+22 °С
Переглядів: 2982630, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.06.2013 р. відповів для Jek-San
Я в Одессе знаю ребят, они только получили скутера 2 контейнера, у них была такая  же 250-ка, только серебристого цвета, в Японском тюнинге с прямотоком и т.д. состояние - БОМБА. 4 ключа!!!!! в комплекте. Я сам лично распаковывал её как только вытащили с контейнера. Цена была 2700. Думал её забрать, но после того как прокатился на 400, бывор был очевиден... 62_sarcastic
23.06.2013 р.
чет цены блин у вас смешные.. у нас такие ляли 4500  стоят. и то ток на заказ.. а масло значит через сопун уходит.. то есть эт нормально?
23.06.2013 р. відповів для kolomeec82
... масло значит через сопун уходит.. то есть эт нормально?
Нормально до определённого уровня. Через сапун уходит не масло в том виде, как мы заливаем в двигатель, а пары масла. Пары масла образуются не только и не столько из-за перегрева двигателя (при обычной езде вентилятор даже не включается, значит с температурой всё нормально), а из-за того, что масло в картере находится в постоянном движении, т.е. оно во взбитом состоянии, разбрызгивается везде, где можно, а потом по стенкам стекает в поддон, а оттуда насосом подаётся во все необходимые места. В поцессе работы двигателя при каждом ходе поршня в картере создаётся то разрежение, то избыточное давление. Через сапун двигатель "дышит" в такт с движением поршня. Поэтому масло в поддоне воздухофильтра присутствует всегда. Если ты считаешь, что его там слишком много - проверь уровень масла в двигателе, чтоб не было лишнего, или перейди на другую марку масла или другого производителя. Но в любом случае не стоит отклоняться от рекомендованной полусинтетики 10W40. Если применяешь автомобильное масло, попробуй залить скутерного. Оно дороже простых автомасел, но если будет положительный эффект, то пару раз за сезон можно и разориться ради любимой техники. Она в долгу не останется.
24.06.2013 р. відповів для yar22
Если ты говоришь за ребят, у которых контейнера на 7 км. То я понял за какую 250 ты говоришь. отец когда хотел ее завести, выкрутил щуп, что бы проверить масло, а от туда еще грамм 150 вылилось, на этом интерес к ней закончился. Не нормально, когда уровень масла так сильно скачет.  А кто нибудь ездил с прямотоком больше 800 км в день? Как голова после поездки?
24.06.2013 р. відповів для Jek-San
На прямотоке можно проезжать короткие расстояния, а от дальних поездок голова будет гудеть как высоковольтный трансформатор. Я на стоковом глушителе проезжал такое расстояние и то голова гудела.
24.06.2013 р. відповів для motowolv
прямоток как явление - крайне бесполезное, по себе знаю. В  студенческие годы была у меня таврия, где я поставил такое чудо. Это мало того что "звучит" крайне раздражающе для окружающих, так и на голову давит, особенно если едешь куда-то подальше (летом в Крым, например)
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Нет, это не они. На 7 км. я тоже был, смотрел, но там нечего хорошего уже не осталось, одни дрова, да и цены там повыше. А тот Скай находится почти в центре города.
...  А кто нибудь ездил с прямотоком больше 800 км в день? Как голова после поездки?
Ну я вот только две недели назад катался на Украину. 1000км за 12 часов.
Стоит "Ёшимура" - таким брал с аукциона японского. Ничего. Голова не болит.
Дело не в прямотоке, а в шлеме. У меня простенькая "Вега" интеграл. Но ничего, нормально. А в Шуберте наверно ещё лучше будет.
Змінено: 24.06.2013 р., aser
24.06.2013 р.
Скапливается масло в воздухане, и это логично и нормально, на то оно туда и трубочка проведена. И сливные дренажи пара штук. При промывке поролонового фильтра раз в 3000 км, сливаю и с дренажей.
Лью автомобильное Кастрол синтетика 10W60 и не парюсь...
Сунь Дзы "Искусство войны".
24.06.2013 р.
Сегодня наконец-то добрался до клапанов. Снял крышку и увидел такую картину:
Это у всех так?? потому что я честно говоря немного подофигел... 05_shok
Я ожидал увидеть немного в "другом" состоянии головку
А чё в ней не так?
25.06.2013 р.
У всех такая. Это же не москвич-408...
25.06.2013 р.
Подскажите кто знает???
Добрался до клапанов, проворачиваю коленвал, делаю полный оборот, и в определенный момент слышу не слабый такой "клац"!!! По ощущениям звук от выпускных клапанов. Делаю ещё оборот, пальцы держу на коромысле, опять "клац" и точно, явный щелчек отдает в пальцы. Что это? Так должно быть??? 05_shok
25.06.2013 р. відповів для yar22
О боже! Ну когда мы научимся читать? Сто раз об этом написано: это ДЕКОМПРЕССОР!!!!
С головкой все отлично, состояние деталей как новые. Клацает декомпрессор. У меня такая же головка, только с желтоватым оттенком (видимо от масла налет).
25.06.2013 р.
Коллеги, введите в курс дела - почём можно купить реально бурчик в хорошем состоянии? Авто.риа вводит в заблуждение, там цены от 2800 до 6000 долларов. На какую сумму следует ориентироваться?
25.06.2013 р. відповів для Romeo75
Смотря что тебе надо. 250 кубовая так и будет от 2800-3000. 400-ка неушатанная и хороших годов - 5000 - 6000. Имеется в виду "в законе" - с полным комплектом документов для регистрации.
Я сейчас свой продаю, он есть и на Авториа. 400сс 2005 год 3700 денег, состояние отличное.
А цены разные т.к. разные поколения. До 2003 года карбовые, они от 2800 и выше. Но опять же, за 2800 в отличном состоянии найти все же сложно, только если повезет т.к. и года будет 1999-2000. С 2003 и выше уже инжекторные и в новом кузове, дизайн значительно лучше, цены соответственно тоже т.к. все же инжектор. С 2007 года идет еще новее поколение, цены уже от 5000 и выше. Там чуть изменен двиг, дизайн (смотрится еще лучше) и прочая мелочевка.
Змінено: 25.06.2013 р., Hunter_83
25.06.2013 р. відповів для aser
Большие у вас цены на 400сс, у нас максимум 4000 стоят самые дорогие. 5000 это уже К7 и новее.
25.06.2013 р. відповів для Hunter_83
Цены примерно одинаковые.
Romeo75 не указал год выпуска, который его интересует. Ему нужен в "хорошем состоянии". А это понятие растяжимое. В хорошем состоянии может быть скай и 2000-го года, и 2012...
Это с одной стороны. А с другой - смотря где покупать. Одно дело с японского аукциона, и другое - в мотосалоне. В салоне он всегда будет дороже.
Я свой 2006-го года с пробегом 7000км с аукциона BDS купил за 135000 руб.
