+23 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2982680, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.07.2013 р.
привет.У меня вопрос может кто разбираеться?вобщем у меня пиаджио х8 200 мотор лидер.проблема в том что у меня появился поперечный шат оси коленвала,на 1мм.это плохо?и еще кто подскажет как снять крышку в которой находиться маслян ый сальник со стороны вариатора?
выбор есть всегда даже если кажеться что его нет...
30.07.2013 р. відповів для VladimiRAND
заменил ее на Пирелли - вот это я понял, что такое нормальная покрышка. В поворотах идет как вкопанная!!!
Согласен, Пирелли вещь! И на мото и на авто ( и зимняя и летняя ) Пирелли. Но зимой готовясь к сезону не нашёл заднюю...Купил Мишлин- теперь надо думать что делать с подножкой: резина позволяет проходить повороты в таком наклоне что всё время "чиркаю"
31.07.2013 р.
мужики такой вопрос.стрелка топлива при выключеном зажигании показывает пол бака когда включишь зашкаливает.случилось это после заправки когда перелил бенз в бак. 06_question
ivan_s_a
31.07.2013 р. відповів для hariton
В шапке темы есть подробный мануал по К7+, хоть и на итальянском, но разобраться можно. Поищи в мануале коды ошибок, скорее всего, это бортовой комп пишет о наличии ошибки.
А что значит "перелил"?
Змінено: 31.07.2013 р., ivan_s_a
31.07.2013 р. відповів для ivan_s_a
Кто сталкивался с шинами 130/70 - 13 TL 63P GT 112 RF (DOT 2009) Golden Tyre - чё за птица??? Кто катался?
И вопрос по маслу в вилку так и остался в воздухе
Каким маслом лучше прокачать переднюю вилку???
31.07.2013 р. відповів для Delievv
Естесно в вилку лить по мануалу: 10W, я лил Motul.
Если брать Пирелли, то только Диабло скутер, остальные покрышки не очень у них. Бери Мишку, Метзелер, Данлоп.
ivan_s_a
Хантер правильно написал по резине и по вилке. Хотя вязкостью можно и поиграться немного. Самому надо резину менять, пока меньше чем за 1300 комплект не нашел (Метзелер). На Шинко и ГолденТир не смотрю, ну его [мат], поскользнулся и прощавай вся экономия на резине.
31.07.2013 р. відповів для andrsen
подножка не болтается,если в ней причина,то чего после остывания скут заводится?но прозвоню обязательно.
Диод в замке зажигания сдох, все признаки налицо. Меняй диод, здесь в теме это описывалось.
на табло никакой ошибки непоказывает.нерасчитал на заправке сколько залить поперло через горловину.после этого и случилось.где можно купить спинку одну из двух.
31.07.2013 р. відповів для kot_75
      После того как скутер глохнет,при попытке завести всё работает адекватно:заканчивает  бенз,горит свет,крутит стартер.если бы вышел из строя диод то всё стало бы,а у меня он остыл и заводится.
Так в том и прикол, что всё работает, а искры нет. Попробуй всё-таки начать с диода, это самый дешевый вариант. Обычно помогает при твоих симптомах, сначала есть искра, потом диод нагревается и начинает открываться не в том направлении и искра пропадает, остыл---появилась. Было такое уже не раз. В этой теме где-то год назад всё подробно описывалось.
завтра проверю.большое спасибо за совет!
Отпишись о результатах, плиз.
Ок.а не помнишь у кого проблема была?чет не найду.
ivan_s_a
Кинь ссылочку на обсуждение диода в замке, не нашел.
Честно, не помню. У меня чуть крыша не съехала, разгадал этот ребус с трудом и хотел выложить здесь, а когда зашел---увидел подробный отчёт с фотками этого диода и что как делать, полный фотоотчёт. Ищи здесь в теме, есть по-любому, год-полтора назад было описание этой диверсии.
31.07.2013 р. відповів для Hunter_83
Дябло у пирелли бест оф зе бест, а GTS23/24 просто хорошая
01.08.2013 р. відповів для pashaburgman
какое лучше масло в редуктор лить.
01.08.2013 р. відповів для hariton
Любое 10W40, как по мануалу
Змінено: 01.08.2013 р., Bosun
01.08.2013 р.
Пару фоток с последней поездки в Севастополь в гости к Vovasу на день ВМФ
