Переглядів: 2982403, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.01.2013 р.
Пустые разъёмы которые тебе попадаются это опции. Вот например есть опциональный разъём для подключения сигнализации.  Даже фишечка красивая висит. Но фикус в том что этот разъём подойдет именно к сузуковской оригинальной заводской сигналке. Вот для этого  и сделана фишечка. Я как-то узнавал про родную сигналку. Цена - в два раза дороже ЛУЧШЕЙ что можно купить на рынке для мопеда, функционал - у китайской за 20 уе может быть больше функционала... Ну и на фига такая гармонь. Хоть я и люблю все оригинальное, но в этом случае оно канает. Ставлю то что нравится и подходит по надежности и функционалу.
Burchik0548 модератор теми
28.01.2013 р. відповів для pashaburgman
А не подскажете каталожный номер родной сузуковской сигналки?
Интересно хоть посмотреть что за чудо и сколько стоит.
Burgman-shop.com.ua
28.01.2013 р.
990D0-ALARM-000 - сигналка
990D0-05H00-ALM - проводка для сигналки
по бельгийскому прайсу сигналка 170 евро.
проводка у нас когда то продавалась за 60 баксов.
На AN400 подходит начиная с 2007 года
На AN650 с 2005
Привет всем!
Возьмите в компанию страстно-желающего Бурга/ская и планирующего его же к марту)
Как Вы считаете, лучше 400 в 42 или 250 в 43 кузове?
з.ы. это один из вопросов))
28.01.2013 р. відповів для infinity
Привет всем!
Это две совершенно разные машины. Сходство только внешнее. 250 никогда не поедет так, как 400. А 400 в свою очередь, как 650.
28.01.2013 р. відповів для aser
я их сравниваю, так как за предполагаемій бюджет можно приобрести одну из них.. вот и думаюю, вслух, так сказть...
оч. хочется мнения и мысли бывалых!
28.01.2013 р.
Ну если за теже деньги кубатура выше, но хлам, то я бы взял меньше кубатуру но качественнее (новее) ибо хламом можно себе все настроениевпечатление испортить.
29.01.2013 р. відповів для pashaburgman
значит концы есть. ну и подберу разъем и усе. по ходк это тот кот с перемычкой желтой стоит. когда я ее вытаскиваю на скуте стартер не крутит. ладно как потеплеет буду пробввать.
Согласен с Пашей, нужно оценивать состояние обоих скутинок. Помимо этого здесь ещё нужно оценивать как будешь его использовать. По-идее если один, то 250 для города нормально, но если планируешь ездить с пассажиром / груженный, то лучше иметь запас мощности, чтобы обгонять троллейбусы  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
На AN650 с 2005
Сигнализация 990D0-ALARM-000 (META SYSTEM)
Охранная система для мотоциклов, квадроциклов и аквабайков. Компактный водозащищенный дизайн блока управления, автономной сирены и датчика наклона в одном корпусе. Ударопрочные влагозащищенные микробрелки.
• Два микробрелка с защитой от сканирования, грабинга с «вращающимся» кодом 18 млрд. комбинаций
• Встроенная блокировка
• Пассивная постановка на охрану (программируется)
• Выход на указатели поворотов
• Автономная сирена 114 dB с Li-Ion аккумулятором
• Световое и звуковое подтверждение постановки/снятия охраны (программируется)
• ПИН-код для аварийного снятия с охраны в случае утери или повреждения брелока
• Светодиод индикации статуса и памяти тревог
• Встроенный гравитационный датчик движения (может отключаться пользователем)
• Режим «засыпания» при после 5 дней отсутствия активности
• Сверхмалое энергопотребление в состоянии охраны 1.8 mA
• Предупреждение о малом заряде АКБ в момент снятия с охраны
• Автоматическая блокировка двигателя через 50 сек. после выключения зажигания
• Самодиагностика в первые 25 секунд постановки на охрану.
Цена 170-180$
Сигнализация 00900-M357T-V2 (META M357T-V2 Immobiliser)
Модернизированная версия сигнализации Meta M357T. Подходит для всех типов мототехники свыше 400 куб.см.
Защита от сканирования, грабинга с «вращающимся» кодом 25 млрд. комбинаций.
Влагоустойчивый прорезиненый корпус
Двойная система защиты иммобилайзера от ошибки
Режим сна (нулевое энергопотребление)
Сигнализатор разрядки батареи
Возможность установки ключа от мотоцикла в брелок сигнализации
Встроенный датчик движения
Система защиты аксессуаров
Устойчивость к вибрации
Диагностический диод
Защитная черная проводка
Энергонезависимая автономная сирена
Система защиты от короткого замыкания
Цена 250-260$
Только вот не понятно проводка идет в комплекте или нет  06_question
Burgman-shop.com.ua
29.01.2013 р. відповів для Burchik0548
НЕЕЕ. такую не буду. подешевле ченить. час ссылку дам.  http://www.ebay.com/itm/2-WAY-LCD-MOTORCYCLE-BIKE-ALARM-REMOTE-ENGINE-START-PROXIMITY-RADAR-sensor-/140910654010?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item20ceedf23a&vxp=mtr   11_blum
29.01.2013 р. відповів для kolomeec82
Та понятно, темболее без переделок она на 2003-2006 не станет.
