+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2982619, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.06.2013 р. відповів для andrsen
ты имеешь ввиду поставить скут на учет на кого-то из знакомых в Днепропетровской обл.? к сожалению таких нет...
07.06.2013 р.
А в номере двигателя указана кубатура?спасибо!
07.06.2013 р. відповів для yar22
Нет, просто в Украине теперь можно ставить ТС на учёт не зависимо от прописки. И есть города, где сертификат не требуется матьйиго...
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.06.2013 р. відповів для Arthol
Насколько я знаю сейчас можно снимать с учета в любом МРЕО, а вот ставить на учет только по прописке. хотя могу и ошибатся....
08.06.2013 р. відповів для yar22
Ошибаешься, мало того при смене владельца, можно уже не снимать с учёта 17_wink
Да в том то и дело: продавец говорит что Б/У мото техеника в Украине не сертифицируется, в подтверждение своих слов дает бумагу с вытягами из законов!!! А в ГАИ уперлись что сертификат нужен, получается замкнутый круг!!! Можно конечно жаловатся на органы ГАИ, но по выхлопу из этого нечего не выйдет, больше потратишь сил и времени. 27_dash
Знаешь,  одна, максимум две бумажки, и тебя уже звонит какой-нибудь подполковник из управления мрео и вежливо приглашает на регистрацию, параллельно извиняясь за "некое" недоразумение.
Я местных отдресировал своих, и теперь они знают, что такому говну как я надо регать быстро и без запинок, так как бабла всё равно не будет, а геммороя...... ой......
08.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Я так и сделаю, попробую все таки разобратся с этим сертификатом, нужен он или нет???  27_dash
Буду общатся сначала с местными гайцами, а потом с Киевскими по тел. доверия, посмотрим какой будет результат???
      УДАЧИ ТЕБЕ!ОТПИШИШСЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ
08.06.2013 р. відповів для andrsen
Конечно отпишусь. Но если вдруг не прокатит без этой бумажки, буду обрашаться к тебе.  43_help  20_drinks
08.06.2013 р.
Общаться с местными на уровне устных разговоров бесполезно в большинстве случаев. Для начала надо сходить на прием к начальнику, но перед этим надо кинуть ему в окно гранату (бумагу) и потом прийти с чекой в гости. Встречают как родного.
Вот посмотри о регистрации:
9.13 кБ.
08.06.2013 р. відповів для dmitrovich
Спасибо большое, много полезной информации узнал для себя...
ivan_s_a
09.06.2013 р. відповів для yar22
У тебя в городе есть форумчанин под ником Мотор50 (Андрей   http://www.moto.com.ua/profile/user-25073/  ), он любит гаишников строить. Если надо его телефон - стучись в личку (может он и в его профайле есть). Перед посещением РЭО  почитай нормативку, но учти, в нашем Гондурастве каждый чиновник применяет Закон по своему разумению.
Змінено: 09.06.2013 р., ivan_s_a
09.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
И это потому, потому что мы это ИМ ПОЗВОЛЯЕМ. Все просто.
ivan_s_a
09.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Не все... Я НЕ позволяю. В подавляющем своем большинстве, народу впадлу почитать закон и узнать свои права и обязанности, ему проще дать денег или потрындеть на бюрократов.
Модераторы, сорри за офтоп.
vovas
10.06.2013 р. відповів для Burchik0548
Сегодня завелся, Правда все перепаял в исходное положения.
Заключение:
Датчик каленвала (холла)  имеет свою магнитность и может перемагничеватся, в другую полярность.
Так же и магнит может раз магничеватсся на гене. Есть факты, пол магнита работают, а остальные полный ноль.
Burchik0548 модератор теми
10.06.2013 р. відповів для vovas
У вас в Крыму что, аномальная зона??? 05_shok
Недавно магнит в Симферополь Анатолию отправлял. Он говорит что магнит не магнитит  06_question А помог ли мой магнит, я не в курсе  06_question
В любом случае поздравляю!  20_drinks
П.С. На 650сс Григория покатался?  17_wink
Burgman-shop.com.ua
10.06.2013 р.
Спешу поделиться радостным событием! Наконец-то у меня появилась музыка.
Сразу же хочу поблагодарить тем кто помог в содействии: Геннадию (мотодоктор, хозяин СТО-шки) и Игорю-механику и любителю электроники в подключении  20_drinks  20_drinks
Неделю мучился с подиумами, всячески переделывая конструкцию, форму и наполнитель. В итоге был задействован поролон, который был обжат капроновыми колготками. Потом мучительные поиски и подбор усилка.
Вчера встретились с кумом- Игорьком, он же механик и любитель в электронике 01_smile
Облазили весь местный радиорынок.  Барыжане- местные обитатели пытаются напарить всякий мусор, только не то что надо!
В результате нам задолбалось, и мы пошли в популярный магазин "База Автозвука" Где толковые ребята-консультанты, внимательно выслушали и предложили самый оптимальный вариант: купить самую дешевую магнитолу с поддержкой нарульного пульта. Ею оказалась Mistery MAR-373UC http://avtozvuk.ua/info/22141 c поддержкой СД-карт и ЮСБ с стандартным, на фиг мне не нужным пультом. А так же к ней был докуплен нарульный универсальный пульт http://avtozvuk.ua/info/10794 .
Работа по установке выполнялась интуитивно просто, магнитола тыкалась в бардачок, тем самым нацарапала себе место, которое тут же вырезалось канцелярским ножиком. Из-за плотности вхождения магнитофона, ее штатная шахта и пластиковая рамка сразу в ушла мусорник. Да и панель съемная стала вовсе несъемной 94_prankster
Тыльная часть майфунамана вылезла в подмордное пространство, было принято решение обтянуть заднюю часть мафона в плетку дабы избежать попадания влаги 18_good  18_good В самом подключении помог Игорек, задействовав свои чудотворные кембрики "термо усадку" а так же подогнал мне нормальные провода и антену для радио 18_good  (не используйте стандартные провода, что идут в комплекте с колонками, есть опыт на авто и скуте, качество их полное Г  28_bad )
Результат превзошел все ожидания и приятно удивил. Весь диапазон частот, чистейший звук, достойное звучание в целом 18_good  доволен как слон, катался сегодня до 4х утра с ребятами не мог нарадоваться 56_yahoo  56_yahoo
краткий фото отчет 07_dirol
Змінено: 10.06.2013 р., SergioStreet
vovas
У вас в Крыму что, аномальная зона??? 05_shok .......П.С. На 650сс Григория покатался?  17_wink
Ага 06_question
Еще не катался, все еще впереди, завтра пластик с покраски забираю и буду уже на своих колесах.
11.06.2013 р.
Поверьте, жители Донецка, этот сраный сертификат в нашем городе не победим. Если уже я его себе делал (в нашем МРЭО мне разве, что только честь не отдают) то просто катающемуся его не избежать. И наши серьёзные байкеры в своё время пытались бодаться на высоком уровне, да пофигу... Сопстна как и Мотор 50-там же...
