+4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989052, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
14.03.2013 р. відповів для bolotinvolodia
20_drinks спасибочки!   всех с открытием мото сезона!
В двух словах:
Нажимаем правую кнопку и держим ее, включаем зажигание и ждем пока проморгает лампочка и потухнет. Все, можно отпускать правую кнопку.
Burgman-shop.com.ua
14.03.2013 р. відповів для hermes
благодарю за ссылочку, в самом начале своей "эпопеи" смотрел его)) еще тогда бросилось в глаза что мот у них блестит внутри как яйца у кота, аж противно 03_biggrin
пересмотрел, завтра буду проверять заново  31_bigboss
Вот сейчас бросилось в глаза:
зазоры на видео проверяют не просунув полностью щуп в зазор, это разве верно? Я так понял, что щуп через зазор должен пройти "насквозь", или я не прав?
Давай мы у тебя экзамен заочно примем.
Где впускные и где выпускные клапана?
Какой зазоры должны быть?
Вот твоя фотография (сфотографировано сверху)
Burgman-shop.com.ua
14.03.2013 р. відповів для Burchik0548
ладно, даже не лезу в ветку где мне отвечали)))
1. впуск - ближе к нам, выпуск  -дальше от нас (3- впуск, 4- выпуск)
2. зазоры на впуск - 0,1мм, выпуск - 0,2мм
вопрос про щуп остается открытым 03_biggrin
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
14.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Ето конечно хороша идея открывать сизон !!! Да блин прогноз обещают далеко  05_shok неутешительный!!!
Садись, 5!  47_mail
На видео их не меряли, то они баловались  03_biggrin
Щуп нужно просунуть между клапаном и бойком (болтиком). Он там не должен болтаться и не должен очень туго ходить.
Burgman-shop.com.ua
Значит я таки перетянул, ибо настроил их так что щуп ну ОООчнь туго входит в зазор, его туда прямо пихать надо (блин, пошлятина какая-то вышла 03_biggrin _)
Завтра перемеряю, спасибо!!! 18_good  18_good
Ну поскольку ты пользовался щупами 0,1 и 0,2 (а не 0,08 и 0,17) то ты просто выставил приблизительно минимально допустимые зазоры. Лучше отпустить немного.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.03.2013 р., Burchik0548
14.03.2013 р. відповів для Arthol
Да вроди зима снежная не нашутку была!!! И  где это так люди успевают  1000 чи накатать???
14.03.2013 р. відповів для rulet777
В Донецке 03_biggrin
У меня путь на работу лежит чисто по центральным улицам 12 км, как правило эти дороги всегда убраны. Конечно бывали и жести на дорогах, ну ничего, пятую зиму откатал 01_smile
Вон, сегодня вечером (что значит морозы спали, расслабился...): +10, недавно прошёл дождь, уж подсыхает, выхожу на спуск, покрытие-фемка, в шлем поступает звонок, мимо пролетел товарищ на консерве и отзванивается. Я чуть отвлёкся мыслями от дороги и ищу его в потоке. По ходу профукиваю загорание красного светофора, торможу (благо, по инерции, хватило ума тормозить левой ручкой) а оно-то чёт не тормозится, я один раз, второй (при этом в ушах базарит товарищ) и тут я понял, что скут юзит обоими колёсами  05_shok Остановился дальше стоп-линии, попробовал ногой фемку, а она...  шо лёд 34_wacko2
В общем поблагодарил я мысленно проектировщиков интегрированных тормозов (одной лапкой и зад и перед) иначе-бы шурханул набок аж бегом и ещё раз убедился во вреде базара по телефону за рулём (хоть и в гарнитуре) и что влажная фемка-это каток... 61_punish
Сунь Дзы "Искусство войны".
С вашими поездками в снег и гололед, лучше поставить крашпеды.
Burgman-shop.com.ua
Саша, можно на ты, а то я как то неловко себя тут ощущаю 04_blush
Крашпады уже стоят, ну если их так можно назвать. Те блестящие тонкие молдинги по периметру скута от части несут оборонительную функцию, если скут приложить на бок, то ляжет он на них. А ещё, на передних углах боков днища, под ногами имелись царапины, и на крышке варика, я понял, что когда скут ложится, то именно на эти места. По этому я на передние углы примостырил толстые молдинги для углов автомобильных бамперов.
