+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2982739, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.09.2013 р. відповів для hariton
Много в наличии тут.
там откуда первая фотка и покупай , в чём проблема ?
krab23
01.09.2013 р. відповів для Arthol
Короче кипи мозг дальше... 35_hang
зачем кипи? А колокол,внутрений диаметр?в допусках?
01.09.2013 р. відповів для krab23
Если вернуться в зад по сообщениям, то уже писал, всё под крышкой варика новое и оригинал
Приличная куча денег, как притёрлись колодки к колоколу-начало дёргаться...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 01.09.2013 р., Arthol
01.09.2013 р.
Народ, а кто знает, на бурге есть подогрев сидений штатній? Если есть, то как включается? У меня К1
01.09.2013 р. відповів для rabbit
На К1 точно нет подогрева
Уж как 5 лет езжу зимами на скуте, до -15 бывало. Так вот не помню, что бы про подогрев сидения задумывался, оно когда там нужон уже подогрев - на жопе к тому времени далеко не тоненькие штаны. По этому задок никогда не подмерзал.
Вот щитки на руки всегда изготовлял на все свои аппараты и вот про подогрев к ним всегда мечтал, но всё никак не решался.
http://dcc-dsc.su/forum/24-1989-38092-16-1360946034 тут щитки можно разглядеть на фотках, делал из литровых канистр от масла.
krab23
Ястно. Но все одно смыкает значит что-то не так. Вот я и предположил. Я бы попробывал устанавливать старые запы и методом исключения причина найдется.
01.09.2013 р. відповів для yar22
ну, хрен его, сегодня каким-то х...м он включился
Подогрев сидений на сколько знаю стоит только на 650сс и то только с К8. Может и есть какие-то экзотические версии, но пока не попадались.
Если он есть, значит кто-то сам уже мастырил.
Змінено: 01.09.2013 р., Hunter_83
01.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша, может и сам, запитан через лампу под сидушкой. Там включатель лампы на 3 положения. Хотя по виду не похоже чтобы сидуху колупали
к стати, на форце 250 тоже стоит штатный подогрев 01_smile
Если через переключатель лампы под сидушкой, то это точно уже сами колхозили т.к. переключатель лампы только лампу и включает да и не бывает в стоке подогрева на этих моделях.
Саша, я ничего не утверждаю, спросил, потому что случайно включил подогрев. Потихоньку разбираюсь с бургом. Косяки есть, вот и разбираюсь потихоньку 04_blush
Как ощущения? Как впечатления? Почему транспорт в профиле не обновлен?  01_smile
02.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша, есть свои плюсы и минусы. По сравнению с торнадо, старт более вялый, начальный разбег медленнее. Бург ниже, чуть хуже в управлении. Бург меньше чем торнадо, ноги выпрямить до конца не могу. Все остальное - вопросов нет. Не обновлен потому, что бург еще не куплен. Пока пробую. Понравится - буду брать. Есть еще пару недель для ознакомления)))
02.09.2013 р. відповів для krab23
Тут нечего исключать, как сами накладки надфильком взбодрю, так плавность сцепы на 200 км появляется. Тут скорее тема в составе накладок, самый крайняк-слабее пружины стали ставить. Думаю, пробовать уменьшать общую площадь накладок.
02.09.2013 р. відповів для Arthol
Кстати с Днём Рождения!
20_drinks
Желаю разобраться и в дальнейшем получать от езды только позитив!
17_wink
02.09.2013 р. відповів для rabbit
400cc медленней стартует, чем Торнада 250??? Что-то странное, гонялся с Торнадками, моя 400сс делала их вообще без вопросов с хорошим запасом. Управляемость на скоростях 120+ вообще не сравнимо с Торнадой, она вообще плохо управляется после 110 км/ч. А то, что маленький, так это поколение такое, в кузове К3-К6 400сс помассивнее и ноги есть куда поставить))
vovas
Артем! С днюхой тебя!!!!! 20_drinks  42_friends
