+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2982729, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.08.2013 р. відповів для SergioStreet
Серега, ну то шо ты большой спец в скутерах обсуждению не подлежит. Куда уж нам. Поэтому с твоим мнением я полностью соглашусь))))
ivan_s_a
28.08.2013 р.
Какая серия?  46_popcorn
Ща Бурчик ваше меряние пипками зачистит  11_blum
28.08.2013 р. відповів для rabbit
400 щас для меня дороговато, затрат много. хотя очень надо. А что это за лопухи на рукоятках? Будет возможность - сделай подробные фото, я себе такие сварганю, так как ездю до морозов
"Лопухи"- это динамики МР3 системы, которую я тоже снял, ибо не являюсь поклонником музы на мото. Особенно когда это так заметно...
Крепление вот ( фото ), вес 4 кг, сделано на совесть и аккуратно, изолента подмотана видать под конкретный кофр, я её не трогал, пусть новый хозяин разбирается... Но сама идея меня не вдохновила, я поклонник классического крепления ГИВИ. Сделал его "кустарно", но соблюдая типоразмеры оригинала. После перекидывания с Браво на Бург стало идеально.
ЗЫ: дочитал...ты про ручки? Это ветрозащита, фирменная, маркирована Сузуки, отличная вещь! Была на Бурге, чему я очень рад!
18_good
Змінено: 28.08.2013 р., kaadoc
не терпится взглянуть какими бывают аппараты за такие смешные деньги.
Ну бывает и так...
04_blush
28.08.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, защита для рук сильно интересует. Мне тоже анадо. А что за динамики ты снял? я уже к музыке привык, буду думать как прилепить динамики к бургу. Где взять защиту, я бы взял - это точно ну или скопировал бы. Что касаемо крепления кофра - мне все равно, лишь  бы держало нормально. Только пока финансов не хватает на все. Если есть возможность, поснимай в разных ракурсах защиту и ее крепления. Может сварганю подобное хоть на время 04_blush  03_biggrin
Завтра сделаю.
Там всё элементарно, ковш висит на удлинённом болте ручки тормоза.
Думаю можно снять слепок и забацать защиту из плексы.
Если что- всегда могу снять и отправить тебе для реализации слепка.
Где купить- не знаю, не интересовался.
Динамики "ракетообразные", пиликают вроде ничё, они от комплекта китайской сигналки с МР3 и радио, управление с брелка. Видел комплект за 360 грв, как по мне- его цена 100...
Крепление кофра реально мощное, можно мешки грузить.
Burchik0548 модератор теми
Такая оригинальная защита от ветра стоит 36$
Burgman-shop.com.ua
28.08.2013 р. відповів для Burchik0548
Узнаю, оно.
Для пробы сегодня ездил без перчаток ( у меня "обрезки" ).
Не дует вообще.
Более того: попал под дождь и руки остались совершенно сухими.
18_good
защита представляет особый интерес, особенно для меня. Руки обморожены, вечерами даже сейчас подмерзают. 02_sad
29.08.2013 р. відповів для rabbit
Подогрев ручек + лопухи на руль полностью решат проблему  18_good
29.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша, я тока за. У тебя есть? Если есть , то скока?
Подогрева у меня в продаже нет (на Бегемото есть китайческий). А лопухи вот у Саши есть оригинальные.
29.08.2013 р.
Непонятная фигня: поменял (практически ради приличия) всё под вариаторной крышкой, всё оригинал, кроме щёк торк драйва. Сгонял в Крым и через 2,5 тыс км скут стал трогаться с дёрганием, плавность включения сцепления ушла  12_cray
Как механик, тему прекрасно понимаю-проскальзывают колодки сцепления, либо рановато зацепляются. Вскрыл, накладки нашлифованы до зеркала, чуть взбодрил надфилем, плавности трогания хватило лишь на 200 км.
Понимаю, ща посыпятся советы: поставь пружины колодок пожёсче и т.д., но простите господа, всё новое и оригинал, в чём же засада и как из неё выйти... 06_question
Сунь Дзы "Искусство войны".
29.08.2013 р.
всегда предвзято относился к лопухам))) но вот в этот понедельник возвращались с женой с Отпуска по Одесской трассе, первые 300км вроди погодка норм, даже на радостях проехали их за 3 часа всего считая первые 100 по разваленным дорогам Ощдесской обл. Остановились, покушали. Вышли ехать дальше, а небо затянуло серым и просвета не видно за горизонтами. До дома еще 280км, ближе к Киеву температура около 15-18градусов, начинается кислотный дождь, перчатки ладно промолки, но встречный поток ветра и обмерзшие кончики пальцев не давали покоя всю дорогу. Так и ехали останавливаясь лишь чаем отогреться, да вещи под сушилкой для рук на заправках сушить 05_shok  34_wacko2
После такого испытания, приобрел бы себе лапухи, но вопрос не актуален всвязи с продажей мота 01_smile
29.08.2013 р.
После установки лобового стекла ГИВИ эта проблема ушла, в руки не дует вообще. В прошлом году замерзали даже летом, правда на рассвете при спуске в лощины. А сейчас даже в апреле проехал без проблем 250 км без перчаток.
29.08.2013 р. відповів для Arthol
Непонятная фигня: ...всё новое и оригинал, в чём же засада и как из неё выйти...
Обычно колодки и колокол обрабатывают крупной наждачкой - точно так же, как барабанные тормоза в авто. Надфиль - это как по ... ладошкой 01_smile
Правда я с такой заполировкой не встречался, но посмотрел бы состояние фильтра вариатора, и, как вариант, возможно при сборке напихал лишней или легкоплавкой смазки в подшипники (поз. 11 и 22):
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228164
Пыли было много на колодках? Из колокола при ревизии высыпал порошок?
Если да то есть смысл нарезать на колодках пылеотводящие канавки.
Если все чисто- тогда не знаю...
У какого Саши? Сикока стоит?
Дык на этой же странице он выше отписался и фото скинул. 36 у.е. Оригинал Сузуки.
Юра, китайский подогрев ручек был на моем Бурге, поставил черновицкий хозяин. Первое что я сделал пригнав мот с Интайма- снял этот подогрев и поставил родные грипсы, благо они лежали в бардачке.
Во-первых ручки подогрева ОЧЕНЬ толстые, едешь и держишь руками не руль а две палки колбасы. Удержать их при аварийном торможении невозможно.
Во-вторых правая ручка свободно вертелась на трубке газа, так что я не сразу понял че мот едет как мотоблок, динамики ноль. Я а крутил подогрев!
Наверное оригинал не зря стОит 440 баксов...
ЗЫ: подарил подогрев Валере в Харьков.