Недавно ставил скут на боковую подножку, думал всё в поряде и отпустил, а подножка-то как-то раз, и сложилась. Так аппарат и лёг набок, не удержал 04_blush И что ты думаешь? Он лёг ровно на молдинги (угла и варика), подняв я убедился, что пластик пола ваще не коснулся 01_smile
А если блестящие молдинги и пострадают, то переклеить-говно делов, 5 грн-метр 17_wink
Ну и конечно понятно, что если скут уронить на скорости, там помогут только бугели, как на стантах 03_biggrin
Постараюсь, но не обещаю  03_biggrin
Согласен 18_good Думал они для красоты 04_blush
Burgman-shop.com.ua
15.03.2013 р.
ну вот первое утро за рулем . одел трое штанов ,2 куртки и в бой. непривычно малость. дороги поразбивало и вообще . и вот отзыв мой по вариатору полини. скут стал бодрей нооооо блин теперь при скорости 60 км у него 6000 об... капец просто. там с ним ролики шли 14'7 гр.. можно ли оставить стандартные в него ? они гдето 19 грамм. на старом варике у меня при 6000 об я 80 км ехал. на много приятней. мож старые поставить. ролики в вариатор полини? они еще почти новые. а то на повышенных не нравиться мне чето. 09_ireful1
15.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Предположим что подойдут "стандартные" грузы 19 грамм и ты получишь 80км на 6000 оборотов, т.е. так, как было раньше. Тогда вопрос: а на кой чёрт весь этот гемор, весь это  тюних? По принципу: "Наши руки не для скуки"? Чем родной варик не устраивал? Плохо валит? Хочется лучшего? Так ведь чудес не бывает: выигрывая в одном - обязательно ДОЛЖНЫ проиграть в другом. Но есть и беспроигрышный вариант: увеличение кубатуры. ИМХО.
15.03.2013 р.
Ну дык может человек согласен на увеличения расхода ради динамики.
15.03.2013 р. відповів для aser
да дело то все в том что сначала я купил ремень. ну замена уже у него. ремень взял polini kevlar. взял бы и родной, да у нас нет вообще запчастей на него, поэтому и взял на ебее. потом почитал и узнал что кевраловый ремень нужно с темже вариатором, иначе родной он съест. а посмотрел на свой вариатор он у меня уже лесенкой стал. вот и взял полини вот и все. а с ним шли ролики. ДЕЛО О ТЮНЕНГЕ ДАЖЕ И НЕ ШЛО!!!  выбирать просто не исчего..вот и вопрос возник.
15.03.2013 р.
Ну тогда меряй грузики и экспериментируй.
в общем вечер поменяю. завтра отпишусь. как на работу поеду.
15.03.2013 р.
Все привет!
Возникла вчера такая проблема:
решил перед перепроверкой клапанов завести мот, пришел, брынькнул -завелся с полутыка, поработал минут 5-7 и заглох. Давай заводит его снова - нифига. Думал проблема в аккумуляторе. Зарядил. Вечером опять заводить - глухо. Крутит но не хвататет.
Снял воздухан, обнаружил что поставленная мною ранее взамен оригинальной трубка (отмечено на фото откуда идет и приходит в воздухан) полностью передавлена. После снятия воздухана - завел, он опять поработал минуту-две и заглох. Когда работал пробовал подносить палец к указанному стрелкой отверстию - подсос воздуха идет.
Короче, за ночь заново зарядил аккум, утром снова заводить - ноль. Проверил свечу/искру - все норм, поставил на место. Больше ничего не делал. Что еще проверить и в каком порядке по заводу?  06_question
15.03.2013 р. відповів для hermes
Може просто холостой ход малый. Когда прогрев заканчивается (обогатитель закрывается) и обороты дохлые вот и глохнет. Ты попробуй, когда скут начинает дохнуть, чуть гашетку открути. Если работает, то просто подними холостые обороты.
Тахометр рулит!  01_smile
Да и ещё, бывает, что наша техника не может держать холостые при снятом воздухане, по этому при испытаниях, он всегда должен быть на месте.
Змінено: 15.03.2013 р., Arthol
