Переглядів: 2982609, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.06.2013 р. відповів для Bosun
а вот тут можно по-подробней 31_bigboss  ниразу такого не слышал, по крайней мере в интернете - точно, а читаю по скаям много. И сколько по времени не рекомендуется ехать с постоянкой? Неужели можно "скушать" кусок щеки за час времени, да и то - проехать час по трассе тупо с одинаковой скоростью вообще нереально.
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
05.06.2013 р. відповів для hermes
Да реально это  03_biggrin . Просто это зависит от трассы и времени суток. 01_smile
05.06.2013 р.
ребят такой вопрос про обороты. 1400 + - 100 то есть у меня они плавают на инжекторе. выставил 1400 а они могут иногда до 1200 невзначай потом потихоньку до 1300 и 1400 и держат. это норма? или строго должны 1400 держать? прочищал уже все и карб и фильтр.. или не заморачиваться?
05.06.2013 р. відповів для kolomeec82
Так я не понял - у тебя карб , или инжектор("прочищал карб и фильтра")? 27_dash
05.06.2013 р. відповів для L_rider
03_biggrin инжектор. инжектор.
05.06.2013 р.
Я думаю, не надо заморачиватся, у меня тоже плавают. Это часто зависит от влажности воздуха и его давления.
05.06.2013 р.
Спасибо всем кто давал советы по выбору БУРЧИКА!!! Я только вернулся из Одессы, выбрал себе, как я надеюсь, хроший аппарат, оставил залог, теперь жду документы и сам скутер, думаю через неделю он уже должен быть у меня, жду не дождусь.... 56_yahoo
06.06.2013 р. відповів для yar22
Брал по моему пути, или другому?
Сунь Дзы "Искусство войны".
06.06.2013 р. відповів для Arthol
Немного по другому. Я в Одессе в трех местах был, много чего посмотрел. Попал даже в одном месте на разгрузку 2 контейнеров с мопедами, в основном полтиши, но были там и три максика, 250 к3, 400 к3 и honda forza 250. У всех состояние - БОМБА. причем СКАИ были в японском тюнинге, с прямотоками и разными плюшками. Но 400-ка уже была куплена, за ней ехал человек с Винницы, а 250 брать уже не хотелось после того как покатался на 400, поэтому остановился на беленькой 400-ке К2.
Burchik0548 модератор теми
Я вас поздравляю, ну а фотки?
Burgman-shop.com.ua
06.06.2013 р.
У меня есть только фото которые мне продавец присылал, так как СКАЙ ко мне приедет только на следующей неделе свои фото сделать не могу. Покажу что есть
Мои)) поздравления! 20_drinks
Не знаю кому как, а я вот на прошлом аппарате имел возможность ездить с музыкой, и после этого без нее свои поездки не представляю. Меня скорее поймет тот, кто прочувствовал, что это такое 18_good  Проблема заключается в том, что в нашу модель 99-02 года просто так врезать колонки не получится, нужно иметь смекалку и ровные руки! Никак не решался начать, но  ожидаемый результат не давал покоя. И наконец-то на выходных я решился накупить материал для подиума, сами колонки и начать.
Намучился с субботы на воскресенье всю ночь, пока выдержишь застывания пены, эпоксидки, потом шпаклевки, а потом что-то переделать, что-то доделать. Потом все воскресенье я пытался приклеить войлок, и обтянуть кожзамом. С кожзамом мать его так, работать невыносимо! тянется только по диагонали, а ведь так хотел все сделать сплошным куском! вообщем натянуть его  было чем-то не реальным 02_sad  поехал купил более дешевый, с ним та же песня. В итоге с воскресенья на понедельник, в 2 часа ночи таки одну натянул. Но обтянул с таким усилием и отдышкой, что сжало тот несчастный войлок так, что внешне все неровности в итоге проявились. В итоге спрашиваю у жены:
- ну что, скажи честно, отстой?
- зайка прости, но да 67_sorry
Со злости все ободрал до самого начала, до пены.
