11
+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2988950, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••17181920212223••693
14.08.2010 р. відповів для Vladimir7
Приве, привет! Добро пожаловать!
Красавец у тебя конь. Береги его)
14.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Саша привет! Вот все хочу спросить тебя, раскажи так сказать из первых рук, - разница между 250кой и 400кой? Кроме запаса мощности есть еще различия? Я слышал высказывания, мол динамика разгона одинаковая.
Просвети пожалуйста.
15.08.2010 р. відповів для exigo
А у меня вопрос такого рода: Если у 250-ки  нет никаких проблем с движком и трансмиссией, стрелку он должен ложить или нет?
Burchik0548 модератор теми
Динамика почти одинаковая. Особой разници почти и незаметно. Максималка у меня на 250-ке была 125км, а у 400-ки 150км. Расход на дальняках был 4,0литра на 250сс (100км/ч) и 4,8литра на 400сс (при 120км/ч) Это с условием что на борту есть пассажир и весь скут заполнен вещами.
Единственное преимущество- это на обгонах.
Burgman-shop.com.ua
15.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Да, уже давно посматриваю в сторону 400-650, но как всегда не хватает денег.
Получается если поршневую сделаю, то от этого скорость не прибавится?
15.08.2010 р. відповів для pavelsky
130 по спидометру это у них видать максималка на новом бурге 250сс.
Burgman-shop.com.ua
Честно скажу, я больше 125км/ч не разгонялся, а нет один раз было до 130 стрелку загнул, а так если 125км/ч едет, то это нормально. 125км/ч - это максималка на 250ках заложеная производителем. Вобще эти "диваньчики" были созданы не для гонок, а для комфортной езды.
И можете кинуть в меня камень, но пока - это самый удобный максискутер для езды, если учесть такие показатели как - удобство водителя, пасажира, мягкость, ветрозащита.
К сожалению ни как не могу найти тест, который прочитал в инете ставший ключевым при выборе мной максика. Тест между Ямахай Маджести, Хондой Форсайт ну нашим Сузукой.
Все показали себя хорошо и у всех есть свои приимущиства, но комфорт выиграл Сузука.
Остались тока фотки с того теста>>>>>
Я тоже больше 125км/ч не разгонял, это теоретически возможно при новом ремне и 130 пойдёт.
Burgman-shop.com.ua
15.08.2010 р.
Кстате загляните сюда>>>http://www.suzuki.ua/moto/an400-burgman/, да просто полазте посайту, про 650ку классно написанно))
Вот интересный тест с фотками>>http://www.bikeland.ru/rus/tests/motoreview/?action=show&id=1313
Змінено: 15.08.2010 р., exigo
15.08.2010 р.
ААААА вот нашол наконец то, тот тест о котором говорил - про три дивана 250ки Ямахи, Хонды и Сузуки, почитайте>>>>http://www.abw.by/archive/534/t-skut/
16.08.2010 р.
Кстати народ, вчера товарищ решил продавать Бурга AN650AZ Executive, куплена им у официалов , пробег 1500км, сервисная книжка и все остальные прибамбасы. Примерный ценник на 25-30т.гр. меньше цены нового. Если кого заинтересует, обращайтесь.
16.08.2010 р.
Снял крышку вариатора, ремень в нормальном состоянии, его ширина 21 мм. Я так понимаю, новый должен быть 22,5 мм. Интересно могут ли эти 1,5 мм  быть причиной максималки в 110 км/ ч?  Повеселило название установленого ремня - "Mitsuboshi"01_smile
16.08.2010 р. відповів для vovabus
Да, а я-бы свой продал или поменял с доплатой на 400, или-же 650
worders
16.08.2010 р.
У меня Suzuki SkyWave (Burgman) 650. Когда купил его и ехал домой то просто нарадыватся не мог, меня аж распирало от удовольствея. Со временем поставил магнитолу, прикупил пультик для управления Sony RM-X4S так как сам пионерчик в багажнике, поставил колоночки вместо верхних бардачков, ну и вообще очень класный аппарат!!!  30_crazy  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  60_tease ААА и стекло большое оригинальное поставил под маленькое спортивное!
16.08.2010 р. відповів для worders
Да,вертолет просто бомба! Мечтаю взять себе что-нибудь такое, вот только деньжат подкопить надо
17.08.2010 р. відповів для SkyWave250
У меня на 250сс при износе ремня в 1мм уже больше 120км/ч не ехал и при максимальной скорости срабатывал ограничитель оборотов. Это на отметке 10 тыс.об.
Так что менять ремень нужно обязательно если 1,5мм. Его ресурс по мануалу 30тыс.км.
Burgman-shop.com.ua
18.08.2010 р. відповів для SkyWave250
и что тут смешного? Mitsuboshi - оригинальный ремень, устанавливаемый заводом-производителем Suzuki.
Критичный износ ремня 2мм.
18.08.2010 р. відповів для vovabus
Есть ремень у меня и сцепление-ремень 21,4 мм, а колодки сцепления стерты конечно хорошо, но еще работают. Может кому надо
19.08.2010 р. відповів для pavelsky
Выложи фотку, хоть посмотрю как оно выглядит на 250сс  01_smile
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.08.2010 р., Burchik0548
19.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Сфотографирую и выложу
