27
Переглядів: 2982474, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
22.03.2013 р. відповів для Arthol
Наверное япошки когда делали систему охлаждения не расчитывали на езду украинской зимой 03_biggrin .
22.03.2013 р. відповів для leshiy
Да не в украинской зиме дело, всё таки масла в моторе 2л и охлаждайки 1.5, 250кой пока это всё нагреешь. А радиатор-то тоже будь здоров...
Я вот всё подумываю, може на холод на радиаторную решётку жалюзи прикинуть...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Зимы в Японии не теплее наших и зимой они тоже на скутерах ездят, дороги позволяют. Видел своими глазами. 03_biggrin
Ну ты же не ездишь в минус тридцать. Можно, конечно, немного прикрыть. Но я думаю, что если термостат исправен и работает корректно, то двигатель сразу после запуска на малом круге должен быстро прогреваться.
22.03.2013 р. відповів для aser
В том то и дело, что при малом круге долго прогревается, объём камеры сгорания небольшой, а вот объёмы вокруг приличные, плюс-хороший обдув мотора.
Даже при +5 в половине пути (6 км) стрелка милиметра на 3 поднимается.
Короче нужно подумать о прикрытии радиатора.
Хотя, если с другой стороны подумать: термостат закрыт всю дорогу, охлаждайка бегает по малому, толку от перекрытого радиатора. Тем более, если задаться целью исключить обдув набегающим воздухом через радиатор на сам мотор-то тоже тупняк. У нас-то между радиатором и мотором стоит бензобак, соответственно мотор напрямую нифига не обдувается... 06_question
22.03.2013 р.
Мужики извините за колхо вопрос 04_blush  но какая максималка на бурге 250сс?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
22.03.2013 р. відповів для Pashe
На спидометре моего (1 поколение) 115-120 км/ч, дальше отсечка по оборотам в районе 8000
ЗЫ. Максималка, не путать с крейсерской.
Змінено: 22.03.2013 р., Arthol
Burchik0548 модератор теми
У меня на 250ке инжекторной была 125км/ч по спидометру.
Burgman-shop.com.ua
22.03.2013 р.
Спасибо за ответы мужики 20_drinks  и еще вопросец стоит ли менять торнадо 250сс на ская 250сс (прошу не говорить что Китай это Г.. конечно Япония рулит и т.д) так как на скае в жизни не ездил, вот хочеться узнать мнение владельцев
посмотри на цену 250сс и цену 400сс. там нет колоссальной разницы. на мой взгляд, если менять ТОРНАДО, то на 400сс. я как раз в прошлом сезоне так и сделал.
между 250сс и 400сс разница в динамике- огромная!
а между ТОРНАДО и 250 СКАЙ- есть но не значительная.
Змінено: 22.03.2013 р., Sergej_K
Вероятнее всего уже подубитый ремень, я бы померял ширину, возможно уже стоит заменить и повысится максималка.
Я поменял Китай на Японию, но больше сие связано с немного окрепшим финансовым положением семьи. Нужно понимать, что пока Япония едет-это супер, но если перестала ехать-дорого...
И тут мостырки которые проходили с Китаем не совсем прокатят. Хотя, вот с пригона был увален реле регулятор: новый 200$, б/у 100$, пацык спаял в старом корпусе (для меня) 250 грн  01_smile
На варик, масло, ремень, колодки, в общем расходники-нужно собирать заранее (конечно если финансы не супер), как сопстна и заказывать. Эт уже не за 40 грн колодочки на Китай  17_wink
22.03.2013 р. відповів для Hunter_83
Но-но, ремень новэнькый 18_good
Я по максималке ваще не парюсь, на такой скорости итак обосраться можно  15_badgrin
Мне крейсера 90-100 км/ч с лихвой  44_beach
ну расходники это понятно как говориться чем-то жертвовать надо 01_smile
торнадо просто по трассе не хватает нет ТОГО выстрела для обгонна после 90кмч в гору вобще практически набора нет
22.03.2013 р.
Прекращаем флуд .
За флуд бан 2 суток и более
22.03.2013 р.
Так, господа электрики (  whiteman-а не касается )
Имеется реле регулятор на Бургман 2003-2006 года с вмонтированным разъемом.
Нужно установить его на Бургман 1998-2002 года.
Итак в планах отрезать провода с разъемом от родного сгоревшего регулятора 1998-2002 и припаять напрямую к контактам регулятора 2003-2006.
У родного регулятора 5 проводов(три черных, черный с красной полосой, черный с белой полосой).
У регулятора 2003-2006 5 проводов (три желтых, красный, черный с белой полосой).
Я так понимаю:
Паять черный провод с красной полосой к контакту к которому подходил красный провод?
Паять черный провод с белой полосой к контакту к которому подходил черный провод с белой полосой?
Паять черные провода к контактам к которым приходили желтые провода?
У кого какие мысли по этому поводу?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 22.03.2013 р., Burchik0548
vovas
22.03.2013 р. відповів для Burchik0548
http://free-rider.ru/proveryaem-rabotu-rr-i-generatora-na-zz-r-400
Шо не понятно давай завтра по телефону, с утра работа, а потом и ... 20_drinks  это дело, думаю к 10-00 буду у Сереги,
Гонялись Торнадка 250 и Скай 250 (2004 года инжекторный). Скай с места вставляет Торнадку, по максималке тоже, но когда я гоняюсь с тем Скаем он сразу остается сзади, после 80 км/ч динамика гораздо существенней будет различаться меду 250 и 400сс. 400сс и после 110 км/ч очень резво набирает скорость.
А вообще если менять, то действительно лучше на 400сс, особого смысла менять 250 на 250 нет. НО, будет надежнее, будет удобнее, безопаснее, багажник громадный под сидением.
Уточню. У модели 2003-2006 года инжекторного.
Burgman-shop.com.ua
23.03.2013 р. відповів для Burchik0548
а у 250сс К1 багажник какой? если сравнить с "мерсопопым"?
