+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989073, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.06.2013 р.
Добрый вечер, необходима помощь знающих людей! Прислали мне сегодня бурга 400 к4, завелся сразу и холостые отлично держит, не плавают.  Но вот проблема, коптит,  на холостых не так заметно но когда даешь газу такое ощущение что двухтактник, а если на подножке раскрутить двигатель до 8000 то вообще черная копать начинает идти. Плюс по всему видно что двигатель уже калолся, это заметно по разному цвету тарчащих ласкутов герметика со швов. Стоит ли брать такой скут или лучше продолжить поиск? Во сколько обойдется восстановление, кольца, поршень? Спасибо!
Змінено: 14.06.2013 р., Taha
14.06.2013 р. відповів для Taha
Я думаю что лучше продолжить поиски, еще не известно, что там еще выплывет, помимо колец, поршня, прокладок, может сальники на клапана (это в лучшем случае). Лучше ищи другой. 31_bigboss
Burchik0548 модератор теми
Чтоб не дымел нужно вкинуть 250-300$ как минимум.
Burgman-shop.com.ua
14.06.2013 р.
Мне сегодня наконец-то прислали моего СКАЯ, забрал с ИНТАЙМА, проверил все документы и домой. Ощущения - не передать, просто супер!!! 56_yahoo
14.06.2013 р. відповів для yar22
    Прими поздравления 03_biggrin .сколько за пересылку взяли?ничего не повредили?а то мне дырку в тоннеле пробили при пересылке 13_evil по свободе фотку выложи-порадуемся за тебя.
14.06.2013 р. відповів для andrsen
Спасибо!! За пересылку взяли 705 грн. + 220 грн. за обратную отправку денег продавцу. По повреждениям вроде все нормалек, я весь пластик обсмотрел, ничего не нашел.
14.06.2013 р.
Поздравляю с приобретением!
15.06.2013 р. відповів для Burchik0548
это приемлемо, но смущает что при 26 тыс. пробега двигатель уже кололся. это как минимум пробег не родной или на нем ездили просто убивающи его.
а  что означает мигающий F1? как заводишь то тухнит.
15.06.2013 р. відповів для yar22
Правильный выбор.
Поздравляю!
15.06.2013 р. відповів для Taha
это теоретически приемлемо при бросовой цене на сам аппарат. Если не секрет, какова цена вопроса?
П.С. покупать изначально поломанное - не очень разумно, имхо. ХЗ что там еще вылезет с ним.
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
15.06.2013 р. відповів для hermes
по поводу цены в личку.
Согласен что изначально покупать и сразу ставить на ремонт это не хорошо.
15.06.2013 р.
Кстати по ощущениям меня впечатлило что очень мягкий по сравнению с мои брава. Но на Брава места кажется поболее и посадка поудобнее, но это дело привычки, хотя по мануалу размеры почти одинаковые.
Ярослав, мои поздравления! По себе помню, каково оно 01_smile
Пересыль конечно космическая, мне тогда за 300 грн на работу доставили, може посчитали как за 50ти кубовый скутерок  06_question  08_lol
Сунь Дзы "Искусство войны".
Опыт показал, что ровно то, что ты сэкономишь на покупке,- тут же придется вкинуть, только ко всему прибавить гемморой по поиску запов и деньги на саму работу по ремонту. Я тоже консерву покупал за 1800у.е. и не понимал, почему такие же модели люди продают по 3000-3500у.е. а все оказалось потому, что за 3000-3500у.е, в автомобиле было поменяно все, что не поменяно в автомобиле за 1800у.е.+  крашены вылизаны, реально не требующие вложений. Решив сэкономить, взяв автомобиль по дешевле, я влил в него ровно ту сумму, что я сэкономил, только потом эксплуатировал в удовольствие меняя лишь расходники 39_heat  34_wacko2
Та же история, когда я покупал итальянский полтинник (водянку) когда средняя цена на рынке была 8000грн, я свой взял за 4200, типа умный, сэкономил 30_crazy  В итоге за 2 недели было вложено 5000грн 34_wacko2  27_dash
А Вы, хотите экономить?
15.06.2013 р.
Плюс в том, что поменяв всё сам, ты ТОЧНО знаешь что это поменял и что поставил хорошее...
Просто надо при покупке за "дешеГо" быть к этому готовым, а не думать что нашел идиотов которые продают даром.
15.06.2013 р. відповів для pashaburgman
"Золотые слова Веньямин Венедиктович" именно с такими соображениями я брал свою Сузу. Лучше годами старее (дешевле), но за-то ввалив определённых денег в новые запчасти получаю отличный вариант.
17.06.2013 р.
Подскажите, есть может у кого мануал на 400-ку К2 на  русском языке???
17.06.2013 р. відповів для yar22
В шапке темы AN 400 99.
Там и про К1-К2 вроде есть.
Burgman-shop.com.ua
17.06.2013 р. відповів для Burchik0548
Там в шапке есть на русском на 99 год, и есть на 02 год на немецком, я скачал оба, оказалось они абсолютно одинаковые кроме языка. (на немецком не на 02 год как написано, а на 99)
20.06.2013 р. відповів для Burchik0548
Уточнил по запчастям.
У меня модель 400YZ 2000года
Шайба с вариатора нужна
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19409/228305#g228331
18A под номером
Washer, final driven wave
09164-30004-000
Так же нужна резиновая прокладка между крышкой вариатора и самим варитором.
И еще родная гайка на заднее колесо
Есть возможность это прислать с донора,а не ждать 2-3 месяца?  20_drinks
