+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2982695, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.08.2013 р. відповів для ticon
... при сбросе газа слышен мех шум из района сцепления.
Покрути заднее колесо на центральной подножке. Если есть посторонний шум, то это могут быть подшипники (поз.11 и 22). Недавно себе менял.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19412/228163#g228420
http://burgman-club.ru/forum/dlya-novichkov/topic-7080.html
Там и видео есть - посмотри, может чего пригодится.
16.08.2013 р. відповів для Arthol
Спасибо за дельный опыт!) Теперь весь в муках выбора экипа)
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
16.08.2013 р. відповів для aser
При покупке крутил. Шумов нет.
16.08.2013 р. відповів для Bosun
Поздравляю с приобретением и приветствую в наших рядах. 20_drinks
Спасибо  20_drinks
16.08.2013 р.
Вопросик.
У Ская 250-к3 для продолжительной езды по трассе, какие оптимальные обороты двигателя? Так как скорость не показательна из-за износа ремня.
Змінено: 16.08.2013 р., ticon
16.08.2013 р. відповів для hermes
Тоже "парился" по поводу летнего экипа,и если штаны и куртки - это как-то решаемо - то защита ног-проблема.Мотосапоги-очень жарко и неудобно (жмут на изгибах).Нашел вот такие мототуфли фирмы IXS,достаточно хорошо держат ногу,хорошая вентиляция,защищенные носок и пятка.
Змінено: 16.08.2013 р., L_rider
16.08.2013 р.
Здравствуйте ув.форумчане,не сочтите за труд помочь выбрать.Весь мозг сломал!!!Тему перечитал.Есть на примете Suzuki Burgman AN 250 2001 год с мерсовским задом,вроде такой как на 2-м фото с пробегом 26000 и без пробега по Укр.и Yamaha Majesty 98 с пробегом 19000 во что с трудом верится,с пробегом по Укр.1000,по цене примерно одинаковы.Эстетически предпочтение лежит к бургману,у маджести дизайн завис гдето в 80-ых.Возникло несколько вопросов-я так понимаю что электронный одометр в бургмане смотать проблематично или я ошибаюсь?Амортизатор-читал что он обслуживается-он разборной чтоли как он обслуживается?По описанию тормоза в бургмане тоже лучше,как ни как два диска в отличии от маджесты данных годов.Скутер берётся в основном для городской езды, манера вождения спокойная,нравится чтобы мотор не рвался на скоростях до 100,быстрее почти не езжу.Конечно как и у всех в планах разок мотнуться в Крым.Машиной ездил в Крым так думал что зад отвалится,иногда наступали моменты что и фаберже затекали 30_crazy ,но говорят что на максике расстояние в 800 км покрывается легко и не принуждённо.Машине предпочетаю два колеса.Сперва в планах было 400 кубиков но потом почитав тему оказалось что разницы почти нет.Может переубедите?Попробую сперва 250.Понимаю что на вкус и цвет фломастеры все разные и что каждый кулик хвалит своё болото, все же хочется понять с чем прийдётся столкнутся какие плюсы минусы обоих претендентов,на что обратить внимание при выборе.Оговорюсь что дико бесит звук работы китайских моторов (не в обиду владельцам,у самого есть китайцы,особенно звон клапанов и парадоксы в их настройке) это я к тому не похож ли звук работы данных аппаратов на китайский? В живую ни одного не видел,(имеется в виду бургман и маджеста) не пробовал,до этого были только мотоциклы.Видимо начинаю стареть 30_crazy ,хочется комфорта. Понимаю что вопрос поднимался неоднократно и дабы не не казявить ту или иную марку,можно писать в личку. Спасибо.
ivan_s_a
16.08.2013 р. відповів для Stigumbra
Есть возможность - бери 400сс.
А еще лучше  650ку! 03_biggrin
250сс и 400сс разница есть и она довольно ощутима. Когда 250сс уже сникает, 400сс еще бодро разгоняется. Разгон 250сс без пассажира, сравним 400сс с пассажиром (до 80-90 км/ч), а после этой скорости 400сс и с пассажиром быстрее. 250сс очень не хватает за городом, на 250сс конечно куда угодно довезет, но на 400сс поездки по трассе значительно приятней т.к. динамика и после 120 км/ч еще достаточная для обгонов.
Тормоза у Ская лучше т.к. комбинированные, у маджесты тормоза попроще, дизайн старых маджест очень устарел.
На счет звука работы двигателя, так можно на Ютубе послушать.
Я тоже советую 400-ку. Сам был на твоем месте 2 месяца назад и мучался этим вопросом,  а потом поехал в Одессу по нескольким точкам, пощупал, посмотрел, прокатился и понял что 250 и 400 это небе и земля. Как сказали выше - есть возможность бери 400-ку. 20_drinks
vovas
17.08.2013 р. відповів для Stigumbra
250 это твоя душа))) 03_biggrin
А 400!!! Это твой оргазм 03_biggrin  58_preved
А 650!!! Это пожизненная контузия на половые органы 26_newrussian
С этим трудно уже справится 55_yu
Если на машине затекает, на моте хрен доедешь.
17.08.2013 р. відповів для vovabus
Ну не скажи, мне вообще трудно даже в кинотеатре полтора часа просидеть, а тут два раза в этом году мотался в Крым по 12 часов в одну сторону с короткими перерывами на перекур и никаких проблем.
  А относительно экипировки, то это кому как. Я лично езжу в майке, шортах и тапочках куда угодно и не думаю о том, что упаду, хотя уже падал. Ну и что, встал, почесался и поехал дальше. В машине страшнее, нет возможности выскочить. 03_biggrin
В своё время стоял такой же вопрос, Маджа или Суза тех лет. Много перелопатил инфы и как механик сделал однозначный вывод-СУЗА! Не жалею...  01_smile
250ка, по моим запросам, справляется на все 100%. Не много встречал за городом дорог, где можно спокойно тулить на скуте выше 120 км/ч, мне 110 гружённому вдвоём достатьнё.
Жопа Мерса-эфективная, много вмещается.
По дальнякам, пятая точка отваливается, Донецк-Севастополь 9 часов, остановки только на заправки (законы физики ещё не отменялись), но лучше, чем на любом Китайце.
Пробеги отматываются любые...
Сунь Дзы "Искусство войны".
17.08.2013 р.
...как мне сказал продавец: прокатившись на Бурге400 ты поймёшь что такое рай!
ivan_s_a
17.08.2013 р. відповів для Arthol
Смысл не в крейсере, а в динамике и запасе хода ручки газа.
17.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Точно. Особенно это чувствуется на узкой дороге с интенсивным движением, когда для обгона мало места и времени и нужно быстро ускориться с сотни до 120 - 140. Чекушка на это не способна - после сотни у неё довольно вялый разгон по сравнению с чесоткой.
Змінено: 17.08.2013 р., aser
17.08.2013 р.
Из экипа обязательно шлем, падал два раза и то на тренировке на мотоджимхане, пластик почти не портиться, правда и скорость низкая 01_smile
Думаю продавать своего коня, полностью обслужен, заменены все жидкости, короче сел и поехал...
Ps кстати 250ss тулит до сотни ничуть не хуже, а даже лучше чем простая 400.
17.08.2013 р.
Вот кстати участвовал в джимхане 10.08
тут кусочек моего заезда http://vk.com/id177749907?z=video177749907_165773275%2Fd82c5799cbb7024add
