27
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2982453, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.03.2013 р. відповів для hermes
Если пережаты то да, но могут быть и больше, тогда на компрессию это никак не повлияет.
12.03.2013 р. відповів для Burchik0548
А что это у вас за курточка от дождя?
http://motostyle.ua/moto-dozhdevik-buse-regenkombi-moto-dozhdevik-buse-regenkombi-131000-black-silver-4xl1
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
13.03.2013 р. відповів для Arthol
Вот за это:
http://motostyle.ua/motoekipirovka/motodozhdeviki/moto-dozhdevik-ixs-monsoon-transparent-moto-dozhdevik-ixs-monsoon-transparent-l?mg=1
Большущее спасибо. Хоть теперь камень с души спадет. А то полтора года меня это мучает.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.03.2013 р., Burchik0548
13.03.2013 р. відповів для Hunter_83
короче решил я голову себе не морочить лишний раз, не буду заново все разковырЁвывать, потеплеет - проеду километров 300-500, потом уже загляну и проверю. В любом случае за такой пробег, по идее, ничего с ними не станет, да и после регулировки "приработаются" чуток 21_umnik
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
13.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Но там штанов в комплекте нет.
13.03.2013 р. відповів для hermes
Эсли зазора почти нет то могут и за это расстояние прогореть .
igor-voronin
13.03.2013 р. відповів для igor-voronin
мда, не думал что так быстро.. ладно, наверное перестрахуюсь еще раз - проверю на выходных 06_question
Как нет?
Мото дождевик
Вид: Костюм
Burgman-shop.com.ua
я чет эту контрогаечку боялся сорвать на клапанах. но зазор точно в норме. все на пять раз проверил! просто вот думаю мож еще сильней их надо было затягивать.. вот это беспокоит. ну надеюсь все в норме.. сам ся утешаю, ага. 21_umnik
13.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Много кто обращался за гаечками. То есть люди их срывают постоянно. Думаю у вас все отлично, успокойтесь.
Burgman-shop.com.ua
вот и я такой-же 03_biggrin  сто ра вроде все проверил, вроде все зажал.. собрал.. блин, прошел месяц и стали терзать сомнения - а вдруг? 08_lol
До того как регулировать зазоры, ты их проверял? Какие были зазоры и какие ты выставил?
А, нашел на 145странице http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1266244/#1266244
Какие-то подозрительно большие зазоры у тебя были. Уже и я начинаю сомневаться что у тебя коленвал/распредвал по меткам стояли. Лучше возьми другие щупы и проверь еще раз.
Burgman-shop.com.ua
да так и сделаю, уже решил на 100%, для своего успокоения.  18_good
А вот чтобы такие сомнения не мучали, я всегда использую динамометрический ключ и рекомендованный производителем анаэробный фиксатор резьбы.... и будет счастье...))
13.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Так точно, ключ - это наше все! Я себе специально купил таковой, ради ремонтных работ по технике. Все усилия затяжек, как правило указываются в мануале = да будет счастье  01_smile
Life is Good =)
13.03.2013 р. відповів для VladimiRAND
06_question а что за ключ такой. фото можно?
Тебя уже в Гугле забанили?
А если серьёзно, то я не представляю, как можно "на глаз" затягивать гайки вариатора, головки цилиндра, заднего колеса и т.д. без динамометрического ключа.
На вид обычный ключ, только с возможностью регулировки момента затяжки...
http://images.yandex.ua/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1903-sh-954-fw-1678-fh-598-pd-1&tld=ua&p=6&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&noreask=1&pos=199&rpt=simage&lr=964&img_url=http%3A%2F%2Fslesarka.by%2Fdata%2Fbig%2Fforce_6472270.jpg
Life is Good =)
Прикольная 250ка!!! У меня точ в точ и цвет икомплектация вроде похож! Какой у твоей 250 ки год!?  Я свою в прошлом году в конце лета купил! Доволен как слон! Хотя толком и покатаца не успел жду  погоды потеплей как все!!! 03_biggrin
14.03.2013 р. відповів для rulet777
Год выпуска 1999, в 2001 в Японии был снят с учёта и где-то простоял до наших дней 06_question
Пробег 30 000км(похоже на то), купил в Одессе на Новый Год, за первые 1.5 месяца накатал 1000 км, доволен 01_smile
Внешний тюнинг подошёл к концу, последнее-это винил под карбон, ох и намучался я сним... 35_hang
