+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2982758, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
krab23
06.09.2013 р. відповів для kaadoc
Маха-браво тоже 5-6000об масло практически не ест,а вот более апетит будь здоров. Но для маха-браво больше 6000 это уже и близко к максимуму. А у бурга 400сс максимум другой и более 6000 это уже серьёзная скорость,которой мало кто пользуется длительно.
krab23
06.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Да вот в том то и дело, что есть такие двигателя которые даже в исправном состоянии хавают масло. Взять туже Ямаху ТДМ у очень многих она хавает масло, так же как и Бург 250/400 до К7, с К7 вроде как такое траблы уже нет.
а как объяснить что у некоторых расход масла минимальный? Не думаю что у сузы сборка  двигов нестабильна по качеству. У Артема вон чекушка масло неберет,как он говорит. А к7 могут быть просто более живые.
06.09.2013 р. відповів для krab23
А здесь уже и от самого масла зависит. Многие льют автомобильные масла. Спрашиваю - почему? В ответ: автомобильное дешевле. Ну это я ещё могу понять, когда речь идёт о дешёвом китайце 50 - 150сс. Но экономить на масле для дорогущего бурга? Не понимаю. Но это одна сторона медали. Есть и другая: оборот автомобильных масел в сотни, если не в тысячи раз больше, чем скутерных. Поэтому подделывать автомобильные масла сам бог велел. Но подделывать скутерные? Какой резон?
06.09.2013 р. відповів для aser
Если открутить до красной зоны...
Вообще-то мы о скае. Никакой "красной" зоны на тахометре нет. Красная зона должа быть в голове, а не на циферблате. ИМХО.
Что значит о скае и никакой красной зоны нет ? То есть у меня неправильный скай ?
06.09.2013 р. відповів для pashaburgman
На 650сс она нарисована, а на 250/400 просто отсечка (т.е. фактически тоже есть, но не нарисована).
06.09.2013 р.
Да да.. расскажите мне что на моей 400-ке нет красной зоны, а то красное которое от 8500 начинается это мне мерещится...
... красное которое от 8500 начинается это мне мерещится...
Наверно.
06.09.2013 р.
Ребята, блин, написала вчера - все дружно проигнорировали! Повторно: в чем разница между сериями скаев K3-K7  с визуальной точки зрения? Или кузов у всех одинаковый, разница только в начинке? 06_question  06_question  06_question
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
06.09.2013 р. відповів для hermes
как правило игнорируют чаще всего лишь глупые вопросы 17_wink  без обид! но даже в моделях моего К2 есть 5 вариантов выпуска за 2001-2002года и у каждого есть мелкие отличия, хотя внешне одинаковы абсолютно.
кури инфу, не задавай подобного: 17_wink вот ссылка которая проскакивала пару страниц назад, где все четко об отличиях  17_wink
http://www.suzukicycles.org/Burgman-series/AN400-Burgman.shtml
спасибо за ссылку, Сане, Хантеру!
Змінено: 06.09.2013 р., SergioStreet
Наверно.
И что наверное ? А я фотку кину что есть у меня красная зона и что ? я должен сделать вывод что это тебе мерещится и ты фотку от камаза подставляешь ? Или может включим соображение и догадаемся, что есть и разные кузова и есть разные года мопедов ? и соответственно и разные приборки и конечно разные разметки на приборках ?  и что наверное глупо безаппеляционно утверждать что вот нету на скае ВООБЩЕ, потому что на МОЁМ нету .. а ?
как логичнее ?
Змінено: 06.09.2013 р., pashaburgman
И что наверное ? А я фотку кину что есть у меня красная зона и что ? я должен сделать вывод что это тебе мерещится и ты фотку от камаза подставляешь ? Или может включим соображение и догадаемся, что есть и разные кузова и есть разные года мопедов ? и соответственно и разные приборки и конечно разные разметки на приборках ?  и что наверное глупо безаппеляционно утверждать что вот нету скае ВООБЩЕ, потому что на МОЁМ нету .. а ?
как логичнее ?
Не кипятись. Никто на тебя не катит бочку. Приборки могут быть разными. Поэтому я написал несколькими постами раньше, что красная зона должна быть не на приборке, а в мозгах наездника.
