+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2982708, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Вот, в том и вопрос: не получается! При включении зажигания лампочка загорается, тухнет, и дальше ничего не происходит- я держал правую кнопку нажатой до 1 минуты...Ни лампочка, ни дисплеи не реагируют.
06_question
Заставить мигать можно только алгоритмом "сброса", мигнёт 3 раза и тухнет.
25.08.2013 р. відповів для aser
Да я еще после своей китайческой Торнадки привык чуть давать газу когда завожу. Вот на 650 приходится отучаться от неправильных привычек т.к. на 1500 об он уже начинает ехать и получалось что завожусь и он сразу дергается чтоб ехать  03_biggrin
25.08.2013 р. відповів для kaadoc
А кнопка точно работает?
Работает. Часы выставил без проблем.
Мне проще - все мои скутеры всегда заводились без ручки газа. Я их к этому приучил 03_biggrin
Правильно!
Мои китайцы тоже заводились с брелка.
Правда бывало что без моего участия 03_biggrin , глючило что-то в сигналке, подхожу к мопэду- а он работает 05_shok
Садись и едь кто хочет!
30_crazy
Да вот 400 и 650 заводятся без ручки газа тоже, а вот мои китайческие 150 и 250 любили, если газу чуть добавить (правда я карбы не крутил, как были с завода так и ездил). Просто 400сс с 3000 об/мин трогается и было нормально, а у 650сс обороты для трогания 1500 и он сразу хочет уехать. Даже на прогреве 1400 об/мин крутится заднее колесо и "едет" 11-12 км/ч  03_biggrin После прогрева колесо не крутится.
Странно очень это... у себя в городе знакомому настраивал на замену масла 5000 км (250сс К3), все настроилось без проблем.
Значит буду запоминать, как обычно.
Возможно при сбросе лампочки ( а это будет примерно через 4000 ) получится выставить корректный интервал.
Спасибо за подсказки!
20_drinks
vovas
25.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Ребята, с дураками ....... чем меряться пипкой соревноваться.
Друже))), а что мы сними делаем?  03_biggrin
26.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Полностью уверен т.к. после 3-х светофоров он опустил стекло и сказал: "У меня просто нет шансов"  03_biggrin
Да и по звуку двигателя эта БМВ ревела как ненормальная  01_smile
Я не уверен, не предполагаю, не думаю, не догадываюсь, а самое главное не дрочу инет. Говорю лишь о той технике, которой владел или использовал (10-ти минутный тест-драйв использованием назвать язык не поворачивается).
Про БэМэВэ не смотрел, не вижу смысла.
26.08.2013 р. відповів для vovabus
Точно.
Заточка трансмиссии на 400-ке предполагает плавный старт и дальнейшее более мощное ускорение. Мне такое поведение мота скорее даже нравится. Мы не пуляем, не по рангу 26_newrussian
На ютубе есть ролик где 400-ка ( по приборке типа к3-к4 ) ОЧЕНЬ резво разгоняется до 100, но на оборотах сразу 5000, и на 60 уже 6000. Уверен что там мультивар.
26.08.2013 р. відповів для kaadoc
Если не джи-коста....
26.08.2013 р.
Интересный сервис-кит ВФ пришёл в багажнике Бурга. Раньше такого не видел.
цей набор для обслуги багаторазових фільтрів K&N 1 балон для промивки 2 для пропитки
27.08.2013 р.
продам в хорошие руки своего красавца! К2, 2002г.в. 400сс
http://auto.ria.ua/auto_suzuki_burgman_11742051.html
27.08.2013 р. відповів для SergioStreet
Видел-видел, буквально сразу как ты выложил на Авториа.
А что планируешь прикупить?
27.08.2013 р. відповів для kaadoc
Планируется постепенный рост: авто/мото/авто/мото и т.д.
Мото в кубатуре, а авто помоложе годами 01_smile с неба не капает, потому постепенно докладывая... ну как у большинства впрочем 01_smile
по мотам выбор не велик, у многих почти одна и та же песня: торнадо/скаебург400/сильвер600/скаебург650 26_newrussian  27_dash  30_crazy  03_biggrin
Змінено: 27.08.2013 р., SergioStreet
Я такое юзаю уже много лет. Только BMC. Выглядит точно также. Шло комплектом к ихнему фирменному фильтру на бурга.
Ну да, последовательность роста классическая, сам такой, правда своего идеала достиг- 400сс это моё 85_boast
Но всё ожидаю увидеть на мотокоме Гилеру 800, но что-то пока этого монстра никто не купил...
