и 0,5В и 3В. Это не важно. Не обращай внимания на цифры, вернее - на их абсолютную величину. Главное - чтоб он хоть что-то показывал.
