Переглядів: 2982106, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••18192021222324••693
23.08.2010 р. відповів для Burchik0548
Вот:
25.08.2010 р. відповів для worders
А сколько отдал за вертолет, если не секрет? Можно в личку
08.09.2010 р. відповів для pavelsky
Народ, а кто то встречал в продаже сидуху с подогревом?
Мою всёравно нужно перетягивать.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
09.09.2010 р. відповів для doktorVK
готовую не найдешь, Едешь на Лоск, покупаешь элемент обогрева и перешиваешь свою сидуху.
11.09.2010 р.
Всем привет,стал обладателем Suzuki Burgman 400 2009г. с пробегом 600км,и не успел покататся 2 дня как появилась первая проблема,когда едиш медленно он можен сам заглохнуть,потом заводится сразу нормально,кто про это что знает?
11.09.2010 р. відповів для Dimonchuk
Привет! Поздравляю с приобритением!
Не паникуй, все нормально. Аппарат бомба, просто пробег 600км - это значит, что скорее всего настроен под зарубежный бензин. Настраивай его под наш бензин и т.д и т.п, лучше если это сделае специалист.
Burchik0548 модератор теми
Аппарат у тебя конечно  24_bomb
Поздравляю! Мечта однако  01_smile
По поводу проблемы, то думаю двигатель на обкатке и в поршневой может притирка идёт и на свечу попадают маленькие частички металла. Вот она и барахлит. Попробуй поменяй.
Хотя, это только догадка.
Burgman-shop.com.ua
17.09.2010 р.
43_help Ребята,хочу поставить ксенон на Suzuki Burgman 400,кто мне подскажет какой цоколь ламп в передней фаре?
17.09.2010 р. відповів для Dimonchuk
В Бургманах/Скайвеях 2003-2006 год, на лампах написано HS1/H4
Именно по твоей модели, нужно проверить.  06_question
Я займусь этим.
Burgman-shop.com.ua
У тебя на правой фаре стоит (12v60/55w,h4)
А вот на левой (12v55w,h7) но она вставляеться в переходник. 34_wacko2
У тебя походу при ближнем свете светится только правая фара, а при дальнем-обе.
Да что там гадать заглянь через стекло что на лампе написано.
Burgman-shop.com.ua
19.09.2010 р.
Народ, подскажите сцепление у скайвея-400 2002г. выпуска сухое?
Хочеться перейти на качественное но автомобильное масло.
19.09.2010 р. відповів для doktorVK
лей не бойся, я лью автомобильное Ликви Моли 10w50 с молигеном, двигатель работает идеально.
20.09.2010 р. відповів для Burchik0548
Спасибо большое!Так оно и есть с лампами! Блин сегодня стал сильнее газульку крутить,и появился какой то звук вроде такой как он то ли троить,когда навалюеш газу,не могу никак определить что это такое! 02_sad  40_dance
20.09.2010 р.
Я тоже перехожу на масло от Ликви Моли, только выбрал 15W40. (в основном по городу езжу)
Раньше был мотюль 15W50, надоело большое потребление масла.
Не скажеш какой масляный фильтр стоит,какая маркировка?А то мой апарат накатал первую 1000км,и на борт компе ругается на замену масла!
21.09.2010 р. відповів для Dimonchuk
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19417/228484#g228524
Тут написано на 2008 год: 16510-05240-000
Но у меня написали на 2003 год 16510-25C00-000
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19410/228163#g227919
Вот я себе такой и покупал, а вот чем они отличаются!?  06_question
Звони в Сузуки салон и спрашивай. За номерами телефонов, пиши в личку.
Burgman-shop.com.ua
21.09.2010 р. відповів для Burchik0548
Огромное спасибо!!!Был бы рядом с меня пиво! 20_drinks  01_smile
22.09.2010 р.
Всем привет.Я хочу с вами посоветоваться,народ.Вчера купил себе максискутер Suzuki SkyWave 250 куб. 1998 гв
Накатано 25000 км.Он брал его без документов,так как хотел чисто дачный вариант и не стал заморачиваться даже с документами и тд.
И год назад он неплохо так "убрался".Пластик весь разбит,но ТОЛЬКО пластик.Всё остальное цело и отлично работает.Рвет с места реально!Короче с внутренностями проблем нету.
Как решить 2 проблемы?
1)Как оформить его на себя(у него и птс нету).Знакомые сказали,что можно сделать спокойно.Но решил у вас посоветоваться.
2)Как поставить новую "кожуру" на мой передок?И сколько обойдется?
Завтра скину вам все фотки и надеюсь,что подскажите 01_smile
Suzuki Skywave 250
1998 год
Змінено: 22.09.2010 р., ZaYaC
22.09.2010 р.
оформить без документов - никак
Ребята, у меня есть другой вопрос по AN250. Кто брал модели 98-2002х годов? С каким пробегом вы их брали, сколько времени эксплуатировали и какие проблемы были с ними за это время?
Хочу взять себе 250-ку, но новых моделей найти не могу и, думаю, стоить будут очень дорого. Можно взять старую, но не хочу потом с ней влетать на бабки, по этому интересуюсь.
22.09.2010 р. відповів для sash1993
20_drinks Запомни,главное документи.
И чтоб был не краденый.
Доверять японии можна.
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
