+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2982751, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.09.2013 р. відповів для Bosun
Речь идет при разгоне с полным газом. При постоянной скорости обороты естественно падают.
03.09.2013 р. відповів для rabbit
Есть.
03.09.2013 р. відповів для Hunter_83
ага, значит он и выеживается. На холодную заводится очень плохо, как будто не хватает топлива.На горячую - без проблем. И на холодную, когда завелся, очень медленно набирает обороты 04_blush
Саша, а ПО отличается от торнадовского или от 150СС?
Думаю оригинальный Сузуковский ПО отличается тем, что он работает, в отличии от китайских. Почитать хотя бы тему Торнадо/Браво да и про остальных китайцев.
народ, а кто знает, на К1 есть пусковой обогатитель? 04_blush
Есть. Поз.29:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228316
Снять карбюратор, продуть, промыть все каналы.
Чаще всего золотник пускового обогатителя "застревает" в нижнем положении из-за грязи.
Саша, тему торнадо я читал и читаю, так что не надо считать себя много умнее других. Я имел ввиду не качество, а размеры и все прочее. Для пробы поставить, подойдет или нет. Как- то так. 01_smile
03.09.2013 р. відповів для aser
сенкс, сниму - проверю. 01_smile
Burchik0548 модератор теми
Слабая компрессия.
Нужно проверять.
Burgman-shop.com.ua
Хантер уже ответил, обороты разгона. При прямолинейной езде всё как у вас.
... Я сомневаюсь в ОРИГИНАЛЬНОСТИ ваших запчастей
Очень ждем фотографий в подтверждение ваших слов.
Нашёл фото подшипников, полученных через Мегазип. Логотип SGP действительно присутствует.
Виноват. Извиняюсь. Просто запамятовал 06_question
Ничего, бывает.  20_drinks
Я тоже кое-какие запчасти заказываю через Мегазип. Но никогда мне не приходили запы в целлофановых пакетиках. Всегда только в картонных коробочках
Подшипники - да,  приходят в коробочках.
P.S. Но вопрос Arthol-а так и не раскрыт. 06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.09.2013 р., Burchik0548
03.09.2013 р. відповів для Burchik0548
может и слабая, но скорее всего проблема в пусковом. У меня такая же беда на торнадо, только на торнадо пусковой загушен
В любом случае у вас есть еще пару недель для ознакомления с Бургом, до решения покупать или нет. За этих пару недель не помешало бы скачать мануал, посмотреть там допустимые пределы компрессии и сделать замер.
Burgman-shop.com.ua
Я не считаю себя умнее других, ты спросил я ответил. Читая тему вроде каждый понял, что раз глушат ПО на китайцах, так это потому, что они не работают. Есть хоть один негативный отзыв о ПО на японцах?
Я не могу понять другого, зачем покупать японца и ставить в него китайские запчасти, которые изначально не работают как нужно (в частности те же ПО), либо просто плохие по качеству. Покупать запчасти с японцев и ставить на китай тут уже понятно, а вот наоборот...
А как вариант, его так же можно заглушить чтоб проверить трабла из-за него или нет, благо сейчас еще тепло и ни на что он особо заглушенный не повлияет.
04.09.2013 р.
"Ссыхается от старости...", "перебрал бы торк..." и т.д., да фигня это всё, при чём же здесь это, если одел на новые колодки сцепления старый колокол и старт-песня (конечно остаточный вывод будет после полного притерания). Тут тема в трениях... Я так думаю...
Сунь Дзы "Искусство войны".
04.09.2013 р. відповів для Arthol
... колокол: сняв, обратил внимание, что само зеркало не равномерное, местами туманность, чёрт его...  или это последствия дёргания, или всё таки эти пятна являются причиной дёргания.
Зеркало неравномерное? Интересное наблюдение. Если есть хороший не разбитый токарный станок, то можно было бы снять пару соток и посмотреть, что после этого изменится.
05.09.2013 р. відповів для aser
06_question блин а я вчера не вытерпел и долез до сцепления шкуранул колокол наждачкой, и колодочки убрав зеркало.. и утром сегодня на работу и оо песня. действительно такое плавное трогание я и подзабыл.. ну посмотрим на сколько хватит.
05.09.2013 р. відповів для kolomeec82
Там японцы в Сузуки наверное уже неделю икают 03_biggrin
Украина и Казахстан дорабатывают сцепление наждаком!
17_wink
Ситуация действительно непонятная...
06_question
У меня Бургер это наверное 10-й скутер на вариаторе, но таких проблем никогда не было, на на китае, ни на японии. 05_shok
05.09.2013 р. відповів для kaadoc
08_lol ггг ну дык кулибины еще не вывелись..
У меня на К5 сцепление работало плавно, но при старте гудело   03_biggrin
Причем если стартануть резко, то все тихо, если в натяг или не спешный разгон, то гудели колодки. Читан на форуме Бургов, это болячка 250/400сс или состав колодок такой или хз... У кого-то гудят, а вот у народа рывками хватает...
Как-то поднимался в горку по грунтовке и скорость нельзя было развить большую, получается колодки постоянно проскальзовали, под верх трогание было на 4500 об/мин, остановился воняло колодками. Через 2 км нормальной дороги сцепление остыло и стало работать как нужно, НО оно перестало гудеть!!! Хватило на 200-300 км  03_biggrin
