Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 2972055, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
09.02.2013 р. відповів для extrimal00
"Неожиданно" это услышать от продавца.
Немного не понял. Почему неожиданно? Я правду говорю. Стандартных поршней еще не продавал, хотя и есть в наличии.
На 250ку один раз спрашивали шатун, в итоге я продал б/у коленвал.
И на 150ку Бургман один раз спрашивали шатун, но вроде тогда клиент б/у двигатель где-то нашел.
P.S. Нет, соврал, стандартный поршень на 400сс один раз продал в г.Немиров.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 09.02.2013 р., Burchik0548
09.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Вот интересно .как так происходит ,ямахи 250, требуют новых поршней ,а сузуки нет ,странно .с чем это связанно .может с фильтром ,или как так происходит ,я вообще в растерянности ,не уж то масло ни кто не прозевал .прихвата не было ,прям чудо какое то ,я ранее считал что Сузуки ниже по классу ,нежели Ямахи .
Фильтр поролоновый.
Сузуки масло жрет очень часто. Замена поршневых колец и маслосьемных колпачков на расход почти не влияют. В итоге почти все спрашивают ремпоршень  66_pardon
А когда без масла проехал, то у Сузук скорее выпускное коромысло и распредвал накроется, чем поршень.
Burgman-shop.com.ua
09.02.2013 р.
Наконец-то и я сегодня оскайвеился.
Взял этот: http://www.sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&l=690054&m=%EF%BD%BD%EF%BD%B6%EF%BD%B2%EF%BD%B3%EF%BD%AA%EF%BD%B2%EF%BE%8C%EF%BE%9E400SS
На Ямахе и иже с ними кЕтайскими копиями масложор начинается из-за плохого состояния ЦПГ, уставших поршневых колец, и, в меньшей степени из-за маслосъемных колпачков. Поршня у нас всегда нормальные, в пределах допуска. Берут скорее всего из-за хорошей выработки ЦПГ, моторчики Ямаховские то в основном больше 50 т.км. пробега.
Не знаю как на Сузуки, у Ямахи на высоких оборотах (больше 5500) мотор слегка подъедает масло зачастую, даже на живых поршневых кольцах и сальниках клапанов.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 09.02.2013 р., whiteman
09.02.2013 р. відповів для whiteman
не молоти ересь если не знаешь.
незнаю как все но ямахи 250 - 400 от самого своего начала жрут масло, (Я не про бу говорю), связано это отнють не с кольцами  и прочим, а расход масла будет напрямую зависить от того что вы льёте, но скажу сразу не значительно.
Так на своём малагути медисон (таже маджеста) Я лил и ИПОН и Репсол, при этом на Ипоне масла на 4тысячи жрало на 10% больше при тех же нагрузках.
На сузуки Я доливал 200 грам на 6 тысячь, при том что у меня был вариатор Кость, а там обороты как известно...
а то что ты написал что масложор начинаеться из за плохого состояния цпг это ересь.
У меня на бехе масло жрёт так что у меня цпг хреновая...
тоже мне спец 30_crazy
10.02.2013 р. відповів для extrimal00
всё дело в архитектуре движка, у Ямахи нагрузка на поршень больше чем у сузуки, и там ещё очень сильно сказываеться качество сплавов и системы подачи масла... Я не говорю что Ямахи хуже, ну вот так они устроены, у сузуки компресия 8 это класс и при 6 ездит, у ямахи при показаниях 6 уже дохлятина... должно быть 14(ну это так один из многих факторов)
10.02.2013 р. відповів для aser
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! чтобы только радовал
Поздравляю! 20_drinks Пусть радует и не ломается!
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.02.2013 р., Burchik0548
42_friends поздравляем. и как аппарат? скок пробег,? болячки замечены?
10.02.2013 р. відповів для kolomeec82
Пробег 7000 км. Болячки если и проявятся, то только когда выеду. А это будет месяца через два. У нас зима в полный рост.
Пока он ко мне доехал сдох аккумулятор: сигналка высосала на сибирских морозах до 7,8В. Но слава богу, что аккумулятор свежий (1апреля 2012г.), поэтому взял зарядку хорошо. Плеснул немного прошлогоднего бензина, и с пятого раза завёл. А в гараже 0 градусов. Всё что должно работать - работает. Звук из прямотока очень интересный. Не то чтобы громкий, но бурбулит по-взрослому. Я раньше с прямотоками не ездил, поэтому не знаю - оставлю или буду менять на стоковый.
Есть небольшие потёртости по пластику, но сам пластик цел да и царапины неглубокие, даже шпаклевать не прийдётся. Просто сделать краску, замалевать и отполировать. Причём все эти царапины в каких-то странных местах. Это не от падения или скользячки, а просто от неаккуратного обращения.
блин такая же засада. тож зима. 7000 пробег эт почти новый блин. а объем какой?
400
Вот таблица по обслуживанию 400К3-К6
Burgman-shop.com.ua
10.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Не знаю как на Сузуки, у Ямахи . . .
Ну если ты не знаешь как на Сузуки, то почему умничаешь?
Лезь в свою ветку по Ямахам или кЕтайским Браво, там и чеши своим языком.
Мы тут и без тебя разберемся.
+100500 лайки на ставить не магу у меня звездей наснимали 08_lol
меня ж тут админы очень любят 08_lol
Спасибо. У меня этих мануалов, как у дурня махорки: всю зиму читал все форумы по скаям, какие только нашёл.
А вот это правильно! 18_good  Сначала читать, потом ездить. Чтоб потом вопросов не было  18_good
Burgman-shop.com.ua
10.02.2013 р. відповів для MANYL
хорошо сказано, полностью поддержую)) +1
Поздравляю с приобретением! Пусть только радует на дороге! 18_good  20_drinks
10.02.2013 р.
Спасибо за поздравления.
Сегодня полдня проковырялся в гараже: убирал "косяки" от прежнего хозяина - царапины/потётрости на пластике, которые в аукционном листе указаны, и "благодаря" которым конечная цена оказалась гораздо ниже.
Убирал "нулёвкой" наждачкой и куском валенка с пастой ГОИ. Потом куплю полировальную пасту и доведу до ума. Но это после того, как подкрашу то, что не удалось зашлифовать.
Записал работу прямотока, но забыл музыку выключить
http://www.youtube.com/watch?v=Un--t6Gthck
Змінено: 10.02.2013 р., aser