Это на новые модели Бургмана. чтоб в проводку не лазить.
Покупай какая нравиться  18_good
Burgman-shop.com.ua
29.01.2013 р. відповів для infinity
Привет всем!
42 кузов это 2001-2002 год (карбюратор)
43 кузов это 2003-2006 год (инжектор)
Нужно исходить из того для чего скут будет предназначен.
Девок возить, то 43 кузов посолиднее будет.
На работу ездить, то 250сс лучше.
На дальняк можно и на 250 и на 400. 1000км что на одном что на другом, в среднем получиться 15 часов.
Просто расход у 250сс до 4 литров, у 400сс до 5 литров.
А если ездить 90км/ч , то и один и второй скушает одинаково (приблизительно 3,2литра)
Места под сидушкой у 43 кузова побольше немножко.
Ну лично я бы склонился к 250 в 43 кузове.
Burgman-shop.com.ua
являюсь обладателем 250 в 43 кузове, мне он солидней смотрится. хотя хотелось бы малость помощней. но и этого в полне хаатает. не спорт байк ведь. а 90 км норма держит. :-)
бурчик а скажи можно ли цпг на 250 побольше поставить? там на 300 или еще ченить? а то мож и от 400 ки воткнуть?  ну это так для разговора.
Ну допустим у 2005-2006 картера у 250сс  и 400сс одинаковы, но вот коленвалы- нет.
Думаю поршневая от 400сс ни как не станет. 47_mail
А бургмана 250-300сс не встречал  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
Смотрел, правда 250, 42 и 43 кузов. Рядом стояли, обе карбюратор, т.е. 43 кузов и в карбе есть.
Для чего - в основном одному попу возить на работу по Киеву, также предположительно придется ездить из за города (семейство на даче)+поездки в радиусе 150-200 км. за городом каждые выходные (скорее всего).
По состоянию..
Тут, собственно в этом понимать что бы оценить нужно. Также, нашел чела, который с Италии может привезти (конкретно сейчас есть в 42 кузове, 2001 г.в., 400ка по бюджету, но тут как бы кот в мешке, хотя без пробега по нашим дорогам)
Также, прочитал эту тему и еще много разного..вопросы:
1. бытует мнение (назовем это так) что до 100 250 и 400 разгоняются одинаково. Так ли это (как то не верится)
2. крейсер в 250 будет 100-110 или меньше, предел 120?
3. у 400ки же крейсер 110-120 и предел 140-145 - это так?
4. пробег , скажем, 50 тык для 250 это не губительно?
никто не продает аппараты?
Спа!
Привет всем!
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
Не правда!!! Видать там сдох двигатель и вкинули карбюраторный.
Вот кузов 41
Вот кузов 42
Вот кузов 43
Если есть фотки тех двох скутеров, то выкладывай, посмотрим что там к чему.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.01.2013 р., Burchik0548
29.01.2013 р.
Ну я вот не смотрел подешевле или подороже, я выбрал ту которая меня устроила по функционалу и качеству исполнения разумеется. И пришлось купить на много дороже чем эта оригинальная, но за то в ней же есть всё чего душе желалось...
Эт я про сигналки все еще....
А по крейсеру , думаю чтобы 250ка откатала свои 50 000, крейсер должен быть 90 кмч, и поверьте это не так уже медленно. Как было сказано выше, в дальняке что 250 что 400 приедут одинаково. Могу добавить сюда и 650 ку. Тоже одинаково. Понятно, что если я захочу упереться, то приеду раньше, но это надо упираться, а хочеться ехать в кайф. Так вот я не однократно обращал внимание гасая в крым по выходным, что если луплю 140 и более ,трачу на дорогу примерно тоже время если еду крейсер 90...
Отчего так думаю ?... Начал анализировать и поянял, что когда долго едешь на пределе, больше уходит сил на внимание и прочее, быстрее устаешь, больше остановок на кофе,  заправки уже не просто заправки а долгие кофебрейки и не только, так и исчезает время. Если же упереться, то приедешь в конечный пункт уставшим и никаких дискотек и прочего...
Змінено: 29.01.2013 р., pashaburgman
Выбрал для себя оптимальные 100км/ч по спидометру на 250сс с грузом и пассажиром.
Иногда 110 лупил.
18_good  18_good  18_good
Хороший ответ.
Поддержу, в дальняке чем быстрее едешь, тем больше устаешь и приходится больше отдыхать.
И кроме заправок в дороге ничего не помнишь  03_biggrin
А так едешь себе соточку и расслаблен и головой можно покрутить и на девок, ой, на пейзажи посмотреть. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