блин аж страшно стало в ваш спор влазить, но pasha прав. на моем скае к3 нет зоны красной и предел 10000 об. но это ведь не значит что нужно гонять так без последствий. а вот видел спидометр к3 2005 г на Sке там действительно выше 8500 идет красная зона. мож япы тож это на ус намотали после таких перепалок и стали рисовать её!!!  20_drinks  а я пью пиво..
06.09.2013 р.
Может было, заранее сорри...
Как расшифровать VIN с 1111 в номере?
Нигде не нашёл, зато часто встречал такой вопрос...
06_question
06.09.2013 р.
Ага, есть!
Декодер япы запрятали так что еле нашёл!
Спасибо БургманКлубу.
http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-moto-model-BURGMAN-400-2003.html
06.09.2013 р. відповів для SergioStreet
Спасибо за ответ 20_drinks
Что касается "игнорируют чаще всего лишь глупые вопросы"... то, сорри, я тоже не первый день тут, и изначально что-то читаю да и ищу, о чем, я кстати, писал в первом своем вопросе. Так что если спросил - то, наверное, таки нужна была помощь 21_umnik
А ссылка и вправду толковая, сенкс, еще раз 31_bigboss
06.09.2013 р.
Никто не кипятится. Я просто стараюсь чтобы люди приучались "ширее" думать ))) От этого зависит наше благосостояние и будущее.
Про "в голове". В голове надо не только красную зону иметь )))  Разные производетли кстати по разному расчитывают эти зоны. Те кто больше уверен в расчётах и качестве продукции, ставят зону повыше,  как бы не запрещая выше обороты держать.
В любом случае - чем на меньших оборотах ездишь, тем выше ресурс.
06.09.2013 р.
Вставлю свои 5 копеек в затронутую тему "авто VS скутер масло" в скутер.
Считаю полной бредятиной лить в скутер исключительно скутерное масло. В своё время посвятил изучению этой темы много внимания и времени. Так вот, фигня это всё. У нас стоят обычные автомобильные моторы, разве что пооборотистее, и на воздушниках температура побольше. То в большинстве мотов сцепа в моторном масле плещится (особенно улыбаюсь со скутеристов, льющих мотоциклетные масла) туда конечно нужно мотоциклетное.
Сам много лет сижу на автомобильном масле Castrol 10W60, во все свои скутера лил. Такое масло даже льётся в моты BMW R 1200, там воздушник с сухим сцеплением.
Все масла (ФИРМЕННЫЕ) сейчас имеют свойства без последствий смешиваться, все они имеют запасы прочности, так сказать. В скутерах замена чаще чем в авто, в Сузах за счёт полноценного фильтра и большёго объёма замена выходит на 5000 км, в R 1200 - 10000км.
У BMW Motorrad вообще ща появилось масло, которое льётся в моты как с мокрой сцепой, так и сухой.
Так становится вопрос, что же там такого хитрого в скутерном масле? Да ничего, просто маркетинговый ход, или разве что удешевить его, всё равно в воздушниках оно на 2000-2500 км пробега.
Назову вам самый важный фактор авто, мото масел - ОРИГИНАЛ, т.е. не подделка. И вряд ли кто вам даст разъяснения, как отличить...
Ну и конечно же синтетика рулит!
И скутера 2Т отдельная тема...
Вот дебаты по этой теме на нашем сайте http://dcc-dsc.su/forum/9-612-7084-16-1237897838
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 06.09.2013 р., Arthol
07.09.2013 р.
Ну все... пипец....
На некоторых форумах за вопрос про "масло" банят )))))))   ибо пропал форум )))
07.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Это из области "новый Китай VS б/у Японец"  17_wink
По маслу один раз отписал свои выводы, больше полемики на эту тему разводить не собираюсь, всё что хотел-написано в ветке Донецкого форума.
07.09.2013 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за свечу
20_drinks
Улыбнул типоразмер свечей на мои колёса
Чем мельче мотор- тем крупнее свеча 01_smile
ЗЫ:
новую поставил, иридиевую снял.
Состояние нормальное?
Кстати, вопреки прочитаным/услышаным ужастикам что добраться до свечи это полмопеда разобрать, процедура замены свечи отняла 15 мин. При нетолстых руках и неслабых пальцах достаточно снять накладку на тоннеле.
41_dance2
Змінено: 07.09.2013 р., kaadoc