Вчера задал немного другую форму и обтянул колготками намазав сверху эпоксидкой. Дальше планирую пошпаклевать и применить уже вместо войлока поролон. Короче теперь ищу какой-то эластичный материал, чтобы можно было легко обтянуть им 35_hang  35_hang  35_hang
Для тех, кто решится озвучу предварительный бюджет:
Малярная лента-16грн
Клеенка защитная-5грн
Баллон пены-60грн
Пистолет для баллона-25грн
Саморезы-5грн
Эпоксидная смола-45грн
Шпаклевка-40грн
Войлок- 36грн
Кож. Зам.- 50грн
Шпательки (резиновые)- 7грн
Капроновые колготки (у жены забрал 62_sarcastic  63_sarcasticblum )
и того: 289грн
Колонки (Boschmann) -200грн
Усилок еще не приобрел, читайте подпись, помогите в поисках! 76_megashok  17_wink
06.06.2013 р. відповів для SergioStreet
крайне интересная работа, из вариантов отделки для подиумов - идеально отшлифовать, потом эпоксидкой покрыть, а наружу - ну как минимум пленку под карбон сделать, у себя пластик так просверленный не в том месте закрывал.
06.06.2013 р. відповів для hermes
хочу что-нибудь на подобии как сидушки обшивают с завода либо какой-то эластичный дерматин  06_question Проблема в том, что у нас в том месте пластик не ровный, а имеет множество изгибов, и чтобы попасть в идеальный зазор, нужно будет месяц вышлифовывать. Потому принял решение оптянуть поролоном и сверху уже чем придется. Мягкие посадочные прижмутся и скроют изъяны и возможные щели. ну это в теории  04_blush
06.06.2013 р.
народ,назрело время менять ремень,вот только Оригинал Митсубоши стоит 1250грн... как бы давит слегка жаба.
А вот в нашем магазине есть реметнь Дайко за 450грн...
http://www.moto.com.ua/shop/id-2859/
Кто ставил,какие отзывы,стоит брать или он совсем плохой?  43_help
06.06.2013 р. відповів для Romka_Zidane
Тут вспоминается поговорка скупой платит дважды, только в этом случае трижды и четырежды!
Съест тебе щеки, будешь менять потом варик и сцепу.
Боле того, ты не сможешь быть уверен, что где-то на трассе этот дайко тебе не размотает по вариаторному отсеку и ты не станешь в поле в ожидании буса 17_wink
Не вижу смысла брать японца, а потом ставить туда китайские запы/расходники Ставь оригинал и не будешь иметь проблем! 77_pleasantry
Змінено: 06.06.2013 р., SergioStreet
Поддерживаю на 1000% SergioStreet по поводу экономии на ремне. Сам пошел по пути экономии в прошлом году и в начале сезона взял ремень Athena (типа Италии). Так вот это говно проехало ровно 1000км и все, ему амба. В итоге - выброшенные 500 грн и все равно - новый ремень. Кстати, я на форуме в августе прошлого года кажется выкладывал фотки этого ремня....  24_bomb
На счет обшивки поролоном и потом кожзамом - по идее должно выглядеть "глямурнее", но я лично сам бы не взялся за такую ювелирную работу, боюсь кривизны рук 03_biggrin
Я вот такие себе заказал, крепятся на зеркала, бардачки целые остаются и бюджет 150 грн. Пока еще едут, но думаю что у меня на хромированном руле будут классно смотреться.
Ну насколько мне известно-это не китайская компания. Но за ремень 1200 какой бы не был японец,... не пойму за что они дерут.
Он настолько отличаеться по составу от того же ремня на Торнадо 250сс,что стоит в 10!!! раз дороже...
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-6666.html#post112991
Вот тут есть про него отзывы. Вроде нормально.
вот твои фото для желающих сэкономить 17_wink
и того замена ремня тебе обошлась в 1750грн вместо 1250грн  03_biggrin
да я и сам еле решился на это. Руки дрожжали, я минимум час сидел с заготовками и не решался сделать под них отверстие. НУ а теперь че, назад дороги нет, придется делать тялю 76_megashok  66_pardon
