+22 °С
Переглядів: 2982640, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Релюшки на свет или замок вовсе не лишни, а очень даже полезны. А кнопка как показывает практика, после того как заработает "сама", всё равно начнёт глючить )) пока достойного внимания к себе не наглючит ))
Burchik0548 модератор теми
29.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Я рад что вы уже осваиваете по тихоньку своего нового друга.  20_drinks
Пусть ездит и не ломается!
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
30.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Так и есть, "то потухнет, то погаснет". Иногда какая то релюшка клацает, фары гаснут, но стартер не работает. Надо морду снимать и на ощуп определять, какая релюшка глючит.
Брабург замечательно провез меня по маршруту выходгого дня Саки-"Водопады"- Никополь-(паромом)Каменка Днепровская-Саки. Вышло 790км.
Прокатился на пароме, в Каменке встретился с Толиком, поговорили, сфоткали два "рыжика". Дальше была дорога в бескрайних Херсонских полях...красота!
Змінено: 30.06.2013 р., ivan_s_a
03.07.2013 р.
Спасибо Саше "Бурчик" за присланные запчасти, "всё чинно и благородно"  18_good
Поменял практически всё под крышкой вариатора. Убиенного сильно ничего не было, но, перед Крымом и для точки отсчёта решил поставить. Выяснилось, что новые грузы 30 грамм, старые стояли 35 гр практически новые, видать ктось ранее вставил. Прокатил, сказать, что по очучениям чёт стало круче, особо не могу, так как итак было нормально  01_smile В любом случае ещё будут притираться посадочные грузов, ремня на варике, колодок сцепления и колокола.
Не менял только щёки торк-драйва. Конечно не радует тот факт, что на Сузе они из алюминия (Китай-железные) но износа особого нет.
Сунь Дзы "Искусство войны".
05.07.2013 р.
Кто-то разрезал выхлопную, какая начинка в нем?
vovas
05.07.2013 р. відповів для dmitrovich
Я разрезал только СпидГировскую, с Бурга еще руки не дошли, но думаю скоро залезу, очЬ сильно тарахтит в ней, что то.
05.07.2013 р. відповів для vovas
Вова, завтра к вечеру буду в ваших краях. С женой на Сузе целую неделю буду изучать Севастополь и прилегающие территории  01_smile
ЗЫ. Мне интересно, опять придётся чегерями проезжать Симферополь, следуя указателям "Севастополь"? Или есть смысл как рисуется главная дорога на карте через город, Г-образный путь?
Змінено: 05.07.2013 р., Arthol
vovas
05.07.2013 р. відповів для Arthol
Привет! Через центр, то да)))
Первое кольцо прямо на втором на право и по главной, на четвертом на лево до светофора (200-250 м) на прово и прямо до Севастополя.  42_friends
Я понял, а то обычно ездил как-то по правой стороне, чегирями, сплошные ямы и повороты, жуть. Как приеду, позвоню. Жить будем на Орловской улице, не далече от Южной бухты.
ivan_s_a
Можно и черег город, но лучше перед самым Симферополем повернуть направо, на новую объездную. Дальше по указателям. Город объедеш краями. Ориентир - съезд сразу за автосалоном, слева выезд на развязку на Ялту.
Если к обеду доберешся до Симферополя, мож пересечемся.
05.07.2013 р.
AN250K4
Немогу понять почему поменялся звук двигла ? , после того как отрегулировал клапана 0.09 на впуск и 0.18 на выпуск и поменял ремень на старый который захотел дотереть (размер 21.8) до этого стоял новый 22.7 мм , проехад 1000 км и звук стал какой-то другой , добавились как будто высокие частоты , я подумал что плохо затянул гайки на рокерах и ушли зазоры , разобрал глянул зазоры , все в норме . Что за звук ?? по ощущениям как из вариатора , но никогда такого звука не было . Кто что скажет ?
звук: старый который когда-то записывал и тот что сейчас https://drive.google.com/folderview?id=0B4NJVOej03yyd2tOcl9oQXJrTnc&usp=sharing
Зазоры клапанов в норме расхода масла нет , расход топлива в норме , динамика в норме , всё отлично , только вот звук этот реально насторажевает , а на скорости больше 80ти как бы волнообразно звучит этот посторонний звук (ррр...ррр...ррр) чем выше скорость тем чаще его интервал . Записать его (волнообразный звук)  не удаётся.  КАПЕЦ НИЧЕГО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ НО ЧТО-ТО В ДВИГЛЕ ПРОИСХОДИТ!!!
плз люди отзовитесь!!! или посоветуйте умную голову в Днепропетровске.
п.с без варика тоже звук есть 02_sad
Змінено: 06.07.2013 р., romasik
06.07.2013 р. відповів для Arthol
навигатор тебе в помощь 31_bigboss  я на машине (ну не пинайте, кАнсерва), бываю там по 4-7 раз год, жена из тех краев, но так и не выучил дороги 04_blush  Или спроси лучше перед развязкой после поста ДАИ после Молодежки, там объездная в нормальном понимании не существует на Севастополь, ездил неделю назад - все равно через город ехать надо 31_bigboss
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
06.07.2013 р.
Спасибо парни, значит буду тулить, по ранее нарисованному маршруту "через город-конём"  17_wink
06.07.2013 р.
Недавно из Крыма. Лучше ехать через город, как рисует навигатор. И короче и быстрее.
07.07.2013 р.
Вечера наконец-то поставил своего ская на учет, вся процедура заняла где-то 3,5 часа и в итоге получил тех.паспорт и номер. Так что теперь можно и на дальняк собиратся..... 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
vovas
07.07.2013 р.
Вчера встречались с (Arthol) Артемом, а сегодня встретились с Димой (BeardBanner), после рюмки чаю поехали дальше.  42_friends  20_drinks
ivan_s_a
07.07.2013 р. відповів для vovas
И я немного добавлю.
vovas
07.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
КрасавЫ!!!! 18_good
08.07.2013 р.
Вернулись с Карпат! на одометре 2240км. Маршрут http://www.doroga.ua/Pages/MapWithRoute.aspx?RouteID=4148
Во время путешествия выкладывал фотки с телефона, пока готовы только они)) далее нужно отобрать средь более 2,5 тысяч фоток, самые качественные, дабы выложить в очередном рассказе 17_wink
08.07.2013 р. відповів для SergioStreet
Класс!!! 58_preved  фотки - то что надо!!!!
Тоже собираюсь куда-то на дальнячек махнуть....
